Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 jauge, attelage quelques questions et conseils
5 participants
land109_67
Nombre de messages : 28
jauge, attelage quelques questions et conseils Empty
MessageSujet: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeJeu 09 Aoû 2018, 21:32
Salut à tous.
Je profite des vacances pour bosser sur mon 421.
Je viens de changer le pot, c'est une épreuve physique mais j'y suis arrivé.
J'ai deux trois questions :
La jauge du réservoir va direct au max et ne bouge plus ( je dois avoir la moitié du réservoir) si quelqu'un à une piste je suis preneur.
L'autre point ou brancher le câble de compteur ?
Finalement j'ai trouvé sur leboncoin une partie d'attelage arrière avec des pattes de fixation pour fixation sous les ressorts.
Mais ça ne ressemble à rien de ce que je vois sur le forum.
ça va marcher ? Je pense acheter un triangle avec une barre à trous.
Faudra voir après la partie vérin.
@ plus les moggeurs
Fichiers joints
photo attelage
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(931 Ko) Téléchargé 0 fois
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeVen 10 Aoû 2018, 21:42
Salut, pour ta jauge il faudrait commencer par regarder la le plongeur dans le réservoir.
Pour le compteur si c'est du câble dont tu parles cela dépend du modèle de ta boite de vitesse qi c'est la 8 vitesses c'est devant la boite sous la cloche d' embrayage.
Si c'est la 24 vitesses c'est à coté du tube de la jauge d'huile sur le coté droit de la boite de vitesse.
jauge, attelage quelques questions et conseils 20180710
Pour ton relevage les pattes où tu as fixé tes bras servent normalement à l'ancrage des tirants,
Normalement les bras sont fixés par l'intermédiaire d'une barre qui est elle même fixée sur le pont par 2 supports.
L'un va sur la platine soudée sur la trompette gauche de ton pont, on la voit sur ta photo, l 'autre support est fixé par les boulons de fixation de la trompette droite sur la partie centrale du pont.
jauge, attelage quelques questions et conseils 20180310
land109_67
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeVen 10 Aoû 2018, 22:47
Merci pour le retour
Demain je démonte la jauge pour vérifier le flotteur et la continuité électrique.
Pour le compteur je vérifie également j'ai la boite 2 courtes AV AR et 4 longues.
Pour le relevage je pense aussi que c'est pas très catholique au vue des images que j'ai pu trouver sur le net
Faut que je trouve cette trompette avec la barre ....
le chemin pour monter une fendeuse est encore long (on parle meme pas du mecanisme avec le verin)
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeDim 12 Aoû 2018, 14:42
voici le schéma du relevage d'origine
jauge, attelage quelques questions et conseils Releva10
il te manque quelques pièces pour accrocher convenablement les bras de relevage
il te manque la 20 , 22, 23
attention à la 23, elle existe avec 1 ou 2 trous de fixation
 à choisir selon ce qui est présent sur l'essieu
land109_67
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeLun 13 Aoû 2018, 10:56
merci pour les infos
je sais quoi chercher (ça court pas les champs ces trucs)....
land109_67
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeMer 15 Aoû 2018, 11:26
Zombini merci pour le schéma.
Désolé de me montrer si ignorant mais j'avoue encore avoir du mal.
Certains ont sur le haut du chassis le mécanisme hydraulique.
Moi sur le mien je vais avoir la PDF arrière sur le haut du chassis et puis y a le crochet Rockinger.
L' hydraulique c'est les pièces 40 41 ?
Pourquoi y en a un troisième (42) ?
pareil pour la 9 et 10 ce sont des variantes ?
Me lancer pas des cacahuetes.
C'est en forgeant qu'on devient .....
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeMer 15 Aoû 2018, 12:12
La 41 est la pièce complète (40 et 42 sont des parties éclatées) on appelle ça des chandelles, c'est ce qui tient les bras du relevage
La 8 est la pièce complète (9 et 10 sont des parties éclatées) c'est le "troisième points" qui sert à maintenir l'outil à l'horizontal lors du levage
Regarde ici, ça pourrait peut être t'aider : https://www.unimog-mania.com/t12541-relevage-unimog
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2018, 17:44
voici ce dont tu parles pour avoir un relevage complet
jauge, attelage quelques questions et conseils Releva11
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: Re: jauge, attelage quelques questions et conseils   jauge, attelage quelques questions et conseils Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2018, 18:47
Salut oui c'est bien ça j'en ai un qui servira sûrement jamais a voir si cela t'intéresse jauge, attelage quelques questions et conseils 456779
Complet vérin support pièces du pont enfin tout quoi :D
» il est là ...quelques questions.
» Attelage
» Barre d'attelage
» revision de mon mog, quelques petites questions
» Restauration du 1700L de barjot4x4
