-38%
99.99 € 159.99 €
 il est là ...quelques questions.
nico700raptor
gamin08
18 participants
Aptimed
Aptimed
Modéle de votre(vos) mogs : En recherche
Nombre de messages : 40
il est là ...quelques questions. Empty
MessageSujet: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 21:03
il est arrivé dans la famille venant d'une famille d'accueil de l'Ouest Parisien suite à une incompatibilité "rachidienne" avec le précédent (courte période) aprè avoir été refait dans le 57 semble t'il.
CG Agricole, prise de force avant et arr, relevage arr et tri benne.
je n'ai pas eu de "notice" et des explications très partielles alors je cherche et promène sur le forum (si il y a quelque part une telle notice ce serait avec plaisir ... histoire par exemple de trouver avant 2h comment éteindre les phares !). Il démarre "mal" je dirais:
même avec des câbles, (quelle batterie avez vous ? la mienne ne remplie pas tout le bac)
préchauffage 30 à 40 sec (filament rouge) injectez vous en manuel avant chaque mise en route ?
puis démarreur et besoin de pomper sur l'accélérateur et quand ça démarre ne tient pas le ralenti à froid et à tendance à caler.
en utilisation de boite 6
1 et 2 très lent avec av et ar puis tout au neutre et passage en 3 (qui pour moi est la "première" classique) mais il me semble qu'on n'a pas de marche arr dans cette position. il faut repasser en 1 ou 2 pour reculer ?
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 21:10
il est là ...quelques questions. Route210
il est là ...quelques questions. Route110
il est là ...quelques questions. Park110
voila la bébête
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 21:38
je t'ai mis de la doc
ici https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/share/invite/FLOvrmiU0v
merci pour les images mais , tu pourras en mettre en plus grand par la suite ! là c'est des Pims Razz
le mien démarre bien avec une batterie de ce style https://www.all-batteries.fr/batterie-auto/citroen/bx-diesel/1-9-d/01-1987-01-1992.html
à froid , oui j'appuie sur la tige pour enrichir , la tige qu'on tire pour éteindre!
si il ne tient pas le ralenti à froid , il a peut être un soucis d'injecteur , sont ils annoncés neufs ou retarés ??
c'est dommage pour une machine à ce prix annoncée comme refaite que ça marche pas nickel
Oui , la Mar n'est que sur la 1 et 2 ! et oui sur route ou à plat , la 3 est la 1ère !
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeSam 25 Nov 2017, 12:24
super ! merci !
comme "vieux" je vais faire un tirage papier pour digérer et comprendre.
difficile d'avoir des info quand entre le "rénovateur" et moi il y a eu un proprio intermédiaire qui n'a fait que 5km en 6 mois et a peu d'info techniques.
prix réel 10 500 ni haut ni bas me semble t'il.
encore Merci
Modéle de votre(vos) mogs : 0
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeSam 25 Nov 2017, 13:01
Joli !
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeSam 25 Nov 2017, 22:00
Tu l'as acheter 10500e il est là ...quelques questions. 761908
Il a était restauré? on ne voit pas bien sur les photos
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeDim 26 Nov 2017, 08:45
il est beau ce petit, cheers
le problème est que bien souvent, certaines personnes privilégies l'esthétique
sans trop connaître l'unimog, donc après on découvre au fur et à mesure
les petits détails qui pêches .
ces moteurs ont souvent pas mal d'heures aussi donc.....
est ce le cas ????
ça reste un bel engin bien équipé, A toi de l'améliorer avec le temps
bonne découverte dans le monde de l'unimog
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeDim 26 Nov 2017, 10:06
Félicitation.
Perso, mon moteur à une volée d'heure et je le démarre sans pousser sur la "sur"alimentation.
Il faut mettre un peu de gaz avec l'accélérateur à main lorsqu'il est froid. Est-ce que celui-ci fonctionne?
30 secondes, ça me parait un peu peux pour que ton témoin soit rouge. Je suis plus sur 60 secondes pour un bon préchauffage à froid.
--> Je viens de vérifier, et il est indiquer 20 - 40 sec dans el manuel.
Vivement plus de photos.
Il a l'air beau en tout cas.
Que veux-tu en faire? Uniquement ancètre, ou le faire travailler un peu?
Bon amusement.
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 28 Nov 2017, 22:29
Petit travail cette am après une mise en route difficile mais on y reviendra. Après avoir roulé 10 minutes, calé. Essai en pré et double batterie pour enfin essayer la pompe manuelle ... et la va va mieux. Peut être une fuite Sur le circuit de pompe, il ne me reste qu'à chercher. Un gasoil de 6 mois on vide et change ?
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMer 29 Nov 2017, 06:01
Six mois , pas besoin de le changer... en théorie : il faudrait, après avoir vérifié que tu n'as pas de prise d'air, que tu regardes l'état de tes filtres y compris le tout petit qui se trouve vers la pompinette (si il est présent) afin de vérifier l'absence de flotte dans le carburant. Si il y en a où si tu as un doute là oui tu changeras ton gazole.
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 18:06
Bon, cette Am petit bilan: retrait du filtre à GO et cuve a moitié vide, nettoyage changement de filtre, nettoyage du petit filtre et remontage. pompage manuel pour purger .... sans grand effet; le réservoir est presque vide, ouf voila la cause du problème.
20 litres dans le réservoir, pompinette jusqu'à une purge en haut de filtre, nouvelle tentative .... et rien de mieux.
préchauffage deux minutes, accélérateur à main à moitié, pompe de surcharge et rien de mieux. fumée noire. 5 tentatives sans aucune mise en route.
la pompe tourne, pas de fuite visible. La pompe manuelle est un peu "élastique" et il semble d'il n'y a pas de retour réservoir sur ce modèle de pompe.
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 18:18
https://i.servimg.com/u/f62/19/81/50/11/img_6418.jpg
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 18:21
As tu re-purgé jusqu'aux injecteurs ? Avec ce que tu dis, aucune raison que le moteur ne démarre pas, même si il devait être usé jusqu'à la corde. scratch
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 18:32
Essayes d'éclairer l'intérieur de ton réservoir pour voir si dedans c'est pas plein de mer.. , avec en prime un coup de soufflette dans l'alim de gazole (ton filtre à moitié vide me titille un peu) . Si ras, ca doit marcher. Je pense que si le "restaurateur" avait mal recalé la pompe au remontage le moteur n'aurait pas marché lors de tes premiers essais. Fred et les autres, vous confirmez ?
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 18:58
j'ai rencontré le même problème avec mon 411 . j'ai changer la pompe d'amorçage manuel pour une de meilleur qualité et je pense
que l'ancienne (qui était neuve mais pas chère ) avait une prise d'air, il calé et impossible de le réamorcé . depuis plus de souci .
peut être une piste parmi d'autres.
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 19:09
oui; si il a fonctionné , on peut supposer qu'il est bien calé !
fitre à moitié vide! c'est qu'il y a donc une prise d'air!
pomper à la pompette jusqu'à ce que ça déborde par la purge du filtre , puis à la pompe (purgeur) puis continuer jusqu'à entendre un bruit d'injection et ou le retour de gasoil !
la pompe n'a pas de retour , sur le porte filtre coté culasse il y a un clapet qui s'ouvre vers le retour réservoir ! si il est oxydé , colmaté ...... le retour peut rester ouvert en permanence ! du coup ça fait comme une prise d'air !
La pompette , vieillit mal aussi , elle peut mal fonctionner et en plus créer une prise d'air!
Pour vérifier que le soucis est bien en amont de la pompe , tu l'alimentes avec du gasoil en direct par gravité à son entrée supérieure ! il peut etre utile de monter sur ton alim un filtre "en ligne " de ce style
il est là ...quelques questions. 9k=
pense aussi à vérifier l'état du joint du ou des porte filtres!
bonne recherche !
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 11:40
Travail du midi: pompage et purge filtre et injection: 1/2 litre de Go dehors, pompe ferme nouvel essai rien de mieux.
Ça va être recherche de pro dans le coin
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 15:36
scratch
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 19:18
Il n'y a pas un petit tamis à l'entrée de gasoil sur la pompe a injection ??
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 21:30
Il y est, Phil, on le voit sur la photo... en la grossissant beaucoup...
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 22:07
Tu as purgé les injecteurs?
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 23:30
Pour moi il y a un petit filtre plastique visse après la pompette à main sur lequel est mis en effet un fin tamis Metallique
Aptimed
Aptimed
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeVen 15 Déc 2017, 23:16
J'ai purgé le filtre et la pompe rien d'autre. Après chaque essai de mise en route, la pompe à main me semble pomper dans le vide 5 à 10 coups avant de reprendre de la résistance c'est peut être elle qu'il faut changer. Sur le tracteur j'en avais mise une qu'il ne fallait pas deviscer.
J'ai quand même un doute que ce soit ça car à l'échappement il y a une fumée noire à chaque compression et le garage en est plein, le collecteur d'échappement est tiède mais sans que le moteur ne soit parti.
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeSam 16 Déc 2017, 08:41
Essaye de le démarrer au start-pilote pour être sûr que ce n'est pas un problème mécanique .
MessageSujet: Re: il est là ...quelques questions.   il est là ...quelques questions. Icon_minitimeSam 16 Déc 2017, 12:50
il est là ...quelques questions. 761908  il est là ...quelques questions. 761908   Salut ,a tu déja fait ce que Fred te propose ???? ,pour voir si c'est avant la pompe (fuite sur une durite ,joint....... ) ou la pompe ???? .
si le fitre a gazoil est à moitié vide!( ce qu'il ne doit pas être dans aucun cas ), c'est qu'il y a donc une prise d'air
Pour vérifier que le soucis est bien en amont de la pompe , tu l'alimentes avec du gasoil en direct par gravité à son entrée supérieure ! il peut être utile de monter sur ton alim. un filtre "en ligne " de ce style
si tu fait ce simple test ,tu débranche l'arrivé d'origine ,et accroche une nourrice (Bidon ou autre contenant ...) direct a la pompe a injection au plus court ,et la de suite tu vois si ton problème est situé avant la pompe (circuit d'alim.,joint ,durites .......) ,ou la pompe elle même .kiki
» Quelques questions sur un 800 AV....
» Quelques petites questions......
» Questions sur OM 636
» jauge, attelage quelques questions et conseils
» type de moteur mb trac 800 et quelques questions techniques
