Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 isoler les freins arrières des freins avant
Nombre de messages : 1325
isoler les freins arrières des freins avant Empty
MessageSujet: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeSam 01 Oct 2011, 19:45
Bonsoir, les cylindres de roues arrière de mon 411 fuient. J'ai énormément besoin du mog en ce momment, d'où ma question: comment faire pour boucher l'arrivée du liquide de frein vers les roues arrières ? Tout en gardant les freins aux roues avants, bien sûr.
Je n'ai pas le temps en ce momment de changer les coupelles voir les cylindres complets.
Merci, A+
MessageSujet: Re: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeSam 01 Oct 2011, 19:54
sur le T qui répartit le liquide en sortie de m Cylindre , tu mets une vis avec un peu de frenétanch à la place du tuyau qui sort vers l'ar !(difficile à trouver le bon pas si tu n'as pas du stock de visserie ! )
ou tu prends un tuyau sur une épave , (saxo 205...de meme diamètre et filet .) tu l'aplatis sur 5 cm au marteau et tu le montes
évidemment tu sais que !! rouler en charge comme celà ! n'est pas génial! mais tant que c'est sur circuit Razz
MessageSujet: Re: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeSam 01 Oct 2011, 20:07
Merci Fred, pour la charge, pas de problème, c'est juste pour tourner autour d'une grange, je refais la charpente et j'en ai mare de rouler les brouettes lol!
Le problème, c'est que la grange est à 20 km de la maison, pour la route je preffère avoir un peu plus de frein que le frein à mains seul.
MessageSujet: Re: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeSam 01 Oct 2011, 22:53
"Aplatit sur 5 cm au marteau" affraid affraid avec un peu de brasure c'est quand même vraiment plus sûr.
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeSam 01 Oct 2011, 23:52
ou alors tu prends une vieille durite bouchée .....
MessageSujet: Re: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeDim 02 Oct 2011, 09:17
oui en effet mais il faut avoir de quoi!
j'ai fait ça sur un 411 pour supprimer une durite bouchée ,juste pour le ramener "à la maison" !!!!!! son propriétaire est passé sur le forum , 3ans après ! il roulait toujours comme ça Shocked ça parait donc fiable !! et inconscient certes !
Ici on est au sud ! l'influence "mécanique africaine"est très proche Rolling Eyes
MessageSujet: Re: isoler les freins arrières des freins avant   isoler les freins arrières des freins avant Icon_minitimeDim 02 Oct 2011, 09:31
Reste plus qu'à trouver une durite qui va bien isoler les freins arrières des freins avant 63835
» Freins Unimog 421 + block differentiel roue avant gauche
» FREINS AVANT
» tuyaux de freins avant 421
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» Cherche un étrier freins avant MB 800
