Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?
der kleine moger
10 participants
Nombre de messages : 3457
couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Empty
MessageSujet: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 10:54
bonjour, que met on comme produit d'étanchéité pour refermer un couvercle de boite , que ce soit série F ou G ?
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 13:24
Bon alors pour du F il faut du G
Et pour du G il faut du F lol!
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 13:36
j'en vois un qui est déjà couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? 471637
comme tout carter , une pâte à joint ! loctite ou autre , le choix est vaste , une mieux que la "bleue" si possible
Pourquoi faudrait il une pâte spéciale , le haut du couvercle ne doit pas chauffer plus que ça
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 14:00
Je me demande mème si il y a lieu de mettre du joint....car à la hauteur où se trouve le couvercle les risques de fuite sont réduits, mème avec les projections dues à la rotation des pignons...
der kleine moger
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée
Nombre de messages : 62
Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 18:17
La pate de mecanicien NOIR de chez LOCTITE, le top du top.
ET BON couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? 471637 couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? 471637 couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? 471637 A TOUS
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 18:24
Sur le mien, les mécanos de l'armée belge y on mis du Locktite bleu.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 18:39
effectivement je viens de voir qu'il y avait une pate de joint entre le couvercle et la plaque de sélection, j'ai oublié le nom .... mais je n'en suis pas là , j'ai pas encore trouvé le bon remontage, faudra que je fasse ça de jour, je verrai mieux ....
merci, je vais voir pour une pate de mécano loctite ... dès que j'en serai au remontage (je l'ai achetée démontée)
c'est celle là ?
http://www.oreca-store.com/store/pate-a-joint-noire-100ml.html
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010, 21:49
Pour les novices, la différence entre la boîte F et G?? Embarassed
Il n'y avait pas de pâte sur mon couvercle de boîte lors du démontage...
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: couvercle   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 08:57
sur le mien,pas de pate au demontage,je n'en ai pas remis et ca va bien comme ca...
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 10:06
tous les détails souhaités ici !
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder¶m1=brandRedDotUID%3D0000000389|x%3D0|subsubapplicationRedDotUID%3D|subapplicationRedDotUID%3D|mode%3Dsmall|y%3D732|applicationRedDotUID%3D000000026V|pageIndex%3D0|action%3Dsearch|[/url]
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 10:31
Olivier, la boite F a sur le côté droit, la possibilité de mettre la prise de force latérale pour une poulie, la boite G est celle des 406, et certains 421 comme le mien ne l'a pas, cette ouverture est condamnée dans la masse.
Sinon au niveau mécanique la boite G doit être plus costaud je pense, le système de joints spi est différents, la tulipe aussi et se démonte plus facilement sur une boite G ...
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 18:30
Merci pour les précisions SEPELE cheers
Pas donné en tout cas toutes ces pâtes... Il faut dire qu'elles semblent de plus en plus sophistiquées!
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 20:24
Bonsoir tout le monde
je me rattache à ce tuto vu que j'ai le même soucis mais avec la plaque de fond
au remontage , j'ai mis de la pâte rouge loctite et des joints cuivres sur chaque vis mais l'huile suinte et cela commence à me courir ...
si quelqu'un a une solution je prends
merci à vous
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 21:18
Bonjour Michel ,attention l'huile qui suinte ,barbouille tout ,donc d'abord voir ce qui perd ,c'est pas tout partout
en même temps ,il faut d'abord bien localisé la fuite,c'est peut être juste une vis,un joint spi ,et quand c'est chaud
avec le vent quand tu roule ça salit tout et toi tu reçoit peur couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? 471637
michel68
michel68
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeMar 09 Oct 2018, 12:34
c'est vrai qu'une fuite peu se répandre assez facilement !
ce qui est bizarre dans mon cas c'est que je me retrouve avec une stalctite d'huile propre sur chaque tête de vis !
mais je vais nettoyer tout cela et attendre que l'huile réapparaisse
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeMar 09 Oct 2018, 12:49
Bonjour Michel ,oui tu nettoie le tout ,quitte a faire un arrêt tout les 1/4 d'heure déjà pour voir de quelle coin ça débute ,couvercle ,plus haut devant ,derrière ... ,après si tu sait dans quel coin ça débute ,tu peut affiner (si tu savait le nombre de personne qui on changé ou démonté des pièces ,a causes de fuite mal détecte Embarassed ) surtout que tu a déjà toi tout monté au joint rouge ,tes vis sont t'elles encore bien serré avec le cuivre ??
michel68
michel68
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeMar 09 Oct 2018, 12:56
c'est vrai que je n'ai fait aucun resserrage depuis le montage de la boite, je vais coommencer par cela
merci Kiki
MessageSujet: Re: couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ?   couvercle de boite F ou G / quel produit d'étanchéité mettre ? Icon_minitimeMar 09 Oct 2018, 13:03
c'est sur avec la vitesse phénoménale d'un 411 au travail , ça se répand partout Laughing
Parcontre si ça "stalagmite sous chaque vis " tu peux aussi juste les monter à la loctite ou autre type "freinetanch"
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?primaryFacet=0000000276,20120000066P
» Comment mettre la tôle du couvercle de boîte?
» demontage du couvercle de boite F
» Couvercle de boite de vitesses synchro
» U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte
