Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 DEPRESSION DES BLOCAGES
5 participants
TSITSI
TSITSI
Nombre de messages : 137
Prénom : TSIRY
Année : 1971
DEPRESSION DES BLOCAGES Empty
MessageSujet: DEPRESSION DES BLOCAGES   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 21:59
Slt les mogeurs ,
J'ai une question a vous posez
pour les blocages (av et ar ), comment s'effectue la dépression
merci et a+
TSITSI
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: DEPRESSION DES BLOCAGES   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 22:11
Ce n'est pas une depression mais une pression.la meme pression d'air qui sert au freinage.
Pourquoi tu as un probleme de blocage?
a+ DEPRESSION DES BLOCAGES 869392
MessageSujet: Re: DEPRESSION DES BLOCAGES   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 07:55
c'est la pression d'air qui enclenche le crabot, et un ressort qui le libère
regarde le post de Nico à coté tu comprendras
TSITSI
TSITSI
Prénom : TSIRY
Année : 1971
MessageSujet: Re: DEPRESSION DES BLOCAGES   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 15:44
Merci pour la reponse tres rapide , non NICO J'ai pas de probleme mais c'est juste pour comprendre car je me suis dis qui si on injecte de l'air pour pousser le crabo ,il faut bien la decomprimer pour la debloquer scratch
mais maintenent que vous me dite que c'est une ressort qui le debloque alors .... cheers
merci les amis
MessageSujet: Re: DEPRESSION DES BLOCAGES   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009, 12:37
quand on relache les crabots, on entend bien l'air qui s'échappe , pchuittttt, :D
Phil VM2.5
Phil VM2.5
Nombre de messages : 146
Emploi/loisirs : Technicien
MessageSujet: blocage   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009, 15:40
bonjour à tous,
je profite de ce poste pour vous raconter mon aventure
j'ai enclenché mes blocages l'autre jour et ensuite ils n'ont pas voulu se débloquer
pas évident de conduire sur du dur dans ces conditions la
et pas bon pour la mécanique
heureusement, j'ai plus ou moins vite compris que ce n'était que le "bouton" qui était un peu gripé et qui ne voulait pas ressortir quant j'ai désenclenché la commande
peut être pas très clair mon explication .... Laughing
Phil
MessageSujet: Re: DEPRESSION DES BLOCAGES   DEPRESSION DES BLOCAGES Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009, 18:33
si, c'est clair: ce "bouton" est sur le dessus de l'arrière de la boite, et il est poussé par un fer plat tordu commandé par le levier d'enclenchement du pont avant ?
» Membrane de dépression pompe a injection
» retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion
» Blocages des différentielles
» blocages differentiels
» Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)
