Le Deal du moment : -25%
599 €
 L'éternel problème de blocage de dif sur 411
nico700raptor
9 participants
Nombre de messages : 2110
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Empty
MessageSujet: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 15 Nov 2016, 14:58
Je reviens déterrer un problème qui n'a jamais été traité jusqu'au bout, quelqu'un aurait-il déjà réparé une commande de blocage de différentiel hydraulique de pont avant ou arrière sur un 411?
Je ne parle pas du maitre-cylindre mais des joints du piston dans le pont, j'aimerais bien effectuer cette réparation mais je n'ai pas le temps d'immobiliser le mog vu que je l'utilise pour la construction de la maison.
Alors si quelqu'un a des astuces voir même des photos pour illustrer cette opération et me faciliter la tache je serais volontiers preneur.
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 15 Nov 2016, 18:11
est ce que tu as l'air comprimé sur ton 411 ?
si oui passe le à air et ça remarchera
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 16 Nov 2016, 08:26
Non je n'ais pas l'air comprimé mais ça peut se faire si cela règle mon problème car j'ai vraiment l'impression d'avoir une grosse fuite interne.
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 16 Nov 2016, 16:36
Change les ponts du 411 par des vieux modèles ^^
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 16 Nov 2016, 20:15
affraid tu es fou, tu vois le boulot que ça fait affraid
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeDim 27 Nov 2016, 14:57
salut Christophe
jamais fait mais je devrais aussi ...
sinon une piste pour le faire sans tout démonter ..... vue sur un site allemand lorsque je cherchais ....
le seul hic c'est que je n'ai jamais trouvé le joint qu'il faut changer  ... donc j'ai laissé en l'état.
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Dsc02214
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Dsc02215
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Dscn9912
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Foto-z12
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 P1010012
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeDim 27 Nov 2016, 16:17
il faut quand même démonter un demi pont, je n'ai vraiment pas le temps.....c 'est vraiment le merdier, il me semble que beaucoup de 411 qui sont équipés de ce système ont des problèmes d'étanchéité .
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeDim 27 Nov 2016, 18:44
Le pire c'est que j'avais une fois oublié de désenclencher la blocage des ponts et ça s'est transformé en geyser de boite .... L'air est remonté du pont vers la boîte .... A poussé le bouchon de niveau et fait une irruption d'huile de boîte..... Assez sympa car le tout à la déchetterie..... Heureusement que je n'ai plus trop besoin du 4/4.... Le système mécanique des ponts banjo est plus fiable....
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 18 Jan 2017, 22:14
Ce que vous appelez le modèle pont banjo c'est les premiers pont d'un seul bloque de fonderie ? C'est ce que j'ai avec verrouillage de différentiel mécanique..
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 18 Jan 2017, 22:39
oui!
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017, 18:10
je reviens un peu sur le sujet
j'ai vu , je ne sais plus trop ou que certains avaient augmentés la réserve d'huile
du système de blocage hydraulique. ( sur 411 nouveaux ponts)
avez vous des retours d'expérience sur cette solution qui me parait pas si bête
( le fait d'avoir un bocal transparent permettrai de voir le niveau et d'en remettre avant que ça prenne l'air )
après, le fait d'avoir une petite fuite sur le système , peu créer un danger sur la durée de l'enclenchement du blocage scratch
suis je assez clair
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 09:10
le coup du bocal plus grand et transparent n'est pas une bonne idée à mon avis car la fuite est toujours et risque de débrayer le blocage lors de l'utilisation ce ça pourrait mener à des situations dangereuses.
je doute fort qu'il existe de vraie solution mis à parte de démonter le pont.... confused
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 11:58
c'est bien ce que je pense aussi, je voulez tester voir si quelqu'un avait des retours d'expériences
après la solution de l'air reste vraiment le mieux ( mais il faut avoir l'air Laughing )
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 14:03
si le piston s'actionne encore avec l'air c'est bien, il faut une bonne réserve d'air et une mise à l'air du pont ce qui veux dire risque d'entrée d'eau si le reniflard n'est pas bien placé.
Pour remplir ta bouteille tu peux mettre un petit compresseur électrique car au final il ne te faut que de l'air pour le blocage. scratch
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 14:07
Je viens juste de penser à un truc, et si on plaçait une petite pompe électrique qui prend l'huile du pont pour l'injecter dans le système de blocage ça pourrait aussi fonctionner, du coup plus besoin de réserve d'air
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 19:45
sur mon 411 j'ai mis un émetteur de 421 et ça marche nickel
sur la fraise je n'ai pas d'air, donc voila je réfléchissais.
après il me semble que quelqu'un avait fait un système avec un petit compresseur de trompes
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 20:20
oui Fabien!
va voir son sujet !
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 13 Déc 2017, 09:11
Sur le gros moteur que tu as dans le coffre, tu devrais pouvoir mettre un p'tit compresseur lol!
Nickel le montage pour maintenir le pont lors du démontage.
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeMer 13 Déc 2017, 12:29
c'est sur qu'il y a plein de possibilités L'éternel problème de blocage de dif sur 411 24510
U411_jura
U411_jura
Nombre de messages : 132
Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique
Prénom : yann
MessageSujet: blocage pont air   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeLun 14 Jan 2019, 19:35
Bonjour a tous,
Merci aux passionnés, toujours la pour répondre a nos questions.
Le sujet de fabien, qui a fait une belle installation a air pour remplacer l hydraulique de son 411, oui je me rappelle bien, mais impossible de le retrouver le post sur le forum. Merci Fred si tu peux remettre le lien.
Bientot 10 ans que je roule en 411.119 avec aussi mon blocage de pont hydrau hors service, et j aimerais bien y remédier au retour des beau jours.
L ancien proprio avait deja augmenté la reserve d huile sur l emetteur, mais a present meme avec de l huile, cet émetteur n envoie plus rien.
Sinon démonter un demi pont pour juste changer des joints sur le recepteur, c est pas vraiment bien pensé. L ancien systeme mecanique etait mieux penser et surtout plus fiable apparemment.
Va falloir d abord que je teste les deux ponts separement. Enclenchement autour des 4 bars, c est bien ca ?
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 U411_m11
L idée de la pompe hydraulique qui prend dans le pont est un bonne idée, mais pour deux ponts cela complique et réguler une pression hydraulique a 4 bar, c est plus difficile (accumulateur, bi pass ...).
yann
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeLun 14 Jan 2019, 19:52
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeLun 14 Jan 2019, 20:15
là ??
https://www.unimog-mania.com/t117-petit-question-sur-un-commande-de-b-v
Merci, c est bien le post que je ne trouvais plus, avec la commande séparée.
Reste plus qu a mettre remettre l idée en route : compresseur electrique, une reserve, un bloc filtre avec reglage pression ...
yann
jean-seb_13
jean-seb_13
Modéle de votre(vos) mogs : 411 TRR de 1969
Nombre de messages : 402
Emploi/loisirs : CHAUDRONNIER
Prénom : Jean-Sebastien
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeLun 18 Fév 2019, 22:17
j'ai refait les joints du piston de blocage de différentiel voici les joints que javait !!!!
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Img_2411
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Img_2410
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2019, 22:03
Bonjour Jean seb,
Merci pour l info, c est bien enregistré. Des qu il fera meilleur, je testerai a l air comprimé l' étanchéité des  joints du crabot des ponts. Je sais deja que ceux de l emetteur sont deja fichu.
Cela fait bien du travail pour remettre l ensemble d origine. Mais j aimerai bien retrouver le 4x4 pont bloqué, meme si l hivers avec les chaines cela compense.
Vive les crabot mecanique !
Je remarque aussi que tu as aussi un 411 TRA, pas de controle technique ! bien de la chance.
Petit coucou au 411 TRA, voila celui du copain. Pas trop de deux Mercedes treuillés 34 cv pour decoler ce sapin un peu lourd... D un cote mon 411 jaune de 1972 avec les chaines mais le 4x4 sans blocage, et le blanc de 1963 avec les blocages mécanique parfaitement fonctionnel + pneu agraire.
Il y bien des fois que je me dis le moderne n apporte pas que de bonnes idées.
L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Unimog10
yann
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: L'éternel problème de blocage de dif sur 411   L'éternel problème de blocage de dif sur 411 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2019, 22:32
U411_jura a écrit:
Bonjour Jean seb,
yann
mais de rien pour l'info c'est normal de partager les bonne info !!!
en plus ça tombé bien car je suis sur les ponts dans ma restauration !!!!!
pour ma part je vais faire fonctionner les blocages a l'air comprimé directement pour pas être embêté pas la suite avec le liquide L'éternel problème de blocage de dif sur 411 418929 L'éternel problème de blocage de dif sur 411 418929 L'éternel problème de blocage de dif sur 411 418929
» probléme sur blocage AR
» Probleme blocage avant
» probleme de blocage de différentiel....
» Blocage différentiel 421
» problème de commande de blocage de pont .
