| | Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? | |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2109 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 20:17 | |
| Je sais que ça a sans doute déjà été traité, mais je ne trouve pas d'images assez expressives pour m'indiquer comment remplacer le joint du piston de commande du dif sur le pont arrière. quelqu'un aurait t-il des images pour que je puisse un peut imaginer ce qui m'attend? |
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 20:23 | |
| Tu n’as pas de compresseur ? |
| | | didiesel
| | | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 21:00 | |
| merci pour tes images,c'est vrai que c'est dommage que je vienne un jour trop tard. Ce qui m'intéresse surtout c'est dse savoir à quoi ça peut ressembler derrière la bague du blocage . et, comment accéder au joint et le remplacer . |
| | | didiesel
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 21:18 | |
| je n'est pas etais assez curieux j'ais juste enlever le ressort et la bague , derrierre il ya une bague en bronze je crois mais je ne suis pas aller plus loin. une chose est ca se demonte bien et sans probleme tout d'un bloc.
| | | sepele
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 22:02 | |
| cela ? |
| | | didiesel
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 22:19 | |
| sepele |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Ven 08 Avr 2011, 22:52 | |
| super... et as tu une photo du logement de la bague? |
| | | sepele
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 08:49 | |
| désolé je n'ai que cette photo prise sur le net |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:25 | |
| merci Sepele, j'ai juste du mal à comprendre comment ça agit , si la bague est poussée par l'huile sous pression ou si il y à un autre mécanisme derrière. Sur les éclatés que j'ai in ne vois pas grand chose. |
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:32 | |
| oui, le piston est poussé par l'huile, ou l'air selon le type d'équipement du 411 et le déblocage par le ressort plus simple que ça, c'est difficile |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:36 | |
| - Denis a écrit:
- oui, le piston est poussé par l'huile, ou l'air selon le type d'équipement du 411
et le déblocage par le ressort plus simple que ça, c'est difficile Ok merci denis, il faut donc que je commande le joint qu'on vois sur le bague avant de démonter le pont. Pourquoi ,'on t-ils pas fait un système mécanique..... |
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:39 | |
| les ponts banjo, 404 compris, ont une commande mécanique, sur tous les suivants jusqu'au 2450 c'est à air comprimé (ou hydraulique sur les 411 qui n'ont pas de compresseur) c'est ça le modernisme ! |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:43 | |
| - Denis a écrit:
- les ponts banjo, 404 compris, ont une commande mécanique, sur tous les suivants jusqu'au 2450 c'est à air comprimé (ou hydraulique sur les 411 qui n'ont pas de compresseur)
c'est ça le modernisme ! Je n'aime pas ce genre de modernisme.... si je savais ou couper je lui mettrais une fourchette pour le passer en mécanique . |
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:53 | |
| tu échanges tes ponts contre des ponts banjo avec quelqu'un qui aime le modernisme, et c'est fait ... |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Dim 10 Avr 2011, 21:56 | |
| enfin c'est la même misère il faut quand même tout démonter... |
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Sam 16 Avr 2011, 17:40 | |
| voila ce qu'il te faut: http://cgi.ebay.de/Vorderachse-u-Hinterachse-Unimog-411-o-a-/280658090781?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item4158869b1d fin des enchères demain à 20h45 |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? Sam 16 Avr 2011, 18:59 | |
| Merci denis mais je vais attendre ..... |
| Sujet: Re: Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411? | |
