| Problème Boite MB Trac 800 | |
zetor25
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 de 1978
MB Trac 900 turbo de 1984
MB Trac 1300 de 1979
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009 Localisation : Belgique, Gembloux Pays : Nombre de messages : 25 Age : 42 Emploi/loisirs : Scam SC, Agriculture, Mécanique Prénom : Dominique Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 16:34 | |
| Bonjour à tous, Sur la boite d'un des 2 MB (boite de vitesse entre les jambes), celui de 1976, j'ai un problème! Le levier de l'inverseur (marche avant-marche arrière) saute lorsque je veux tracter une remorque. A vide, il n'y a pas de problème. Quelqu'un pourrait-il m'aider? soit via des documents (vues éclatées de boite car dans les livres d'origine, il n'y pas ce type d'info) ou soit via des "tuyaux" pour réparer ou savoir ce que c'est. Voici une photo où j'ai entouré l'inverseur ( je pense??) et , je suppose que c'est de là que vient le problème Je n'ose pas démonter cette plaque car je sens une résistance (comme des ressorts) et j'ai peur de faire pire que mieux. Un grand merci à tous. [img] [/img] |
| | | jona
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 700 Localisation : onhaye (dinant) Pays : Nombre de messages : 41 Age : 37 Emploi/loisirs : eta bois chauffage Année : 1980 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 16:55 | |
| - zetor25 a écrit:
- Bonjour à tous,
[img][/img] salut je pense que tu te trompe sur le miens l inverseur est a droite. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 17:36 | |
| bonjour, le probleme est en generale au niveau des pignons ,tu as un baladeur pour marche av et ar les dents se mettent en pointe et avec l usure au debut il saute en charge apres a vide et il finit par ne plus tenir, la reparation impose un demontage complet de la bv ,l inversseur est enbas de la bv tu peut le voir en demontent la prise de force sur la bv
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 18:38 | |
| Non, c'est la bonne clavette. Elle est longue mais j'ai remarqué que dans le fond (entouré en rouge) de cette clavette, il y a un trou et il devrait y avoir une plaque avec un boulon ou un axe avec un ressort pour faire pression car toutes les autres clavettes sont équipées de cette façon. Mon levier d'inverseur sur le tracteur est effectivement à droite mais, il y a une espèce de fourchette qui fait animer cette clavette là au dessus. (voir photos qui vont suivre).
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Les voici, les voilà..... Le levier entouré en rouge = inverseur marche avant, marche arrière Le levier entouré jaune = boite 1,2,3,4 Le levier entouré en vert = Grandes et petites vitesses (gammes) Le levier entouré en mauve= n'a rien à voir avec le couvercle ni le dessus de la plaque car c'est la prise force qui va plus bas dans la boite (auxilliaire) [url= ] Le dessus de la boite de vitesse: Le levier entouré en rouge = inverseur marche avant, marche arrière Le levier entouré jaune = boite 1,2,3,4 Le levier entouré en vert = Grandes et petites vitesses (gammes) |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 18:53 | |
| [url= ] Le levier entouré en rouge = inverseur marche avant, marche arrière Le levier entouré jaune = boite 1,2,3,4 Le levier entouré en vert = Grandes et petites vitesses (gammes) [url= ] Le problème vient très probablement du rond blanc. Il devrait y avoir un axe ou un boulon avec une plaque et un ressort pour faire résistance comme les autres. A moins que ça ne serait pas cela?!? Un grand merci pour votre aide!!!! Piouf, c'est compliqué :bizarre: |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 18:56 | |
| Merci pour ta réponse Roger!! Si je mets un boulon ou un axe avec une goupille et un ressort pour faire pression sur la clavette, est-ce que cela ne tiendrait pas le coup? Sinon, à ton avis, quel serait + ou - le coup de la réparation? €€€€€€ |
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:08 | |
| tu veux probablement dire le "coût" de la réparation ? si c'est toi qui le fait ou un garage agréé Unimog, ça change tout ... |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:15 | |
| Tout dépend de ce que je dois démonter et si je sais le faire moi-même car je n'ai jamais démonté de boite... Evidement, si je dois aller dans un garage agréé , ça risque de me couter cher voir très cher. Pfff, me voilà démoralisé |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:16 | |
| Si tu veux une idée de boite refaite sur un 1450 c’est 15000euros et sans passer chez Mercedes
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:19 | |
| si c'est une boite type F j'en ai une disponible si tu veux |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:22 | |
| Qu'est ce que c'est qu'une boite type F? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:26 | |
| C’est ce que tu as sur ton 411 |
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:28 | |
| regarde sur le côté droit, s'il y a une petite plaque à 6 vis comme ton 411 c'est une F sinon c'est une G |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:30 | |
| éh bien , je ne savais pas que c'était une boite F et que c'est comme cela que ça s'appelle! Merci pour l'info. Je vais un peu me renseigner demain chez mon concessionnaire mais à mon avis....je vais me faire tuer |
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:33 | |
| vas-y et tiens-nous au courant |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:37 | |
| En tout cas, merci à vous tous pour vos messages! Je suis assez triste car le tracteur est fort propre mais, je ne perds pas espoir car mon 1er va trèès bien. Je vous tiens au courant |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:44 | |
| sur les mb-trac ilya que des bv g, je refait une bv de mb-trac 700 la meme que le tient demain je te fait des photos de la grille et des pignons inverseur , les boites peuvent etre refaite chez mercedes gaggenau ,il te fond un devis ,pour une renovation complete il faut 2000 a 3000 euros ,travail garantie 1 ans , une bv de unimog peut se monter mais uniquement les modeles g pour freins a disque (' inverseur par baladeur et 4 trous de fixation ar |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:50 | |
| Un tout grand merci Roger, c'est fort sympathique!!! Quand je lis tes autres messages, tu as l'air de les connaitre par coeur! C'est très agréable de lire tes messages au travers dès quels on recent tes connaissances. Encore merci! |
| | | ericb07
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 20:58 | |
| C'est un peu le probleme de ces boites,surtout en forestier... |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Dim 13 Fév 2011, 21:09 | |
| Ce n'est pas un forestier...c'est un agricole (étant agriculteur) et le précédent propriétaire aussi mais bon, s'il a ce problème, c'est qu'il a travaillé , hélas |
| | | ericb07
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Lun 14 Fév 2011, 07:34 | |
| | | zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Lun 14 Fév 2011, 07:38 | |
| 6.500 heures et un peu moins de 6800 pour l'autre. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Lun 14 Fév 2011, 12:16 | |
| les pignons de marche av marche ar avec le baladeur il se situe derriere le boitier de prise de force les deux positions du baladeur le verrou est au niveau du baladeur le trou dans la grille normale sur la fourchette folle |
| | | ericb07
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 Lun 14 Fév 2011, 19:12 | |
| - zetor25 a écrit:
- 6.500 heures et un peu moins de 6800 pour l'autre.
C'est pas énorme. C'est le mouvement répétitif "marche arriere-marche avant" qui produit ça. |
| Sujet: Re: Problème Boite MB Trac 800 | |
