| 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? | |
| Sujet: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Ven 23 Jan - 23:30 | |
| j'ai vendu un 2010 qui a les roues bloquées ... il est sans moteur et c'est gênant pour le bouger pour mon acheteur. Je pense qu'avec le moteur cela se débloquerait ....mais là il n'en a pas encore ...
Quand on le soulève, la roue gauche tourne, et fait tourner la droite dans le sens inverse, donc cela tourne sauf une fois à terre ....
Quelqu'un saurait il comment le débloquer facilement pour au moins pouvoir le bouger ?
Toute piste est la bienvenue !!! merci par avance |
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Ven 23 Jan - 23:34 | |
| as-tu regardé au niveau du levier de crabotage du pont avant ? qu'est-ce qu'il se passe quand tu fais tourner l'arbre primaire ? |
| | | Fabien Admin
| tu as une vitesse d'enclanchée t'as pas tout mis au neutre (la boite a vitesse, les blocages de différentiel libérés si mécanique et même l'inverseur au neutre au cas où) si les roues sont libres, il doit avancer ! Fabien |
| | | sepele
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Ven 23 Jan - 23:47 | |
| est-ce que c'est la même chose pour le pont avant et le pont arrière ? |
| | | sepele
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Ven 23 Jan - 23:49 | |
| non, une fois soulevé à l'avant il bouge .... je pensais à un problème d'enclenchement des roues motrices mais je ne sais pas que dire à mon acheteur ... il a le soucis que la maréchaussée lui demande de l'enlever devant chez lui et comme ça, c'est pas évident ... |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Ven 23 Jan - 23:51 | |
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Ven 23 Jan - 23:52 | |
| si tu tournes l'arbre d'entrée de boite (si tu peux, mets un disque d'embrayage sur les cannelures pour faire tourner), il se passe quoi ? |
| | | Etienne
Modéle de votre(vos) mogs : 406 VL Localisation : Nancy Pays : Nombre de messages : 1281 Emploi/loisirs : Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom : Etienne Année : 1969 Date d'inscription : 13/01/2009
| Si ça bloque c'est au niveau de ta boite puisque tu n'as pas de moteur / Boite HS !? |
| | | zombinis
| Sujet: problème de boite Sam 24 Jan - 1:00 | |
| si en levant les roues avant et en tournant une des deux, l'autre tourne dans le sens opposé, alors le différentiel du pont avant fonctionne normalement et n'est pas enclanché, car quand le blocage est activé, les deux roues sont solidaires mécaniquement. en revanche une fois à terre, s'il n'avance pas, je pense aussi que le pont avant est enclanché, et donc que la boite est en position 4X4, mais sans le bloquage des ponts |
| | | sepele
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? Lun 26 Jan - 8:58 | |
| merci pour toutes ces infos, ça confirme ce que je pensais ... je viens de donner l'adresse du site à mon acheteur de Belgique, je pense qu'il répondra mieux que moi car c'est lui qui a le véhicule sur place, et pour moi il est difficile de répondre sans essayer par moi même. |
| Sujet: Re: 2010 roues bloquées à l'avant // tourne une fois soulevé/ comment débloquer ? | |
