-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème Boite MB Trac 800
jona
zetor25
6 participants
Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 19:22
[ oui,il faut surtout bien etre a l arret ,sur les mb de 73 a 87 il n y a pas de syncro , ceci sont en bon etat les parties bisotees sont normales ,quand il y a de l usure c est partie la sont en pointe est la le baladeur ne tient plus en place ,il faut changer les deux pignons + le baladeur
zetor25
zetor25
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 de 1978
MB Trac 900 turbo de 1984
MB Trac 1300 de 1979
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Nombre de messages : 25
Emploi/loisirs : Scam SC, Agriculture, Mécanique
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:43
Merci pour les photos Roger,
Celles ci me rassure beaucoup car sur tes photos, le bord du pignon à une différence de hauteur de dents par rapport au reste du pignon (+/- 0,5cm) comme sur le mien.
Je pensais que sur le mien, les pignons étaient foutus mais , ils ne sont pas en pointe! Ils sont +/- en même état que ta photo.
Je suis allé chez mon concessionnaire (uni trac à Lesve) , il m'a dit que sur mon couvercle il manquait une petite plaque avec un boulon (ou axe) et un ressort pour avoir un peu plus de lrésistance au levier de l'inverseur. (entouré en blanc sur photo précédente).
Le problème pour remonter ma boite, c'est que je dois basculer la cabine pour avoir plus facile de remettre le couvercle avec les fourchettes. En retirant mon couvercle avec les fourchettes ce matin, les bagues où les fourchettes se placent (vu que la boite est fort inclinée sur ces modèles) ont bougé en arrière.
Mon concessionnaire m'a conseillé de lever l'arrière du tracteur ou de le mettre sur rampes car j'aurais plus facile pour remettre les bagues à leur place.
Je vais probablement opérer ce week-end car d'ici là, je n'aurai pas le temps. Je vous tiens au courant
Merci pour tous ces conseils et les photos
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:46
ericb07 a écrit:
zetor25 a écrit:
6.500 heures et un peu moins de 6800 pour l'autre.
C'est pas énorme. C'est le mouvement répétitif "marche arriere-marche avant" qui produit ça. Crying or Very sad
Autant pour moi, erreur!
Le compteur du deuxième ne tourne plus. Il a donc plus de 6.500h. A mon avis, on peut compter 7.500h
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 22:45
On se détend un peu Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 533477
Je vous présente mon 1er MB 800, celui de 1978.
[url=Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Mbtractrac]
Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Dsc00664ef
Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 S6302079b
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 07:26
ok, léve ta cabine de l avant de 50 cm ,tu mets des calles sous les pieds de cabine , bon courage pour ce week-end ,mais n oublie pas de enlever le plancher avec le siége
frantz
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Automaticien
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 12:13
bonjour,
sur le 65 70 Qu'on a eu, meme problème... c'était une question de ressort aussi... rien de bien méchant... par contre si j'ai bon souvenir, je pense que ce ressort était en dessous de la boite et non sur la grille... Roger pourra peut etre confirmer ?
Bon amusement
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 13:07
oui le verrouillage est sous la bv dans un logement fermée par une vis a l ar de la plaque et le réglage de la fourchette se fait par la plaque inférieur par un ercrou freinée par ce systéme on peut compencer l usure des dents
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 20:15
Pour rapprocher les pignons de l'inverseur, il faut juste resserer l'écrou qui est en dessous de la boite de vitesse (boulon avec des épaisseurs, rondelles) ou faut-il retirer des rondelles ou en remettre?
Je ne vois pas comment il faut faire? Je ne comprends pas bien le système.
Grand merci à vous tous!
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 21:11
si ton inverseur sote en marche av tu enleve une rondelle car le pignon de marche av est vers l ar du tracteur, si il saute en marche ar tu rajoute une rondelle, ,tu peux faire fonctinner ton levier et regarder la position du balladeur ,il peut rentrer + d un coté que de l autre ,tu regle en consequence
frantz
frantz
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Fév 2011, 14:01
avec ca.. ca devrait aller non ?? bon courage
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011, 21:58
Super, grand merci pour le complément d'infos!!!
Je te dois une fière chandelle en tout cas!!!!
Encore merci...
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011, 21:59
Je l'espère, je croise les doigts!!!
Tiens, un "voisin gembloutois"!!
jona
jona
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 700
Nombre de messages : 41
Emploi/loisirs : eta bois chauffage
Année : 1980
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011, 21:02
beau porte engin il me faudrai le meme!!
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Fév 2011, 17:36
Merci. C'est un plateau que j'ai réalisé moi même sur base d'un chassis de camion. Il fait 10m de long.
J'avoue qu'il est fort lourd, un peu difficile à tirer mais très solide.
Je suis en train d'en réaliser un deuxième simple essieux d'une longueur de 7m50 comme cela, je pourrai le mettre sur le 2eme MB 800 et ma compagne roulera avec.
Demain, j'opère le 800!
zetor25
zetor25
Unimog 411
Unimog 401
GD 300 1982
GD 300 1985
W123 1982
SLC 280 1978
W210 2000
W204 break 2009
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Problème Boite MB Trac 800   Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011, 22:16
Salut à vous,
Je n'ai pas su faire grand chose , juste basculé la cabine car il a plu une bonne partie de la journée Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 616391
[url=Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 S6302305]
Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 S6302307
Problème Boite MB Trac 800 - Page 2 S6302308
D'après les photos ( merdiques mais l'huile et le flash, ça ne fait pas bon ménage), pouvez-vous me dire si les pignons de l'inverseur ont l'air fort abimés??
Merci de votre aide!
» Problème boîte unimog 421 boîte G
» Problème boite 401
» 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ?
» Help, problème boîte
» probleme boite sur mon 1500
