| problème freins sur MB trac 800 | |
tractosaure
Modéle de votre(vos) mogs : M-B TRAC 800 Localisation : Orchies Pays : Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: problème freins sur MB trac 800 Lun 03 Nov 2014, 21:52 | |
| bonjour à tous je possède un MB 800, 1 ère génération gris et rouge, les freins sont capricieux, ils se mettent en freinage sans action sur la pédale, la pression monte dans les étriers au point de bloquer l'engin complétement, pour pouvoir le déplacer j'ai du ouvrir le purgeur sur le maitre cylindre, je pensais en acheter un d'occasion avec le système pneumatique ou trouver un kit de réparation pour la partie pneumatique de pilotage du maitre cylindre qqui se trouve dans le châssis merci de vos conseils Olivier |
| | | seb ruc
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : 54170 Pays : Nombre de messages : 3 Age : 49 Prénom : sebastien Année : 1979 Date d'inscription : 12/06/2015
| Sujet: Re: problème freins sur MB trac 800 Ven 12 Juin 2015, 21:09 | |
| bonjour
est ce que vous avez trouver la panne ??? |
| | | seb ruc
| Sujet: Re: problème freins sur MB trac 800 Ven 12 Juin 2015, 21:10 | |
| car g le meme soucis avec le mien !!!! merci de votre reponse |
| | | Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: problème freins sur MB trac 800 Sam 13 Juin 2015, 23:17 | |
| Slt,
C'est les étriers avant ou arrière ?
AV il n'y a que du lookeed (DOT 3,4,5) AR a cause du frein de parc pneumatique les étriers sont commandé par le liquide de frein et par les poumons lorsqu'on enclenche le frein de parc ....
T'aurais pas une fuite d'air qui fait que les poumons n'ont pas assez de pression et ce serrent ??? mais dans ce cas tu peux pas bouger, vous avez l'air de roulé puis d'un coup ça bloque ????
| | | mich
| Sujet: Re: problème freins sur MB trac 800 Dim 14 Juin 2015, 09:30 | |
| Sur les anciens 800, le frein de parc est purement mécanique, et l'assistance est pneumatique via le compresseur... Vu les symptômes, c'est un peu comme si d'un coup la pression passait dans le circuit de frein sans avoir touché la pédale... |
| Sujet: Re: problème freins sur MB trac 800 | |
