-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 le blocage du pont arrière u25
jpvideo4x4
Pays : canada
Nombre de messages : 60
le blocage du pont arrière u25 Empty
MessageSujet: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeJeu 06 Mar 2014, 22:38
le blocage du pont arrière ne fonctionne pas , le manchon sur le différentiel étais pris dans la rouille , j'ai dépris le bras d'enclenchement mais ça ne marche toujours pas rien a faire , j'ai essayer de défaire les vises plate qui tiennent le morceau mais c'est très compliquer ? ya t'il quelqu'un qui a un idée pourquoi ça ne marcherais pas
le blocage du pont arrière u25 DSC02531 le blocage du pont arrière u25 DSC02532 le blocage du pont arrière u25 DSC02533
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeJeu 06 Mar 2014, 23:24
le levier de commande sur le pont est mobile ??
as tu essayé , avec une roue levée  ? en la faisant tourner , pour aligner les cannelures
As tu démonté l'arbre de roue pour déposer le joint spi ??
la pièce jaune tombe dans se cas là si on ne prend pas de précaution!
le blocage du pont arrière u25 Musee_12
jpvideo4x4
Pays : canada
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeJeu 06 Mar 2014, 23:52
j'ai taper avec un marteau sur le morceau pour le débloquer et je les rendus a l'extrême avant car j'avais pas le boulon qui semble servire de limite,
j'ai l'impression que dans cette position 3 il peut débarquer de la fourchette ?
ou j'ai caser la tête du levier , ca fait 2 heures que j'essaye de défaire les vis plate avec un tourne gauche et c'est imposible
le blocage du pont arrière u25 T2e_C16d_k_FIe_Fq_Ur_Ni_BSZ4_K_5if_60_57 le blocage du pont arrière u25 DSC02534
jpvideo4x4
Pays : canada
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeVen 07 Mar 2014, 22:33
finalement j'ai défaite la commande et la fourchette travaille bien a l'interieur c'est donc du coter du shaft qui se passe de quoi !
les problèmes de locker de ce coté ressemble a quoi ?
le locker brise des splines sur le shaft ou les encoches d'emboitement qui cassent ?
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeVen 07 Mar 2014, 23:56
on veut bien t'aider mais , peux tu mettre des images en plus grand ?
et puis , on commence à apprendre le vocabulaire technique Belge mais le Canadien !!  scratch c'est difficile
shaft ?? le locker brise des splines sur le shaft ou les encoches d'emboitement qui cassent??? silent
Ecris le   en anglais , peut être
ok! spline = cannelure!
je commence à croire que ta pièce jaune n'est plus à sa place , tombée lors d'un précédent démontage , la fourchette se déplace ! mais sans le crabot (jaune) donc rien ne se passe !
la solution ici https://www.unimog-mania.com/t1685p468-404-de-crob?highlight=404+crob en page 27!!
jpvideo4x4
Pays : canada
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeSam 08 Mar 2014, 00:53
c'est ce que je crois que le crabot est détacher !
le crabot peut t'il être cassé ? ou les cannelures brisé
les images sont plus grande quand tu clic déçus Wink
le kit de réparation du 404 est t'il le même ? http://www.ebay.com/itm/Unimog-404-Axle-Differential-Lock-Kit-with-Spring-/370997810074?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item566131539a
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeSam 08 Mar 2014, 21:07
 Shocked j'avais essayé mais çà ne fonctionnait pas ! conecté ! ça fonctionne!
En théorie c'est idem mais demande directement à Westfield , ils sont très sérieux , à l'écoute et connaisseurs !
bon travail
jpvideo4x4
Pays : canada
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeDim 09 Mar 2014, 22:17
pas chanceux le morceau est exploser ;(
le blocage du pont arrière u25 DSC02551_1 le blocage du pont arrière u25 DSC02552_2 le blocage du pont arrière u25 DSC02553_3
le blocage du pont arrière u25 DSC02554_4 le blocage du pont arrière u25 DSC02555_5 le blocage du pont arrière u25 DSC02556_6
le blocage du pont arrière u25 DSC02557_7 le blocage du pont arrière u25 DSC02558_8 le blocage du pont arrière u25 DSC02559_9
le blocage du pont arrière u25 DSC02560_10 le blocage du pont arrière u25 DSC02561_11 le blocage du pont arrière u25 DSC02562_12
le blocage du pont arrière u25 DSC02563_13 le blocage du pont arrière u25 DSC02564_14
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeLun 10 Mar 2014, 21:24
 Razz ! ça c'est sur c'est efficace ! comme méthode ! Crob peut être fier !
si tu veux la "mercedes" tu as tout ici ! la doc atelier 411 , 421 et le manuel de bord du 411!!
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK4659531e1e59d8781/
que dis Westfield , 404 idem 411?
bon courage pour le travail dans la neige ! j'étais "au bois" en tee shirt cet après-midi!
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeLun 10 Mar 2014, 21:29
J'aurais pas cru que cette bague de blocage puisse casser !!
Le pont a du souffrir pour en arriver la.  affraid
jpvideo4x4
Pays : canada
MessageSujet: Re: le blocage du pont arrière u25   le blocage du pont arrière u25 Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 20:29
le blocage du pont arrière u25 IMG_0356 le blocage du pont arrière u25 IMG_0357
le crabot est plus gros et la main est plus petite, les cannelures sont les mêmes sur le 401
Il faut changer la main et les patin du crabot avant de poser le nouveau crabot
la conversion fonctionne mais il faut un kit complet pas seulement le crabot
c'est réparé !
» probleme de blocage de différentiel....
» L'éternel problème de blocage de dif sur 411
» Blocage pont
» blocage arriere
