| probleme de blocage de différentiel.... | |
+7sprinder83 Denis fred Beaufeu fabrice Fabien manomog 11 participants |
manomog
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Nombre de messages : 23 Emploi/loisirs : commercial sedentaire Année : 02/01/1961 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 14:55 | |
| bonjour a tous !
après une dure et longue sortie ce samedi soir en compagnie d autre 4x4,nous nous sommes rendu compte qu il ne bloquait pas de l avant... malgré la poigné levée a fond!
apres controle et reglage des tiges, toujours le meme résultat, seulement 3 roues tournes lorsqu il force contre une roche par exemple, pourtant on voit que les roues sacadent...
meme en enlevant carrement la tige du blocage avant, et en tirant sur le levier du pont qui permet le véroullage, rien a faire!!!!
quelqu un peut il m aider ou m expliquer svp. |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 15:35 | |
| je ne connais pas la réponse
mais ton cas est courent : il faut vous assurer que vos blocages de différentiel fonctionnent en levant l'unimog avec un cric sinon, on compte dessus pour s'en sortir et c'est là que ça ne marche pas ! :( Fabien |
fabrice
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Ille et vilaine Pays : Nombre de messages : 355 Emploi/loisirs : Ingénieur Telecom Prénom : Fabrice Année : 1982 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 15:38 | |
| Et on a expliqué dans la petite check list comment faire !!! Sinon je ne connais pas les brouettes, mais sur les vrais camions il faut purger le blocage de différentiel (ben oui c'est du vrai, pneumatique) et mettre un peu d'huile par ce trou tous les ans. J'espère pour toi que c'est un problème de commande, parce que s'il faut démonter, çà doit être un autre bordel... FAbrice |
manomog
| Sujet: re... Lun 26 Jan 2009, 16:09 | |
| et ou je peux trouver ces photo fabien stp? |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 16:15 | |
| c'est ce que je cherche, attends |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 16:19 | |
manomog
| Sujet: ... Lun 26 Jan 2009, 16:26 | |
| MERCI FABIEN POUR LE LIEN SYMPAS... :D |
manomog
| Sujet: .... Lun 26 Jan 2009, 16:27 | |
| d autres avis sur le sujet? |
Beaufeu
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Rennes Pays : Nombre de messages : 80 Age : 64 Emploi/loisirs : consultant Prénom : François Année : 1974 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 17:53 | |
| Bonjour, Est ce que ça pourrait être du à un pb de purge du système hydraulique de blocage ? J'ai eu ce pb, ce qui faisait que les différentiels ne se bloquaient plus. j'ai réussi à purger le système en mettant le maitre cylindre sous pression ( avec un bout de chambre à air et sa valve et un coup de compresseur ). une fois la pression mise, léger desserage des vis de purge sur les 2 ponts, quelques bulles et ça à fonctionné. C'est là que s'arrêtent mes compétences. |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 18:11 | |
| si j'ai bien compris le message, le 411 de manomog est équipé de blocages mécaniques et non pas hydrauliques Fabien |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 18:32 | |
| Bonjour le blocage avant est parfois "long à venir" si la différence de vitesse entre les 2 roues est minime ! le plus simple est en effet de lever un roue avant ,les 2 ar ,(ou 1 ar en déposant la commande de blocage ar) et d'essayer de la passer dans ce cas là les cannelures rentrent vite en face ,si ça marche ! Note : pour les brouettes le blocage est mécanique , ça fait toujours ça de pannes en moins à+ |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 19:03 | |
| c'est passé de mécanique à hydraulique (ou pneumatique) avec les nouveaux ponts en trois parties, je crois que c'est vers 1963 à peu près ??? |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Lun 26 Jan 2009, 19:18 | |
| Bonsoir Si 3 roues sur 4 tournent, sur sol dur, il se peut qu'une transmission Av soit kaputt...Celle qui ne tourne pas |
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée Localisation : CHAMBERY/SAVOIE Nombre de messages : 62 Age : 54 Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401 Prénom : eric Année : 1957 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Blocage pont Av Dim 01 Fév 2009, 18:07 | |
| Salut sur mon 401 de 1957 donc cde mecanique, j'ai le meme probleme, et je crois bien qu'il y a un "sigzornife" qui c'est cassé ou barré de dedans le pont donc.............. faut tout demonter. Mais bien tout verif avant et tenir avec un "fidefer" (ont a toujour besoin d'un "fidefer") la cde du bloquage du pont enclenché. J'ai la notice tech du 411 mais pas de scanner pour vous l'envoyer, peut etre d'une bonne Ame..... pourrais faire ca? Aller a plus |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Dim 01 Fév 2009, 18:14 | |
| tu as un 401 avec l'option sigzornife ? tu sais que c'est super rare ! est-ce que tu crois que c'est une option d'origine ou une préparation spéciale ? |
gamin08
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Mar 03 Fév 2009, 22:43 | |
| bonjour ,as tu tout simplement une bague de crabot à l interieur du pont? rigoler pas c'est du déja vu,les fameuses rondelles de rabe lorsque l'on a tout remonté. pas nous bien sure!!! quoi que? mais le propriétaire d'avant. tu peux le voir facilement,désacouple le réducteur de la trompette,mais avant n'oubli pas d'enclencher le blocage et bloque la fourchette!!! je me suis fait avoir ,ça fait klunk et tu comprends que cette....bague est tombée dans le différentiel. donc tu déposel'ensemble réducteur-demi arbre ainsi tu peux voir si tout y est. c'est facile et rapide bonne chance attend voir les commentaires quand mème avant de te lancer il y a peut-etre plus simple |
Ranger Wood
Modéle de votre(vos) mogs : U650, 407-110 Localisation : Belgique, Province du Luxembourg Pays : Nombre de messages : 366 Age : 67 Emploi/loisirs : 4x4, oldtimers, tracteurs, véhicules forestiers.....etc tant qu'il y a de la feraille ! Lolllllll Prénom : Francis Année : 1991 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Mer 04 Fév 2009, 11:58 | |
gamin08
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Mer 04 Fév 2009, 18:03 | |
| je sais j'ai eu le tour avec le mog d'un pote. pour me faire gagner du temps il a fait la manipe ci-dessus citée sans METRE LE CRABOT et plouf!! 3heures de boulot en plus . mais on peut le remettre sans deposer le pont il faut passer par le nez de pont et avoir baucoup de patience |
U411_jura
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Champagnole 39 Pays : Nombre de messages : 132 Age : 52 Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique Prénom : yann Année : 1972 Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: Blocage hydraulique differentiel Mer 04 Fév 2009, 18:44 | |
| [/quote] Bonsoir Fabien, Merci pour ta belle illustration. Si on suit la sortie du maitre cylindre en photo, cela doit aller sur des pistons qui pousse le crabot des deux ponts. Au fait est-qu il y a un différenciel central en 4x4 sur le 411 (2 ieme position levier) ? Si oui alors il doit aussi y avoir un piston hydraulique de blocage (levier en haut) ? Aurais-tu aussi une illustration de ses actionnneurs hydrauliques des crabots ? ou ce trouvent ils ? Ce we je vais regarder cela de plus prêt. yann |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... Mer 04 Fév 2009, 18:47 | |
| pas de différentiel central puisque ce n'est pas un 4x4 permanent: le pont av, on l'enclenche ou on le libère, c'est tout |
| Sujet: Re: probleme de blocage de différentiel.... | |
