| probleme de freins sur 406 | |
+6bilobac Denis nico2010 lalolotte bric mikesir 10 participants |
mikesir
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1966 Localisation : ajaccio (corse) Pays : Nombre de messages : 112 Age : 66 Année : 1966 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: probleme de freins sur 406 Mar 26 Jan 2010, 20:32 | |
| je viens de changer le maitre cylindre donc il est neuf et j'ai fais une purge du circuit mais la pedale de frein apres quelques seconde descend au plancher et remonte apres 3 coups de pedales pourtant il n'y a plus d'air ds le circuit merci de vos lumieres j'y perd mon latin merci a+ |
mikesir
| Sujet: probleme de freins sur 406 Mer 27 Jan 2010, 20:21 | |
| alors personne est a meme de m'eclairer???????? |
bric
Modéle de votre(vos) mogs : 421 et 1700 Localisation : grand bornand Pays : Nombre de messages : 90 Age : 39 Emploi/loisirs : menuisier Prénom : david Année : 1968 Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Mer 27 Jan 2010, 20:36 | |
| salut explique un peut mieux tu fait sa moteur arrête? |
mikesir
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Mer 27 Jan 2010, 21:17 | |
lalolotte
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : St FLORENTIN dans l'Yonne (89) Pays : Nombre de messages : 172 Age : 58 Emploi/loisirs : Terrassement et espace vert Prénom : Laurent Année : 1962 Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: freins Mer 27 Jan 2010, 23:50 | |
| salut michel pas trop d'aide sur ce coup là! Comme je te le disais, je pense qu'il faut que tu regarde tes durites d'air sortie de ton cervo frein, avec de l'air dans tes bouteilles biensur, surement une ou plusqui déconne .... @+ |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 13:22 | |
| Comment est tu sur que tu n'as plus d'air dans ton circuit de freins??? Une purge sur un 406 c'est pas comme une voiture!!!!! Tu pompe 10 fois sur la pédale de frein purgeur fermé et tu ouvre 1segonde tout en restant appuyé sur la pédale. a+ et tiens nous au courant. |
mikesir
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 13:27 | |
| merci nico mais c'est ce que j'ai fais , au fait j'ai recu les cylindres de roues de dieselmot et il se sont trompes il m'on envoyes de cylindres de 41.2 mm de mercedes aussi mais je ne sais pas si ca va aller merci a+ tu crois que ca va aller toi??? |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 17:59 | |
| pour revenir aton probleme de purge , tu devrai avoir 2 maitres cylindre ,1 directement a la pedale,l autre sous le plateau avec l asiste pneumatique , sur ce maitre cylindre tu as une premiere purge a faire avant les roues, le diametre des cylindres me dis rien |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 18:05 | |
| il me semble que les 406 ont des récepteurs de 38mm à l'avant, et 22mm à l'arrière mais peut-être seulement sur les freinages à simple circuit |
mikesir
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 19:06 | |
| merci escomel j'avais vu ce maitre cylindre sous le plateau mais il a en fait 3 purgeurs lequel il faut ouvrir pour purger?????merci encore |
mikesir
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 19:09 | |
| denis merci je sais que les cylindres qui sont chez dieselmot de 406 sont de 38 en fait d'origine je crois qu'il font 34 et des poussieres mais eux il se sont trompe et m'ont envoyes des diametres 41 24mm alors comme je n'ai pas encore demonte mes tambours je demandais sil quelqu'un savait si ils pouvaient aller merci |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 19:29 | |
| je confirme, les 406 (simple circuit) ont des récepteurs de 38,1 mm à l'avant, et 22,22 mm à l'arrière mais est-ce que le tien est à simple circuit ? peut-être les diamètres sont différents ? |
mikesir
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 19:41 | |
| le mien est un simple circuit justement j'attendais de dieselmot des 38 et ils m'ont envoyer des 41,24mm alors c'est la merde car je les ai attendus 1 semaine et maintenant il faut encore attendre 1autre semaine c'est pour cela que si ils y vont je les monte mais apparement escomel m'a dit qu'il fallait purger le maitre cylindre qui est sous la benne a droite demain je vais essayer et on verra merci a toi |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 19:48 | |
| simple circuit = donc il y a la pédale, qui pousse sur l'axe qui entre dans le servo d'assistance, qui pousse dans le maitre cylindre, et le lockheed est envoyé aux 4 récepteurs ? je ne vois pas de maitre cylindre supplémentaire sous la benne à droite ? |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 20:16 | |
| Pour tes cylidres de roues je me rappel plus tres bien mais il me semble que j'avais eu les meme que toi et aucun souci. a+ |
mikesir
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 20:30 | |
| bsr nicco ils t'ont envoye des 41,24 a toi aussi? et ca allait?? merci a+ |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 21:13 | |
| Je ne suis pas sur du tout mais il me semble que oui. a+ |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Jeu 28 Jan 2010, 22:09 | |
| je croi bien qu'il y a eu des 406 avec l'assistance monté sous le plateau au lieu de l'avoir derriere le tableau de bord,mais je n'en est jamais vu. pour purger,il fait prendre son temps,commencer par le plus loin. je sais plus si ton maitre cylindre est neuf,mais démonte a la sorti déja pour voir si ça pisse,j'ai eu le pb de la came de la pédale qui été bouffer donc pas assé de course,donc mauvaise purge,c 'étais sur l'embrayage et c'est vrai que j'ai pas fais gaffe si c'est monter pareil pour celle du frein. bien verifier qu'il n'ya pas de fuite nul par,un cylindre de roue qui sointe pas faicl a voir deffois ça reste dans les caoutchou ha est cool avec le gas qui pompe..... |
sgaspfr
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : TERRITOIRE DE BELFORT Pays : Nombre de messages : 42 Age : 49 Prénom : Stéphane Année : 1973 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Dim 31 Jan 2010, 07:45 | |
| Salut à tous ! Est-ce que certains d'entre vous ont déjà tenté une purge avec autopurgeur (cad purge sous pression avec envoi forcé sous 1 bar de liquide dans le circuit). C'est ce que je fais habituellment sur mes voitures, mais je me pose la question à cause de l'assistance pneumatique. Des retours ?
A+ |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Dim 31 Jan 2010, 10:22 | |
| Dans le cas d'une assistance derrière le pédalier. Le maitre cylindre hydraulique et le servo d'assistance sont séparés et n'ont de contact que par la tige de poussée interne ( et les trois boulons de fixation). Aussi je ne vois pas comment une simple purge mème sous légere pression (0.3bar) pourrait agit sur la partie pneumatique.....Attention en cas de fuite de lockheed par le maitre cylindre ( donc coté tige de poussée), ce lockheed va attaquer le revetement interne du servo d'assistance et provoquer à court terme des problèmes d'étanchéite du système pneumatique En fait mon baratin s'applique aussi si l'assistance est placée au niveau du chassis... |
pfiter
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 67210 Pays : Nombre de messages : 6 Age : 59 Emploi/loisirs : chauffeur poid lourd Prénom : adrien Année : 1974 Date d'inscription : 18/08/2011
| Sujet: probleme de frein 406 Lun 21 Mai 2012, 09:30 | |
| bonjour j'ai un 406 et j'a les bouteille qui ce remplisse pas qu'elle qu’un c'ai de quoi ça vient |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 Lun 21 Mai 2012, 10:23 | |
| salut (faut pas aller a la suite d'un sujet faut ouvrir le tient ) déja faut commencé par le début tu a de l'air au COMPRESSEUR (coté droit du moteur prés du filtre a huile) si non c'est lui -si oui faut aller voir au REGULATEUR de pression , si avant oui et aprés non c'est lui (voir si mal reglé ,ou bloqué tu peut le demonté pour voir)si oui tu doit avoir une grosse fuite mais il faut expliqué un petit peu mieux ton problème tu avait deja de l'air ou pas, d'un coup plus d'air ou un peu et pas asser ta bouteille a la purge il y a rien du tout ou pas asser ou c'est ton mano au T.B tu a les branchement pour la remorque (les mains) voila serge |
| Sujet: Re: probleme de freins sur 406 | |
