-17%
249 € 299 €
 revision de mon mog, quelques petites questions
revision de mon mog, quelques petites questions Empty
MessageSujet: revision de mon mog, quelques petites questions   revision de mon mog, quelques petites questions Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 22:22
je suis entrain de faire une groooosse revision sur mon mog
il en a beaucoup besoin, c'est un ancien forestier
j'ai pas trop était exigeant sur l’état par rapport a sa carte grise TRA
enfin je ne connais pas tout alors je vous demande conseil avant de faire des betises
j'en ai besoin pour faire mon aménagement de ma maison et pour debarder du bois
alors avant d'y faire une restauration je lui refait une grosse remise en etat
pouvez vous me dire a quoi sert ce truc, c'est pour l'air mais pourquoi on sent l'air souffler
revision de mon mog, quelques petites questions 20130414
j'ai aussi un graisseur en rouge qui me tracasse
revision de mon mog, quelques petites questions 20130415
y a t'il de l'huile dans ce palier intermedaire de pdf arriéré et y a t'il un entretien a faire, peu etre par la vis du milieu
revision de mon mog, quelques petites questions 20130417
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: revision de mon mog, quelques petites questions   revision de mon mog, quelques petites questions Icon_minitimeDim 21 Avr 2013, 17:22
Salut petit Chenapan lol!
La pièce de la première photo est un régulateur de pression,il permet comme son nom l'indique de réguler la pression dans
l'installation pneumatique à 7,2kp/cm2,d'où le PSCHITTT lorsque celle-ci est atteinte,mais il ne doit pas souffler en permanence,
je ne sais pas si c'est ton cas Question
Le graisseur de la deuxième photo alimente la rotule du tube de poussée Avant,pourquoi il te tracasse?
Enfin le palier de prise de force doit etre rempli à 2cm sous l'orifice de remplissage (sur le dessus) avec de l'huile de
boite.
Sais tu quel équipement forestier avait ton MOG?
Ta carte grise est en TRA AGRICOLE ou FORESTIER?
MessageSujet: Re: revision de mon mog, quelques petites questions   revision de mon mog, quelques petites questions Icon_minitimeDim 21 Avr 2013, 21:52
[quote="Vercomog"]Salut petit Chenapan lol!
boite.
Ta carte grise est en TRA AGRICOLE ou FORESTIER?[/quote
merci pour t repose
euh je peux qu'il souffle en permanence peu en mais il fait le pschit quand mais je vais surveiller
le graisseur ne m'intrigue pas plus que ça mais je voulais savoir a quoi il sert, j'ai pas eu le temps de tout demonter
ma CG en TRA agricole
» Quelques petites questions......
» petites revision avant remise en fonction
» 3 petites questions mécaniques...
» Quelques questions sur un 800 AV....
» il est là ...quelques questions.
