-17%
49.99 € 59.99 €
 probléme sur blocage AR
vinc hzj73
vinc hzj73
Nombre de messages : 91
probléme sur blocage AR Empty
MessageSujet: probléme sur blocage AR   probléme sur blocage AR Icon_minitimeLun 20 Sep 2010, 21:33
Salut a tous,
je me suis rendu compte ce week-end que le bloc AR ne fonctionne pas.D'où peu venir le problème:durite d'air bouché,élément grippé dans le pont?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
MessageSujet: Re: probléme sur blocage AR   probléme sur blocage AR Icon_minitimeMar 21 Sep 2010, 08:30
faut déja débrancher la durite qui est branchée sur le pont pour voir si l'air arrive bien !!
ça éliminera la moitié du problème,
ensuite du dégrippant directement dans le raccord du pont aidera si ça coince de ce coté
si c de l'autre coté il suffit de démonter le tuyau et de le remplacer.
vérifie aussi que l'air arrive bien sur le pont avant de façon a etre sur que la vanne d'arrivée d'air marche elle aussi
vinc hzj73
vinc hzj73
MessageSujet: Re: probléme sur blocage AR   probléme sur blocage AR Icon_minitimeSam 25 Sep 2010, 08:31
Merci a toi zombinis pour tes conseils.Je pense qu'un truc c'est grippé dans le pont car l'air arrive dessus le pont.Je vais essayer le dégrippant on verras bien,ca ne coute pas grand chose.
» Probleme blocage avant
» DEPRESSION DES BLOCAGES
» probleme de blocage de différentiel....
» Probleme blocage différentiel
» question boite
