| petites revision avant remise en fonction | |
david
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : brienne 71 Pays : Nombre de messages : 43 Age : 38 Emploi/loisirs : charpentier Prénom : david Année : 1970 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: petites revision avant remise en fonction Jeu 19 Fév 2009, 19:43 | |
| quel sont les points essentiel a verifier avant la remise en fonction d un 406 qui tourne tres bien mais ki n a pas servi depuis plusieur année ? merci! |
| | | Ranger Wood
Modéle de votre(vos) mogs : U650, 407-110 Localisation : Belgique, Province du Luxembourg Pays : Nombre de messages : 366 Age : 67 Emploi/loisirs : 4x4, oldtimers, tracteurs, véhicules forestiers.....etc tant qu'il y a de la feraille ! Lolllllll Prénom : Francis Année : 1991 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Ven 20 Fév 2009, 10:33 | |
| Ponts boîte: vérifier les niveaux et la couleur de l'huile. Huile sombre et épaisse = vieille huile et sale = à changer. Freins: démontage des tambours, enlver la rouille, vérifier lezs axes des patins s'ils ne sont pas rouiller et les graisser. Replacer les tambours, refaire els réglages des freins. Refaire le réglage du frein à main en soulevant l'AR du 406, les 2 roues en même temps et contrôler si les roues freinent en même temps. Moteur: courroies, niveau huile hydraulique, niveau liquide de frein et de sa couleur. Général: graissage de tous les points.
Et puis hop pour la 1ère balade !
Je conseil à ce que les vidanges BTV et ponts se fassent par période chaude .
Ranger Wood |
| | | bcmog
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Ven 20 Fév 2009, 17:27 | |
| Moi, dans le doute, quand j'achete un vehicule d'occas : changement de tous les fluides et de tous les filtres...
Bruno |
| | | david
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Ven 20 Fév 2009, 21:18 | |
| comment faire le reglage des freins et y a t il un circuit a purger ?merci |
| | | Ranger Wood
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Ven 20 Fév 2009, 23:05 | |
| Bien joué BCMOG et bon réflexe !
Pour purger il faut être deux et connaître où sont tous les purgeurs, car il se peut qu'il y en ait un autre part !
Circuite de purge: défaire les purgeurs au piston de frein comme suit: en premier la roue AR côté convoyeur, deuxièmement la roue AR côté chauffeur, troisièmement la roue AV convoyeur et finir par celle du chauffeur. Cela prend du temps !
Réglage des freins: premièrement, soulever chaque roue et tourner le boulon de 22 qui agit sur un excentrique, lequel agit sur le patin. Pour que l'excentrique agisse, il faut aller du bas vers le haut avec une clé coudée de 22. Ne pas mettre les patins trop près, la roue doit tourner facilement à la main. Pour savoir si le réglage est bien fait et pas trop " serrant ", il suffit de rouler et à l'arrêt passer la main sur les tambours. S'il est chaud, faut déserrer un peu. Si vous ne dérssèrer pas, vous risquez d'ovaliser les tambours.
Pour info: le liquide de frein doit en principe être changé tous les deux ans. Ouvrir le purgeur et laisser couler suffit.
Bonne chance
Ranger Wood |
| | | david
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Dim 22 Fév 2009, 15:02 | |
| merci pour cette reponse bien detaillée !je vai m y attaquer dé que possible car ca y est il est arrivé encore une question niveau embrayage y a t il kelke chose a purger car il fonctinne pa cme il devrait jai l impression .cest bien pneumatique ?les bouteille charge bien ! jai pas mal de kestion car c est mon premier mog et je decouvre ! |
| | | Ranger Wood
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Dim 22 Fév 2009, 16:12 | |
| Pour purger l'embrayage du 406 qui est hydraulique !
Il y a un petit piston de fixé sur le côté de la boîte de vitesses et au niveau de la prise de force, lequel à un tout petit purgeur. Il faut être deux: un qui appuye et l'autre qui doit dévisser le purger. C'est la même manoeuvre que pour les freins.
Rebonne chance
Ranger Wood |
| | | david
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction Dim 22 Fév 2009, 18:41 | |
| merci beaucoup :D ca fait plaisir da voir des reponse tel que les tienne ce site est vraiment genial a bientot pour une autre question, en attendant, bonne soiré |
| Sujet: Re: petites revision avant remise en fonction | |
