| Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? | |
migmog13
404 fourgon Localisation : 13880 velaux Pays : Nombre de messages : 521 Age : 51 Emploi/loisirs : Projeteur Machine spéciales Prénom : Mickaël Année : 401.102 de 1955
| | | | migmog13
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Jeu 18 Juin 2015, 21:31 | |
| Sachant que d'une, il faut que je fasse un plis sur l'avant, et de deux, ma carrosserie est rehaussée de 20mm... Faut-il tomber le bras du levier de vitesse? Mais dans ce cas, le doigt de sélection ne va-t-il pas tomber dans la boîte ? |
| | | migmog13
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Jeu 18 Juin 2015, 22:02 | |
| Je viens de trouver... J'ai acheté une tôle pour cabriolet et pas pour westfalia... (907; 909; 911) au lieu de (908; 910; 912) Reste plus qu.à la modifier... |
| | | migmog13
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Ven 19 Juin 2015, 18:06 | |
| Bon voilà y'a plus qu'à essayer! Découpe Formage du plis Fabrication d'une tôle de recouvrement Pointée Assemblée. Facile quoi! |
| | | G-rom
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Ven 19 Juin 2015, 19:22 | |
| Tu ne te sens pas un peu seul sur ton post...... Au moins, tu ne reste pas sans rien faire en attendant une éventuelle réponse..... je ne pensais pas qu'il avait autant de différence entre les deux cabines du 404.... |
| | | migmog13
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Ven 19 Juin 2015, 20:52 | |
| Bon premier essai de montage pas concluant… un putain d'écrou mal serti et foiré m'a mis les nerfs... Et le fait que cette putain de cabine soit réhaussée de seulement 20 putain de petits mm me tends le soufflet en similicuir tendu comme un string... Je vais me calmer et je reprendrais le travail après avoir mangé et bien dormi… |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Ven 19 Juin 2015, 21:04 | |
| T'as pas essayé de remplacer le soufflet par un string ????? Bon ça va j'ai rien dit . |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? Ven 19 Juin 2015, 22:26 | |
| c'est sur que demain ça ira mieux |
| Sujet: Re: Comment mettre la tôle du couvercle de boîte? | |
