| demontage du couvercle de boite F | |
mikesir
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1966 Localisation : ajaccio (corse) Pays : Nombre de messages : 112 Age : 66 Année : 1966 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 18:48 | |
| je suis en train de demonter le couvercle de ma boite serie F et je suis bloque car il ne sort pas il y a une grande fourchette qui l'empeche de sortir aidez moi s'il vous plait merci |
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 20:41 | |
| Il y en a qui disent que ça passe Dans mon cas, je bascule la cabine un peut, je suis plus alèse Attention au basculement (quelques précautions à prendre) A+ |
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 20:48 | |
| si tu dois lever la cabine, ne serait-ce que de quelques cm, démonte le bas du cardan de colonne de direction sur le boitier parce que tu penses que tu ne vas lever que de 3 cm, puis un de plus, et encore un ... et tu tords la cabine ! |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 21:00 | |
| je vs remercie les gars je vs tiens au courrant a+ |
Invité Invité
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 21:47 | |
| tu n as pas la cabine basculante, il faut lever la cabine dans l axe du volant apres avoir deviser les differents support de tuyaux , apres tu pourras sortir la grille et le couvercle de bv |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 21:48 | |
| oui escomel j'ai la cabine basculante |
Invité Invité
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 21:53 | |
| ok, il est de quel annee ???? |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 21:55 | |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 21:57 | |
| d'apres toi ca vient de quoi la 5e ne passe pas comme si le levier n'arrivait pas jusqu'au bout meme moteur stoppe merci a+ |
Invité Invité
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 22:02 | |
| [ plusieurs possibilitees ,la grille sous le couvercle, fourchette plus rare ,tuas la colone de direction avec un cardan au boitier? |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 22:07 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 22:18 | |
| il faut bien lever ta cabine de 10 a20 cm a l ar pour sortir ton couvercle et ta grille ,enleve le boulon du croisillon cote boitier leve l avant de la cabine de 5cm , defait le souffle de aspiration cote moteur, leve l ar de la cabine de 20 cm, verifie la grille,verifie le couvercle regarde l interieur de la bv |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 22 Fév 2010, 22:20 | |
| je te remercie je te tiens au courrant merci a+ |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:40 | |
| voici les photos du couvercle et de la grille en question je met aussi la pignonnerie elle est nikel |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:41 | |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:42 | |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:43 | |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:44 | |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:45 | |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 17:37 | |
| finalement j'ai pas eu besoin de lever la cabine ca passe au milimetre en enlevant tout le levier j'ai controle les pignons apparement ils sont nickel je crois que le probleme vient du levier car les deux petites demie dune sont cassees je ferai des photos demaina+ |
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 18:04 | |
| bon courage pour le remontage de la grille de sélection: pour mettre les fourchettes sur les baladeurs, il vaut mieux démonter la pdf, pour voir si tout est bien positionné, et aider un peu à la main |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 18:58 | |
| pkoi denis tu me dis ca il y a quelques choses de particulier a faire pour remonter???? |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 19:00 | |
| bsr escomel que penses tu des pieces que me conseilles tu pour le remontage mercia+ |
Invité Invité
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 19:31 | |
| [ il faut mettre tous les baladeurs au neutre dans la bv et sur la grille, il est vrais ,pas facile de mettre les fourchettes dans les baladeurs, et l inverseur dans son pignon, verifie que tes baladeurs se verouilles biens, que tes fourchettes (sois pas tordues), enleve la tole sous la bv et le boitier de prise de force, bon courage |
mikesir
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Jeu 25 Fév 2010, 20:39 | |
| bsr a tous j'ai remonte la grille et le couvercle de la boite en ayant change les demie lune (petite) du levier j'ai essaye la boite tout fonctionnait ainsi que la 5e puis au 5e essai les demies lunes ont recasser qui pourrait me dire d'ou ca vient merci a plus |
| Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F | |
