Le Deal du moment : -23%
199 €
 Freins qui se bloquent
Didier 68
Tosmog
13 participants
Freins qui se bloquent - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 02 Nov 2017, 17:38
salut je sais pas ou voir ,mais faut surtout voir les deux raccord et surtout la longueur ,perso je les avait chercher chez mercedes direct Freins qui se bloquent - Page 4 471637
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 02 Nov 2017, 18:21
ici on en trouve mais ils semblent trop courts ou alors en mettre 2 bout à bout ?
Freins qui se bloquent - Page 4 761908
http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/Bremsschlauch-fuer-Vorderachsrohr_1
http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/Bremsschlauch-fuer-Hinterachsrohr_1
scratch
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 02 Nov 2017, 18:57
Moi aussi je les ai pris chez benz
Prix raisonnable et pièces d'origine
francis50
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 02 Nov 2017, 19:59
scratch
affraid Trop court Zombinis.
Celles qu'il me faut font dans les 50cm de long...
Mais elles existent sur ton site en marque FTE, voici le lien sur ton site : http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/Bremsschlauch-fuer-Fahrerhaus-vorne-links_2
Bon, j'ai pris les miennes sur ebay, un site allemand. J'en ai pour 106 euros et quelques centimes pour les 3.
J'ai hâte de les recevoir et de les monter, mais je ne retourne pas chez mon père avant une quinzaine de jours....
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeDim 12 Nov 2017, 19:47
Combrailles'Mog a écrit:
Super que ça avance Francis. Bientôt les photos attelé. cheers cheers
A quoi te sert la pompe hydro à l'avant:?: Question
Salut Combrailles et excuse moi de t'avoir oublié.
La pompe est une pompe hydraulique de chariot élévateur de mémoire (un matral je crois).
Elle est actionnée par la prise de force avant et elle nous sert pour le vérin de la grosse benne monocoque, pour la lever.
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 21:19
Rebonjour à tous.
Le weekend dernier, j'ai réussi à me dégager un petit moment pour travailler un peu plus sérieusement sur le mog de mon père.
Ma semaine étant bien chargée, je prends enfin le temps de vous rendre compte.
J'ai donc remplacé les 3 derniers flexibles qui n'avaient pas été changés (ceux de devant, qui passent derrière la calandre).
Ils étaient vraiment bien bouchés (car j'ai soufflé dans un neuf pour comparer, et dans un neuf, l'air passe bien).
Ensuite, j'ai commencé par purger l'embrayage. Tout est rentré dans l'ordre à ce niveau. Après avoir débrayé, lorsque l'on relâche la pédale, la patte qui actionne la fourchette remonte immédiatement.
Ensuite, je me suis attaqué aux freins.
Là par contre, ça a été un peu plus compliqué. Ça amis un petit peu de temps à s'amorcer et à se purger comme il faut.
J'ai commencé par l'arrière pour finir par l'avant. Puis j'ai recommencé depuis le début comme vous me l'avez préconisé et maintenant tout me semble correcte.
Par contre, j'ai malgré tout quelques questions à vous soumettre :
Sur le roues avants, de chaque côté, il y a un flexible de la taille d'une durite de retour d'injecteur.
J'en ai une qui est cassée d'un côté et en mauvais état de l'autre.
Je vais en profiter pour les remplacer.
Et ma question c'est : A quoi elle servent ? C'est quoi, de l'air qui passe là-dedans ?
Comme ça, je pense que ça a à voir avec le blocage du différentiel mais j'en suis pas certain.
Si vous pouvez m'en dire un peu plus, je vous en serai reconnaissant.
Et aussi, qu'est-ce que ça occasionne lorsqu'il sont cassés ?
Merci d'avance.
Francis.
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 21:30
C'est surement une mise à l'air du réducteur, qui va au pont , avec un raccord banjo.  Vérifier que la mise à l'air du pont est totalement libre et débouchée. De ma propre expérience, si la mise à l'air du pont ne fonctionne pas bien, une dépression se produit dans le pont et aspire l'huile du réducteur. Donc souvent en manque d'huile , par rapport à ce phénomène. A surveiller
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 21:32
Salut Francis ;content que tout est rentré dans l'ordre cheers ,pour les deux "flexible " ,sont t'ils sur les réducteur ,après le pont vers l'exterieur ?? ,si oui c'est la mise a l'air des réducteur (= le reniflard ,si l'huile chauffe ,et prend plus de place = la pression dans les réducteurs augmente ,et pour éviter de casser les joints spi = il y a ce tuyaux Freins qui se bloquent - Page 4 471637 ),mais si tu roule dans l'eau elle rentre dedans (pas bon ),si tu roule dans le sable et poussière (pas bon ça rentre aussi ) donc vaut mieux les refaire ,tu parle des tuyaux flexible ou rigide ?? ,le différentiel est le tuyaux au milieu des tubes de poussé ,tu peut les suivre = au milieu de la cabine au dessus de la boite ,tu a un t et le champignons qui le commande quand tu actionne le levier (si tu a un levier ,et pas le bouton rotatif ) , et trois tuyaux dessus ,un qui est l'arrivé d'air ,et un qui va au pont avant ,et l'autre vers le pont arriere Freins qui se bloquent - Page 4 471637 kiki
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 21:51
Merci pour vos réponses les gars.
Je parle bien de petites durites en caoutchouc qui sont flexibles.
Elles sont justes emmanchées comme ça à chaque extrémité sur des petites canalisations rigides, de la taille de canalisation de frein de voiture ou de canalisation hydraulique de citroen.
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 22:04
reniflard Freins qui se bloquent - Page 4 471637
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 22:06
oui,oui, nous parlons de la même chose .
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017, 23:15
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017, 08:35
C'est la mise à l'air des réducteur de roue
Si tu refais les durite vérifié quel ne soient pas bouché en mettant un petit coup de soufflette léger
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Nov 2017, 20:19
Ok chenapan, ça marche pour le coup de soufflette.
Sinon, pendant que j'y suis, je souhaiterai vous poser une autre question.
L'unimog étant sur cale lorsque j'ai purgé les freins, avec mon père, un appuyait sur la pédale de frein et la relâchait tandis que l'autre tournait les roues (ou plutôt les moyeux) avec une barre de fer prise entre les goujous (étant donné qu'il n'y avait plus les roues), afinn de s'assurer que les freins ne restaient plus bloqués, et que les roues se bloquaient une fois la pédale de frein enfoncée.
Par contre, j'ai cru remarquer que lorsque le crabot est enclenché, on ne peut pas tourner les roues. C'est bien ça ? Je ne dis pas de bêtise ?
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Nov 2017, 23:39
francis50 a écrit:
L'unimog étant sur cale lorsque j'ai purgé les freins, avec mon père, un appuyait sur la pédale de frein et la relâchait tandis que l'autre tournait les roues (ou plutôt les moyeux) avec une barre de fer prise entre les goujous (étant donné qu'il n'y avait plus les roues), afin de s'assurer que les freins ne restaient plus bloqués, et que les roues se bloquaient une fois la pédale de frein enfoncée.
salut ,attention avec une barre de fer sur les goujons a pas "foirée "les filetages affraid affraid Suspect  ,ce serait Freins qui se bloquent - Page 4 616391 Freins qui se bloquent - Page 4 616391   ,par contre quand tu dit crabot = differentiel ,ou 4x4 ,ou les deux ??? (en sachant que pour les deux DIFF AV et ARR ,il te faut de l'air on est OK ) ,si tu tourne que une roue a la fois = sans rien enclenché elle tourne dur on est d'accord ,si tu veut tourner toutes les roues ,la boite ,avec l' enclenchement 4x4 enclenché (en souhaitant que tu n'a pas le frein a main de tiré geek  ) je te le dit franchement tu peut y aller ,mais tu ne les tournera pas bien vite toute les roues enclenché ,car y a du monde a entrainer lol! lol! kiki
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 19:12
Salut KIKI.
Oui, pour tourner les roues avec une barre, j'ai bien fait attention.
J'ai remis les boulons pour ne pas abîmer les filets.
Pour crabot, je veux dire 4Xx4 + différentiel. En effet, cela me fait comme ci les roues étaient bloquées. Effectivement, maintenant que tu me le dis, il y a du monde à entrainer.
Et je n'ai pas insisté pour ne rien casser.
Si je descends chez mon père ce weekend, je remettrai 2 jolis petits tuyaux sur les mises à l'air à l'avant, et je remettrai les roues.
Si tu vois autre chose que je dois vérifier avant de lui remettre les pattes par terre, hésite pas.
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 19:49
Salut ,l'état des frein est bon ??? (démontage ,règlage ,graissage ,contrôle frein a main ,graissage du mog en dessous ,graissage train avant ) non tout est bon alors ,ton père l'a depuis longtemps ??? ,après pour l'entrainement des roues ,tu n'a rien démonter ,au ponts ,boite ,moteur ,donc y devrait rien y avoir qui "bloque " a part "tout le monde a entrainer " Freins qui se bloquent - Page 4 471637 Freins qui se bloquent - Page 4 471637 kiki
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 21:21
Oui, l'état des freins, disques et plaquettes sont en très bon état.
On avait vraiment remis ça bien lorsque l'on avait fait refaire le moteur.
On avait mis deux disques neufs il me semble.
Et il n'a pas beaucoup servi depuis...
Par contre, c'est quoi que tu entends par démontage, réglaqe et graissage des freins ?
Parce que sur les autos avec freins à disque, à part le réglage des câble de frein à main au palonnier...
Sinon, oui, il y a longtemps que mon père l'a l'unimog.
J'ai vérifié une photocopie de la carte grise que j'ai, on l'a depuis 1987, j'avais 7 ans punaise Razz
Je sais plus si je vous l'ai dit, il l'avait acheté pour emmener sa locomobile dans la grosse benne losqu'il faisait quelques fêtes de la moisson, la benne servait une fois par 1 pour récolter deux hectares d'avoine ou d'orge qu'on faisait chaque année, et à transbahuter les vaches allaitantes avec la bétaillère car on avait une ferme sur deux sites, distants d'environ 6/7 km.
Le rêve de mon père, ça aurait été un jour de l'aménager en camping car et de partir à l'aventure.
Ça me plairait bien aussi, mais comme j'ai pas le PL, cela me semble compliqué.
J'habite pas loin de la mer et cela me plairait d'avoir un petit bateau à mettre à l'eau d'une plage.
L'unimog serait super pour ça mais le PL est toujours là pour me casser mes rêves...
Au fait oui, j'ai vu les graisseurs. Pas de soucis, j'avais bien prévu de sortir la pompe à graisse.
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 00:41
ok ,graissage des frein ,j'avais pas fait gaffe que tu avait des disques ,donc c'est tout bon (après avoir fait le tour des graisseurs ,tu peut remonter le tout ,pour le permis PL cheers ,pourquoi pas kiki
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 24 Fév 2018, 14:52
Bonjour Francis ou en est tu avec le 406 Question Question On attends toujours les photos avec la mono-coque attelée dessus tongue tongue
C'est bon pour tes freins tu n'as plus de problème Question Question
A+ Combrailles'Mog
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 24 Fév 2018, 18:04
Salut Combrailles.
Justement, je pensais à vous et je me disais que vous deviez vous demander où j'étais parti.
Alors oui, c'est rentré dans l'ordre mais le 406 est toujours sur chandelles.
J'ai retrouvé les freins et l'embrayage mais je l'ai laissé sur cale car je voudrais lui faire une purge sous-pression du circuit. Parce que je trouve la pédale un peu "molasse" comme ça...
J'espère pouvoir faire ça le mois prochain. J'ai récupéré l'appareil d'un copain dont je me sers pour les voitures.
On branche dessus une roue de secours pour avoir la pression. Il y a plusieurs bouchons pour différents types de réservoirs de liquide de frein. En espérant qu'il y en a un dans le lot qui ira sur le 406.
Désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles avant, mais je suis toujours un peu débordé....
@+ tout le monde.
Francis.
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 24 Fév 2018, 18:39
Attention avec l'appareil pour avoir la pression sur une roue de secours, il faut qu'il soit équipé d'un manomètre de pression réglable car sinon ton système hydraulique vas pas apprécier. Moi je le fais aussi comme ça mais avec 0.8 bars de pression maximum.
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 24 Fév 2018, 18:56
Merci pour le conseil.
J'allais gonfler une roue de secours de voiture à 2kg comme je fais pour purger les freins d'une voiture.
0.8 kg ça suffit !
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeSam 24 Fév 2018, 19:16
Moi je purge entre 0.5 et 0.8 max. Mais attendons de voir les conseils des autres moggeurs.
francis50
MessageSujet: Re: Freins qui se bloquent   Freins qui se bloquent - Page 4 Icon_minitimeMar 03 Avr 2018, 21:26
Salut la communauté.
Je reviens vous redonner des nouvelles.
Durant ce weekend prolongé, j'ai enfin pu me replonger sur le 406.
Alors, j'ai fait une purge sous pression de l'embrayage et des freins.
J'ai chassé quelques bulles d'air et tout va nettement mieux.
J'ai pas relu tout mon post mais pour résumer, c'était bien les flexibles de frein et de l'embrayage qui foutaient la "Merde".
Donc, si cela vous arrive...
J'ai été faire un tour dans les champs avec quand même pour tester la bête.
Par contre, je n'ai pas pu vous faire de photos car mon téléphone n'avait plus de batterie...
J'ai n'ai pas encore remis la grosse benne derrière non plus mais promis, je vous ferai des photos bientôt.
-Sinon, une dernière petite question :
Y-a-t-il un moyen de régler l'embrayage ou plutôt le débrayage ou la garde (je sais pas trop comment dire) ?
Cela remonte déjà à pas mal d'années, mais lorsque l'on avait raccouplé le moteur (une fois refait) à la boite de vitesse, il me semble que l'on réglait quelque chose en dessous par une petite trappe de visite, non ?
En gros, je voudrai savoir s'il y a moyen de faire en sorte qu'il débraye "un tout petit peu mieux".
Merci d'avance.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» isoler les freins arrières des freins avant
» probleme de freins sur 406
» Freins ar 411.119
» freins sur 406
