-38%
99.99 € 159.99 €
 Probleme avec les freins de mon 406
Année : environ 1968
Probleme avec les freins de mon 406 Empty
MessageSujet: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeSam 11 Juil 2009, 12:29
Voila j'ai changer les 4 cylindres de roues et le maitre cylindre et impossible de faire durssire cette pedale?
Le frein de parc a air fonctionne nikel.
Est ce qu'il y a une astuce pour purger ces fameux freins Probleme avec les freins de mon 406 251561 Probleme avec les freins de mon 406 251561 ?
J'ai essayer moteur eteind puis allumé.
La pression monte correctement et des que je pompe 5 a 6 fois de suite sur la pedale de freins il n'y a presque plus d'air.
Meme si j'ai un probleme sur le circuit d'air? ma pedale devrai etre dur quand meme?
Quand j'ouvre les vis de purges il y a de la pression partout sauf a l'avant gauche ou c'est tres faible.
Il n'y a pas de fuite apparente.
a+ et merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Probleme avec les freins de mon 406 63835
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeSam 11 Juil 2009, 16:25
Salut !
Vois un peu s'il n'y a pas un purgeur dans les environs du châssis !
Ranger Wood
MessageSujet: Re: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeSam 11 Juil 2009, 17:33
Non il n'y a aucun purgeur autres que sur les cylindres de roues.
Le systeme pneumatique n'a rien a voir avec le faite que ma pedale soit mole?
MessageSujet: Re: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeSam 11 Juil 2009, 19:14
si la pédale est molle (enfin ... la pédale de frein ...) c'est qu'il y a encore de l'air dans le circuit
est-ce que tu as changé les flexibles ?
MessageSujet: Re: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeSam 11 Juil 2009, 19:24
C'est bon ca freine cheers cheers cheers cheers
effectivement il rester de l'air je suis heureux j'ai etait faire un tour nikel :dd: :dd:
Je n'ai pas changé les flexibles mais va falloir que je le fasse.
Je pensai qu'une purge comme une voiture suffirait mais pas du tout quand on pompe sur la pedale faut le faire jusqu'a temp d'avoir mal au jambe lol!
Ranger Wood
Ranger Wood
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeLun 13 Juil 2009, 07:48
Bravo Nico !
Euh ... pour ta jambe ....... ?
Tu es droitier ou gaucher ????
Lollllllllllllllllllllllllllllll
Ranger Wood
MessageSujet: Re: Probleme avec les freins de mon 406   Probleme avec les freins de mon 406 Icon_minitimeLun 13 Juil 2009, 09:35
Je suis droitier Ranger pourquoi tu as une jambe qui traine a me vendre? lol! lol!
Faire une purge sur un 406 ces du sport rien a voir avec une malheureuse 205 lol!
a+ et merci
» Problème de freins avec un MB TRAC
» probleme de freins
» probleme de freins sur 406
» PROBLEME DE FREINS MBTRAC800
» Probleme de freins 1300L
