-28%
229.99 € 318.99 €
 Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)
grald411
philippe
13 participants
Année : environ 1968
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Empty
MessageSujet: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009, 17:16
Voila j'ai testé les blocage de mon 406 et rien a faire ni l'avant ni l'arriere ne fonctionne que puis je faire sans trop me faire ch....
10000000000000 merci
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009, 17:33
ils sont commandés comment, tes blocages ?
le grand levier ou le petit bouton pneumatique ?
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009, 18:32
C'est un grand levier et c'est pneumatique.
Le crabotage du pont avant fonctionne enfin je pense?
Quand je leve les 2 roues du meme coté et que je le met en prise avec le premier cran du grand levier les 2 roues tournes dans le meme sens et quand je baisse le grand levier il n'y a que la roue arriere qui tourne Normal?
Mais les blocage rien.
Normalement quand j'enclenche le grand levier au plus haut ca m'enclenche les 2 blocages pont av et ar.
Pour controler si les blocages fonctionne j'ai levé une roue mis la premiere et il avance pas c'est bien ca?
Merci pour l'instant j'ai mis du degrippant par le tuyau d'air comme je l'ai vu sur un autre post.
Une photo de met levier
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Levier11
Merci Denis :dd: :dd:
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009, 18:52
ok, ton crabotage de pont av fonctionne
pour les blocages, tu leves une roue, elle tourne à la main; tu enclenches le blocage (levier en haut), elle ne doit plus tourner
remarque: il faut qu'il y ait de la pression d'air
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009, 19:04
J'ai bien de la pression d'air le mano des freins monte jusqu'a 9 bars je croi.
Donc il y a bien un probleme.
Tu pense qu'il faut que j'ouvre les ponts?
a+ merci
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 31 Juil 2009, 05:34
regarde déjà si l'air arrive bien au bout des deux tuyaux sur les ponts avant de tout démonter
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeJeu 06 Aoû 2009, 20:41
Mauvaise nouvel il y a de l'air qui arrive jusqu'au pont.
Ca peut venir de quoi?Quelqu'un aurait il une photo des blocages?
Il faut donc que j'ouvre les 2 ponts Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 251561 Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 24510 Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 448225
la semaine prochaine je suis en vacance parfait.
Il y a quelque chose a faire attention?
philippe
philippe
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 05:43
nico tu dit que tu as de l'air qui arrive au pont mais a tu tu assez de pression, je croit qu'il sort 5 ou 6 bars si je ne dit pas une connerie
philippe
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 10:54
Je n'ai pas mesuré mais il y a de la pression ce qui m'etonne c'est que les 2 ne fontionne pas mais bon on va voir la semaine prochaine j'attaque.
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 16:44
et balancer un peu de dégrippant dans les tuyaux d'air au plus près des différenciels ?
qui sait, ça peut débloquer des choses ?
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 16:50
Le mieux c'est que tu démonte tes récepteurs ( sur le pont , simple à faire ) et que tu les ouvres , et tu seras surpris de tout ce que
tu peux y trouver dedans .
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 18:13
Les recpteurs sont dans les pont?
Il faut donc les ouvri J'ai deja mis du degrippant et il veulent rien savoir.
a+et merci a tous
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 18:25
j'ai changé mes joint de bloc dans les deux pont dans une matiné sans forcer,c'est vraiment simple sur les 406.
je pense que c'est le mieu a faire, si tu a de l'air qui arrive juste avant de rentrer dans le pont démonte et tu verra.
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 18:28
Oui faut que je démonte car je ne voi pas du tout comment ca peut fonctionner scratch
demain matin je vais peut etre attaquer on va voir si il fait beau.
a+ et 100000 merci
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 17:58
J'ai demonté l'avant gauche et comme on me l'avai dit il y a des truc dedans qui sont pas beau!
Pourquoi il n'ont pas fait un montage hydraulique!!! Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 263647 Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 616391 a l'interieur c'est rouiller completement.
quelques photos.
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag10
Pour sortir la trompette complete j'ai mis un cric et je les fixé avec des sangles pour ne pas quel tombe.
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag13
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag14
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag15
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag16
Voici le fameux piston qui est un peu rouillé lol! beaucoup de temp de nettotage!!
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag17
L'interieur du pont qui n'est pas mieu voir pire l'endroit ou porte le joint est completement piqué par la rouille j'ai nettoyé on verra bien mais si ca fuit c'est remplacement du pont Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 251561 Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 251561
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag18
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag19
L'autre coté de la trompette, j'ai etait obligé de démonter l'arbre de roue pour pouvoir taper derriere le piston de blocage qui etait beaucoup trop grippé.
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag20
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag21
Aprés beaucoup de nettoyage voila l'ensssemble de blocage.
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag22
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag23
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag24
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag25
Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Blocag26
Lundi matin direction Mercedes poid lourd pour commander les joints des blocage mais aussi coté réducteur comme ca je suis tranquille enfin j'espere.
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 18:38
salut Nico,
super tes photos, j'avais jamais vu comment c'est fait
et bien j'aimerai pas être à ta place Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) 418929
allé courage jeune moggeur !
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 18:44
Le plus chiant c'est que c'est lourd sinon c'est vraiment un pure bonneur a travailler sur un 406!!!!
Merci pour le courage aprés j'attaque l'arriere!!!
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 18:58
j'espère pour toi qu'un bon coupe de ponçage va redonner une nouvelle jeunesse à la portée intérieure de la trompette ...
d'où l'intérêt de mettre de l'huile régulièrement dans le circuit !
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 19:05
pourrais tu me dire quelle huile faut mettre et par ou?
meme poncer ca n'est pas beau je vais essayer je n'ai pas le choix sinon j'acheterai des pont avec freins a disques Laughing ca elargira encore plus.
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeSam 08 Aoû 2009, 21:01
incroyable comment ça peut être oxydé à l'intérieur!
philippe
philippe
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 05:38
beau boulot nico, pour le graissage du circuit je croit que ranger nous avez parler de la vaseline neutre
philippe
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 05:53
regardez le manuel (je ne suis pas chez moi), je crois que c'est n'importe quelle huile compabible avec l'huile des ponts (quand le piston fuit), et surtout pas du liquide de frein
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 07:44
A tout hasard,référence à garder !!!
http://www.leboncoin.fr/vi/53857355.htm?ca=11_s
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 07:53
Merci Gerald reponse j'espere mercredi ou jeudi.
MessageSujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps)   Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Icon_minitimeDim 09 Aoû 2009, 13:04
Mercedès dit d'y mettre de l'huile anti-corosion
J'en ai trouvé c'est pour de outillage à air comprimé mais je ne sais pas si c'est bien bon avec des fuites. De l'huile de pont fera l'affaire
» Comment passer la CG d’un unimog VASP en TRA pour un agri
» Creusement d'étang, comment faire la digue ?
» CA Y EST G RAMMENE mon mog un 411118
» Moteur PSA 2.0L HDI dans un 404 ? Gestion électronique, comment faire ?
» airbags déclenchés / comment faire pour les remplacer ?
