Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Quelques petites questions......
math/67
Didier 68
korrigan
simonjl
androgen57
17 participants
Nombre de messages : 592
Prénom : Jérôme
Quelques petites questions...... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 29 Oct 2017, 10:44
Effectivement, c'est serti...et pour le deuxième, il est aussi "galva"
mais pour le remettre en place, je n'ai pas assez d’épaisseur pour l’excentrique et c'est pas évident de comprimer le ressort scratch
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 09:53
J'ai trouvé ça dans mes caisses de pièces démontrées sur mes Mog, mais je ne vois vraiment pas du tout où elle doit se monter mais aussi si c'est de la pièce Unimog scratch
Quelques petites questions...... - Page 3 B48733d41d2c44df98b8c39da966807a
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 12:05
Salut pour la pièce ?? aucune idée c'est quoi la taille environ ?? ,pour l'exentrique ,faut voir si tu peut faire un petit montage ,une plaque en fer avec un trou en son centre un peu plus petit que la piece exentrique (la 3 sur le premiers schéma ) , et plus grand que le trou a soudé ,et serré la plaque a l'aide de trois serre joints pris sur le flasque (1 du premier schéma ),en comprimant légèrement l'exentrique pour comprimé le ressort a ta convenance et tu soude la pièce 3 sur la 6  (le mieux  tig ,ou alors semi ou encore au chalumeau oxi-acety )  ,et derrière tenir l'autre pièce (la 6 sur le premier schéma )  a l'aide d'un étais ,ou chevron en bois (le mieux tu te cale contre l'autre coté du mog ,le pneu parterre ou la jante et une cale en bois ) ,je sais c'est pas évident ,ou si tu veut te souder un support en U qui prend entre le flasque rigide sur le pont et faire un peu près le même système pour serré et soudé ,pas évident ,tu regarde les autres ,car ça parait bizarre que le sertissage ne tient pas scratch kiki
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 12:07
elle se mets au pont arrière pour fixer ??? une chaine du relevage ,et il manque un bout ?? kiki
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 18:10
Quelques petites questions...... - Page 3 171a8916cc74e820de01623b10f3b7ea
Un relevage sur un 404, je ne vois pas trop......
De plus, tout est peint en vert otan et la c'est plutôt noir scratch
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 19:04
effectivement un bout ou reste d'un outils Quelques petites questions...... - Page 3 761908 scratch bizarre peut être même pas du mog king kiki
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeJeu 02 Nov 2017, 09:51
J'ai pas fouillé dans les éclatés, mais ce ne serait pas une tôle qui vient sous le tube pour placer le réchauffeur... Au niveau du protège carter. Suspect
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Nov 2017, 09:48
Pour le "bout" de tôle, pour le moment, je laisse tomber......J'ai cherché sur mes deux Mogs mais rien trouvé au jeux des 7 differences...... Wink
Autres question.....
je recherche une prise femelle de "dépannage" pour remonter sur un de mes Mogs ainsi que deux mâles pour refaire un câble ..... scratch
Quelques petites questions...... - Page 3 B4e4236c3dc0c9bc5c945268c46e3276
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 20:24
Bon ben voila.....
Quelques petites questions...... - Page 3 Fbffe456cbc8012ecd88bc389d6c1118
Quelques petites questions...... - Page 3 89bb7190b2fd05b1c3d0df406b3a1d73
Les câbles sont un peu trop longs pour les branchements d'origine.......Ça me fais un peu chier de les couper..... scratch
Je vais essayer de trouver une solution sinon ....ScouicScouic.... Crying or Very sad
Arrow Il me manque quelques pieces....
            La n°39, et l'ensemble de 24 à 31....
Quelques petites questions...... - Page 3 71fc972503d078ff9ab94178f5522be7
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 20:27
Elle sert à quoi cette prise, c'est un mog électrique ???
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 20:53
C'est la prise de parc; elle "remplace" les pinces croco pour démarrer le Mog ou brancher un alimentation externe (G-Gène) quand le moteur ne tourne pas pour éviter de vider les batteries (shelter radio par ex).....c'est fréquent sur les vehicule militaire même encore de nos jours.....
Pour moi c'est pour pouvoir "brancher" mes deux Mog entre eux en cas de fatigue des batterie de l'un ou l'autre.....
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 09:49
Ces fiches sont aux normes OTAN... Elle se retrouve sur tout les véhicules appartenant à l'alliance trans-atlantique... J'ai la même dans l'Iltis...
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017, 18:14
oui mich
et le câble a l'armée s'appelais un save cable et était en dotation dans tous les véhicules
et c'était vachement plus pratique que des pinces
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 03 Déc 2017, 17:34
pour la plaque 40 je n est pas trouvé
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Déc 2017, 18:43
Quand on ouvre la plaque de la prise de force sur la boîte de vitesse, faut il vidanger l'huile avant ou pas ? scratch
Nombre de messages : 5868
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Déc 2017, 18:55
non !
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Déc 2017, 19:02
Quelques petites questions...... - Page 3 63835
Cool..... C'est pour son cadeau de Noël....
Quelques petites questions...... - Page 3 E3f7242738f105bec5106fec50b555f4
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Déc 2017, 19:09
il manque un ruban Razz
bon montage !
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Déc 2017, 19:17
santa  Wink
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Jan 2018, 18:37
Jai vue sur LBC pas loin de chez moi un treuil Ramsey sans moteur
Quelques petites questions...... - Page 3 A06f3576f8d1455eb03a633c1984f943ffd9d3a4
Ma question est..... Arrow   Est ce possible de remplacer le moteur par la PDF du mog. Question scratch
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Jan 2018, 19:17
si tu sais usiner ou faire usiner , tout est possible mais avant il faudrait connaitre la réduction entre le moteur et le treuil , la réduction du tambour !
tu risques d'avoir un treuil trop rapide ou trop l.....e..........n..........t
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Quelques petites questions......   Quelques petites questions...... - Page 3 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2018, 16:08
Comment faire pour sortir le manchon de l'arbre de PDF...? scratch
Quelques petites questions...... - Page 3 F25c54ce6abec910942cd88db7336b1c.md
Concernant les deux boulons arrières des support du pare-chocs avant, comme les écrous sont inaccessible dans le longerons du chassis et traverse avant rivetée, je me pose la question du démontage......écrous aveugles ou pas... scratch
Quelques petites questions...... - Page 3 E3c3581bbb64dfbfd7cc65ec99d4843f.md
Quelques petites questions...... - Page 3 82648aff9b9a05ff649140f35f57ba61.md
» revision de mon mog, quelques petites questions
» 3 petites questions mécaniques...
» il est là ...quelques questions.
» Quelques questions sur un 800 AV....
» Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation.
