| problème de commande de blocage de pont . | |
bresch
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 90 Pays : Nombre de messages : 3 Age : 48 Emploi/loisirs : ouvrier Prénom : bruno Année : 1962 Date d'inscription : 05/10/2016
| Sujet: problème de commande de blocage de pont . Mar 11 Oct 2016, 20:57 | |
| Bonjour . Grosse révision du 411 en cours et problème avec la commande de blocage de différentiel : le 411 est de 63 donc commande hydraulique , bocal vide !! Pas grave huile "hydau" sous le coude , remplissage , purge ...purge... . Et c'est la que commence les problèmes : une fois le circuit rempli et fermé voila que l'huile ressort par la mise a l' air du bocal !!! Coupelles mortes ??? Si oui , existe t' il un kit de réparation ??? |
| Sujet: Re: problème de commande de blocage de pont . Mer 26 Oct 2016, 20:34 | |
ça doit exister chez mogparts.de , le mien est en blocages méca, je n'ai donc pas eu ce soucis
je pense à tuyau obstrué ! , l'air se comprime lors de la purge au lieu de sortir , puis se détend ensuite et repousse l'huile vers le bocal !
