| retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion | |
paulard jean pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mar 18 Oct 2011, 18:00 | |
| bonjour j aimerais enlever tout le sisteme à dépression de mon 411 il y t il des trucs a garde ? car je vois un tuyau qui va au poumon de frein faut t il le bouche ou le laisse ? y a t il des risque de fuite? merci pour vos réponses a bientot jp |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mar 18 Oct 2011, 18:40 | |
| ça serait étonnant que ce soit un système à dépression, pour cela il faudrait une pompe à vide si c'est une assistance à pression, c'est rare sur un 411 photos indispensables ! |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mar 18 Oct 2011, 23:21 | |
| j en convient que c est pas facile de me répondre! j ai bien une pompe a vide couple au compresseur avec un réservoir a vide et des prises pour brancher à la remorque j essais de faire des photos ce week . j ai une photo le l arrière de mon 411 j ai essaye de l envoyé mais je suis sur de rien! |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mar 18 Oct 2011, 23:44 | |
| essais d envoi de photo que j ai trouve sur mon portable [url=https://servimg.com/view/15898876/6][img |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mer 19 Oct 2011, 20:54 | |
| bonsoir enfin réussi a mettre une photo ! on voit la bombonne et les prises à dépression! |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mer 19 Oct 2011, 21:15 | |
| Bonjour si il y a bonbonne ! il y a pression , non ?? un freinage à depression ?? je n'ai jamais vu ça sur une remorque as tu une photo du compresseur , et une plus précise de l'ar ?? car là ?? même en zoomant ! je ne vois peut être que 3 sorties hydraulique sous l'attelage ! j'ai en effet essayé un westfalia avec freinage assisté par mastervac mais la pompe à vide n'était pas avec le compresseur , à+ |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Mer 19 Oct 2011, 21:29 | |
| derrière le compresseur, c'est une pompe hydraulique mais envoie-nous des photos, tu as peut-être un prototype spécial ? quant à la remorque, les freins sont à air comprimé, et non pas déprimé ! |
paulard jean pierre
| Sujet: retirer le sisteme de freinage de remorque à dépréssion Mer 19 Oct 2011, 21:38 | |
| re sur la poulie moteur j ai un compresseur et a cote du compresseur un autre truc qui doit etre une pompe à vide je fais des photos ce Week mais a l arrèere c est pas des prise d huiles! c est des prises pour la remorque surement a dépression? |
paulard jean pierre
| Sujet: enfin des photos Dim 23 Oct 2011, 18:36 | |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 18:47 | |
| en effet, le mastervac à côté de la batterie fait penser que le bidule à côté du compresseur est bien une pompe à vide et pour savoir si le réservoir arrière est un réservoir d'air comprimé ou une réserve de dépression, il faut suivre les tuyaux ... |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 18:55 | |
| les tuyaux arrivent de la petite pompe a cote du compresseur et vont aussi a mastervac mon problème c est si je démonte le tuyau qui arrive a ce mastervac il y aura peut etre des fuite? |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 19:02 | |
| tu peux retirer tout, et raccorder le circuit de freinage directement sur le maitre cylindre d'origine mais pourquoi te priver d'une assistance de freinage, si ça fonctionne ? |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 19:18 | |
| j ai besoin de la place pour mettre une pompe hydraulique à la place de cette pompe a vide et toute les vannes de depretion sont HS et de toute façon je ne trouverais jamais de remorque avec un systeme de freins a dépression mais je veux garde mais freins a aire quand meme |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 19:48 | |
| désolé, moi pas comprendre ... |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 20:19 | |
| bonjour [img] [/img] Flèche verte !le tuyau vient de la pompe ? Flèche Jaune ! le tuyau va où ?? La sortie du compresseur va bien dans la cuve ar ! qui donc est en pression ? Les sorties sous l'attelage viennent de la cuve Via un détendeur et un distributeur ? distributeur commandé par ??? le tuyau flèche jaune ?? à+ |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 20:34 | |
| re le jaune vient de la cuve arriere et l autre de la pompe à coté du compresseur mais je comprend pas c es tpas un montage d origine? j ai aussi une cuve à aire comprimé |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 20:44 | |
d'origine peut etre mais une option rare !
en tout cas pour en avoir essayé un!c'est le jour au Sénégal et la Nuit polaire !! c'est à garder ! les autres 411 semblent justes équipés de ralentisseurs,à coté !
Tu nous dis pas où va la sortie compresseur et d'où sortent tes sorties ar !
peut etre qu'un schéma tracé à la main et scanné ou photographié nous aiderait
paulard jean pierre
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion Dim 23 Oct 2011, 21:31 | |
| re Fred j essais de vous faire sa dans la semaine mon 411 est un court de restauration et il n est pas tout pres de chez moi je vous fait un petit dessin des que possible c cool de m aide! |
| Sujet: Re: retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion | |
