| Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) | |
+9grald411 babali80 Fabien bilobac phil 11 zombinis philippe Denis nico2010 13 participants |
TSITSI
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : REUNION / MADAGASCAR Pays : Nombre de messages : 137 Age : 46 Prénom : TSIRY Année : 1971 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 09 Aoû 2009, 16:17 | |
| bon courage Nico , en tout cas tu m'a permis de de comprendre le systeme a+ |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Lun 10 Aoû 2009, 12:07 | |
| Ce matin j'ai etait Chez Mercedes commander les joint j'en ai pour 62 euros Les joints des blocages valent environ 5e sachant qu'il y en a 4(2a l'avant et 2 a l'arriere) et apres j'ai pris les spys de bout de trompette coté reducteur qui sont plus chere. Vivement demain que je remonte!!!!! a+ |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mar 11 Aoû 2009, 19:04 | |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mar 11 Aoû 2009, 19:59 | |
| donc, en résumé: - il faut faire fonctionner les blocages régulièrement - et ... mets de l'huile !!!! dans la conduite d'air |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mer 12 Aoû 2009, 20:40 | |
| Et pendant que tu y es, regarde l'état des durites air du blocage au niveau des tubes de poussés, quand elles pètent c'est généralement quand tu en as besoin, au fin fond d'un ruisseau plein de boue (c'est du vécu!) |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mer 12 Aoû 2009, 21:21 | |
| Oui :dd: J'en ai un qui fuit legerement ca va c'est un morceau souple. a+ |
bric
Modéle de votre(vos) mogs : 421 et 1700 Localisation : grand bornand Pays : Nombre de messages : 90 Age : 39 Emploi/loisirs : menuisier Prénom : david Année : 1968 Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mer 12 Aoû 2009, 23:40 | |
| salut comment voir si les blocages fonctionne bien tous correctement |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû 2009, 09:54 | |
| les mecs, il faudrait commencer à utiliser la fonction recherche ! tu tapes "blocage" dans le menu "rechercher" et le sous-menu "recherche approfondie", et tu auras tous les post qui parlent des blocages mais on l'a déjà dit: tu lèves une roue, elle tourne à la main, tu mets les blocages, elle ne tourne plus à la main si elle tourne encore, c'est que le blocage ne fonctionne pas |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû 2009, 20:40 | |
| Voici une photo des joint de blocage de pont av et ar se sont les memes Je pense meme que touts les 406 on les memes joint mais sans certitude voici la reference A4179970041 et ca vaut 5.79 ht. ce ne sont pas des joints torique comme on pourrait le croire sur la photo.Desole pour la qualité j'espere que vous verez quand meme. Remontage avec de la pate a joint Mercedes origine reference A003989982010 qui est vraiment beaucoup mieu que les pates a joint vendu dans les ad et autres. Apres remontage il faut refaire les niveau des reducteurs,remplire les ponts av et ar,purger les freins et ensuite les essais. Déja avant sans les blocages ca passait partout mais alors la ca grimpe aux arbres meme plus besoin de mettre une echelle pour cueillir les prunes |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû 2009, 20:52 | |
| bravo Nico ! ça change des ML et des Classe A, non ? le Mog au moins c'est de la vraie mécanique ! |
grald411
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû 2009, 22:26 | |
| Ouf,il est remonté....Tu vas pouvoir partir en Ardèche le coeur léger......Et pendant ce temps,en Normandie,il va tellement pleuvoir que tu pourras essayer des bourbiers énormes à ton retour !!! |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû 2009, 22:32 | |
| Pour répondre a Denis c'est beaucoup mieu que les classe a et ML pour bosser dessus. Le seul probleme c'est que c'est tres lourd et avec met petit bras c'est dur mais je vais m'equiper un peu(cric etc) Pour répondre a Gerald oui je voulais qu'il soit fini avant de partir en vacance. Pour les bourbier il y a le 6 septembre a servaville une sortie 4x4 avec bourbier et autre moi j'y vais c'est sur et j'espere que mon pote Philipeau viendra avec son 406. Pour revenir a mon chantier ca a etait vraiment super et ca apprend beaucoup de chose. NE FAITES PLUS ATTENTION AU TITRE (sans trop passer de temp) |
grald411
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Ven 14 Aoû 2009, 07:04 | |
| NE FAITES PLUS ATTENTION AU TITRE (sans trop passer de temp) voila ! c'est corrigé |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Ven 14 Aoû 2009, 09:01 | |
| Parfait Denis Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a+ |
tazzz
Modéle de votre(vos) mogs : 406A Localisation : Jura Pays : Nombre de messages : 124 Age : 35 Prénom : Edouard Année : 1970 Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 11 Fév 2010, 12:27 | |
| J'ai eu le même soucis pour mon 406 et l'aspect intérieur était guère mieux que le tient sauf que le ponçage à tout ramené... tu n'as aps eu besoin de changer de pont alors? tout va bien? |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Sam 20 Mar 2010, 20:28 | |
| Desole de repondre si tard. Non je n'ai aucun souci ca fonctionne nikel super!!! a+ |
| Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) | |
