| Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. | |
+10DD83 mich Philimog Etienne umog minimog26 zombinis Denis jeanluc47 sammog08 14 participants |
sammog08
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : ardennes Pays : Nombre de messages : 19 Age : 32 Emploi/loisirs : Etudiant Année : 1964 Date d'inscription : 14/12/2011
| Sujet: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Mer 14 Déc 2011, 19:51 | |
| Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre aide, d'après ce que j'ai lu : j'ai compris qu'il existe deux boites, F avant 68 et G après 68.
Bon dans chaque type de boite on a soit 6 vitesses longues soit 8 (4 longues et 4 courtes). + en option une intermédiaire
Donc une 6 + intermédiaire donne 6 longues + 6 courtes + 4 extra lentes + 4 rampantes. Jusque la j'ai bon ?
Question :
Les rapports courts d'une 8 vitesse (sans boites intermédiaire) donc 4 longs et 4 courts peuvent il être utilisés pour tracter (remorque treuil etc).
Les 6 rapports COURTS (je ne parle pas des 4 extra lentes ni rampantes qui elles ne peuvent pas être utilisées pour forcer) peuvent ils être utilisés sans rique pour tracter ?
Je voudrais aussi confirmation que la boite 6 seul donne bien 6 longues uniquement et n'a pas de gamme lente ?
L'engin cibler serait la gamme 406/416 (même chose pour les deux je crois)
Merci d'avance pour tout, car la je dois vous avouer que je m'y suis un peu perdu, et j'ai peur d'acheter un mog qui ne conviennent pas du tout à l'utilisation que je fais en faire, c'est à dire débardage bois de chauffage(entre 8 à 10m3 par aller retour) et utilisation avec un treuil.
Au plaisir de vous lire. |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Mer 14 Déc 2011, 19:59 | |
| Sur la boite 6 seul, comme tu l’appelles tu as toujours les 2 premières qui sont lentes et qui te permettront déjà de monter partout
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Mer 14 Déc 2011, 20:12 | |
| oublie la boite intermédiaire pour ton utilisation, aucun intérêt, de plus tu as bien compris que les pignons sont trop petits pour accepter une charge importante en traction en fait tu vas trouver à 99% une boite 6 soit: 2 courtes en marche avant et arrière, et 4 en marche avant, et tu peux tirer ou tracter tout ce que tu veux avec et dans 1 % des cas, une boite 2x4: 4 longues en marche avant (en gros les 3, 4, 5 et 6 de la boite 6), et 4 courtes en marche avant ET arrière: l'avantage c'est qu'au lieu de reculer à 5 ou 6 km/h tu peux reculer jusqu'à 40 ... mais tu peux transformer la grille de sélection d'une boite 6 pour en faire une 2x4, tous les pignons sont identiques |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 11:09 | |
| je vois pas trop l'interet de rouler à 40 en marche arrière, mais utiliser la 3 ou la 4 en marche arrière , ben des fois on peut être amené à reculer assez loin et le faire un peu + vite, ce serait bien ... du moins si la modif n'est pas trop difficile? |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 12:14 | |
| On en a déjà parlé plusieurs fois de la modif mais personne ne s’y est lancé
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 17:50 | |
| [ bonsoir la grille 2x4 est plus agréable en conduite que la 6 v, si tu veux l avoir sur ton mog achéte un 417 il l on de serie , [img] [/img] |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 18:03 | |
| pouvoir reculé vite c'est un gros avantage pour le deneigement car pour elargir tas passe si tu veux la doublé sur une petite distance une marche arriere rapide es bien mieu qu'un demi tour ou d'une vitesse lente si j'ai bien compris sur le 417 la boite est identique que le 406 mai la difference viens juste du chapeau de boite qui diffère et qui posede des assistance en plus |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 18:08 | |
| bonsoir Petite question, sur un 421 boite F avec intermédiaires, lentes et extra lentes peut on faire la transformation 6 en 2 x4, ca me tenterai bien vu que le moteur est sorti et que j'ai du temps en attendant de trouver les pièces de mon embrayage Bonne soirée a tous Paul
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 18:25 | |
| D'après ce que j'ai vu , on ne peut pas modifier une boite F en 2x4. A partir du moment ou tu ramènes le levier vers toi pour passer en courte (virtuellement en 3 et 4 courtes)tu te retrouves dans une position intermédiaire c'est à dire pignon longue déclenché et pignon courte pas encore enclenché . les courtes ne s'enclenchent que lorsque ton levier arrive sur la 1 et 2. La seule façon de faire c'est d'avoir un 2eme levier qui fait boite courte /boite longue et l'autre levier pour les vitesses qui reste sur la grille normale.
A+ |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 18:47 | |
| [ les bv f ou g de 406 on un levier supplémentaire pour courte ou long prés du levier principale ,le 417 a une bv différente il a un levier principale pour les 4 vitesses et un levier qui fait courte long et marche ar comme le mb-trac ,la bv est une ug30 le 406 ug 27 ,les ug30 on des pignons a taille oblique et syncro extérieur |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 19:17 | |
| Moi je suis très interressé par cette modif pour mon 404. Si cette modif se limitait a la grille , je suis près a me lancer sur une boite "cobaille". Par contre s'il faut une levier supplémentaire, ca se complique.Il faut trouver un couvercle déja équipé. Mais ou ?? Qui aurait une piste?? |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 19:26 | |
| Je pense que dans ce cas ,le meilleur moyen c'est de passer par le couvercle de la PDF puisque ton 404 n'en est pas équipé. le crabot des gammes courte/longues est juste à côté.
A+ |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2048 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 21:48 | |
| Merci Mich . Il y a de la matière a cogiter ! Tu avait mis ce lien dans un autre post
http://www.offroad-bildergalerie.de/1unimog_404_womo-umbau/23die_schaltplatte_2x4/23die_schaltplatte_2x4.html
Est ce que c'est commercialisé?
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 22:42 | |
| bien sûr qu'on peut modifier la boite 6 F avec boite intermédiaire en 2x4, c'est ce que j'ai fait sur le proto le grille 2x4 c'est soit commercialisé, soit il faut bricoler pour modifier, mais ce n'est pas insurmontable |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Jeu 15 Déc 2011, 23:09 | |
| Ça doit être commercialisé, vu que dans le lien, le gars l'a acheté.... Mais j'ai jamais vu une de ces grille en vente.... |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 00:50 | |
| tu l'avais fait toi même, Denis? ou tu avais trouvé une grille? |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 06:46 | |
| j'avais trouvé une grille en Belgiquie, mais de boite G je crois, il avait fallu la modifier mais sur une boite de 411/404 c'est plus facile, car le levier PV/GV de la 2x4 c'est le levier d'enclenchement de la pdf du 404/411 |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 09:46 | |
| - Denis a écrit:
- j'avais trouvé une grille en Belgiquie, mais de boite G je crois, il avait fallu la modifier
mais sur une boite de 411/404 c'est plus facile, car le levier PV/GV de la 2x4 c'est le levier d'enclenchement de la pdf du 404/411 Juste pour info, est il possible d'avoir cette grille et la pto en même temps, ou dès que c'est modifier, il n'y a plus de place pour le levier pto ??? |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 09:58 | |
| alors là, je ne sais pas, mais probablement peut-être il est possible d'adapter une pdf de boite F de 406 sur la boite 404, avec le levier directement sur la pdf |
sammog08
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 13:17 | |
| Bonjour à tous. Et bien quel réactivité. Je n'ai pas eu de temps pour passer plus tôt. Un grand merci pour toutes ces infos très claires, c'est super. Donc en fait j'ai juste besoin d'une simple boite 6. Les autres gammes seraient complètement superflues et je ne m'en servirait pas. Je ne pensais pas que les deux premiers rapports étaient aussi lent en fait. C'est encore mieux que ce que je pensais !!! Voila. Pour l'instant plus d'autre questions. Il n'y a plus qu'a chercher dans les petites annonces et à en trouver un beau. Très bonne fin de journée. |
DD83
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 14:05 | |
| il y a un 406 sur lbc treuil av et ar hydraulique a 6500 roro , bonne chance . DD |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 14:21 | |
| c'est celui-ci ? |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 14:22 | |
| Sur mon 404 , je n'ai pas de levier d'enclenchement de la pdf. Elle est constament entrennée.
Quelqu'un aurait il une boite, même HS pour servir de cobaille a cette transformation. (Je préfère ne pas tester sur la mienne...) Si ca marche, je lance une série pour les unimogmaniaques ! |
DD83
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. Ven 16 Déc 2011, 14:29 | |
| tout a fais Zombinis . DD |
| Sujet: Re: Quelques petites confirmations sur les types de boites et leur utilisation. | |
