 Blocage différentiel
seb 130
7 participants
seb 130
seb 130
Modéle de votre(vos) mogs : mog 406 agri 1964 et mb trac 65/70 de 1975
Nombre de messages : 173
Emploi/loisirs : terrassier
Prénom : Séb
Année : 1964 et 1975
Blocage différentiel  Empty
MessageSujet: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeSam 14 Déc 2019, 22:03
Bonjour, est ce normal que le levier ne reste pas enclenché en arrière quand je veux être en blocage des 4 roues motrices, ? Blocage différentiel  20191211
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeSam 14 Déc 2019, 22:11
Salut, non pas du tout normal...il doit rester enclencher normalement pour bloquer les différentiels.
Alors après bizarre , le cran est peut être bouffé et sa tiens plus? scratch
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeDim 15 Déc 2019, 00:11
c'est sensé rester en place.......
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeDim 15 Déc 2019, 00:24
Il n'y aurait pas un "cran" supplémentaire comme Fred a fait sur son 411 pour dissocier le blocage avant du blocage arrière ?
Ce qui ferait 4 crans:
le premier, en bas, 2 roues motrices
le second, en montant, 4 roues motrices
le troisième, "en haut" 4 roues motrices + blocage arrière
et le quatrième "volant" qu'il faut maintenir en l'air pour avoir toutes les roues motrices
seb 130
seb 130
Prénom : Séb
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeDim 15 Déc 2019, 09:58
Premier cran en bas pont ar seulement ok
second cran au milieu pont ar + Av ok
3ème cran blocage des différentiel mais il faut le tenir en l air pour que cela fonctionne... c est peut-être normal alors sur les modèles de 1964 ?
seb 130
seb 130
Prénom : Séb
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeDim 15 Déc 2019, 10:18
C'est bon ça tient bloqué...faut vraiment aller le chercher en arrière... ouf !!!
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeDim 15 Déc 2019, 14:05
non le 4ème tient aussi mais quand les roues sont droites et le diff enclanché Laughing !il a encore servit ce matin avec un arbre en traine dans une prairie grasse et pentue!
mais sur le 406 c'est hydraulique pas méca comme le mien
seb 130
seb 130
Prénom : Séb
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeLun 16 Déc 2019, 07:53
Oui sur le 406 je n'ai que 3 Crans,
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeLun 16 Déc 2019, 10:06
Si je me souviens bien, sur le 404, "les crans" se font via une petite bille et un ressort. Quand tout est encrassé, ça ne tient plus en place. Nettoyage et graissage, et ça repart... cheers
seb 130
seb 130
Prénom : Séb
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeLun 16 Déc 2019, 13:21
Blocage différentiel  20191212Blocage différentiel  20191212Blocage différentiel  20191212
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeMar 17 Déc 2019, 09:42
Là c'est encore un autre principe... Suspect Laughing
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: Blocage différentiel    Blocage différentiel  Icon_minitimeVen 27 Nov 2020, 11:14
bonjour à tous
Qui aurait les cotes de la tringlerie de commande du blocage.
J'ai l'impression qu'il me manque quelques millimètre pour un fonctionnement normal.
La commande pont arr/pont av est entre deux positions sur la position pont arr seul comme si la tige de commande était trop courte.
Jena-Marie
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» blocage de différentiel
» commande blocage differentiel
» BLOCAGE DE DIFFERENTIEL
