Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme de freins
david
david
Nombre de messages : 43
Emploi/loisirs : charpentier
Prénom : david
probleme de freins Empty
MessageSujet: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeJeu 26 Fév 2009, 21:31
salut a vous jai essayer de purger mon 406 mai mai ca n arrive pas jai l inpression ke ca ne pompe pas
est ke quand on devisse le tuyau au bout de la pompe il doit sortir du liquide lorsqu on fait aller la pedale?
pasque la il n y a rien qui sort est ce que c normal? merci
david
philippe
philippe
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeVen 27 Fév 2009, 19:03
sa ne sort pas a ton maitre cylindre c'est bien ca?
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeVen 27 Fév 2009, 19:27
oui c est bien ca mais aujaurdui j e l est demonté et en fait c etait grippé a l interieur
et la ca pompe impeccable par contre est ce que quelqu un aurai l ordre d assemblage
du piston pour le remontage car j ai un petit doute merci
david
philippe
philippe
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeVen 27 Fév 2009, 19:32
c'est un simple ou double entree
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeVen 27 Fév 2009, 19:34
alors là, tu as deux méthodes au choix:
la mienne: tu recherches le manuel d'atelier
celle de Ranger: tu vas chez le concessionnaire
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeSam 28 Fév 2009, 19:29
c est un simple entré
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeMar 17 Mar 2009, 22:14
bonjour a tous est ce k il faut mettre le mog en route pour purger les freins
et je ne sait pa si la pedale doit etre dur quand on freine ?certainement comme
tt les autre vehicule nan ?merci a vous
david
probleme de freins
» probleme de freins sur 406
» PROBLEME DE FREINS MBTRAC800
» Probleme avec les freins de mon 406
» problème freins sur MB trac 800
» Probleme de freins 1300L
