-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème de boîtes de vitesses
Nombre de messages : 4411
Problème de boîtes de vitesses Empty
MessageSujet: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 11:09
un ami m'a dis de ne jamais acheter de MB Trac car leur boite de vitesse ne contenais pas assez d'huile, ce qui les faisait chauffait et les faisait casser
Est-ce vrai confused confused
Ariège'Mog
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 11:15
Ariège'Mog
la qualité de l huile est primordial sur les mb ,les 900 ont un carter plus grand les1100 ont un radiateur d huile mon 900 a 10500 heures la bv est d origine mon 15000 16000 heures bv origine
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 11:26
Donc aucun soucis à ce niveau, ce qu'il m'a dit sont des bêtises
merci pour cette aide
Amicalement, Ariège'Mog
Lebbe
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Nombre de messages : 560
Emploi/loisirs : agriculteur
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 22:04
C'est un point a contrôler régulièrement et comme dit Roger la qualité et je rajouterais la même marque tous le temps dur aujourd'hui ou les fournisseurs change vite de marque
Sur le 800 vidange toute les 750-800 h BV d'origine 1 ou 2 remise a niveau par ans....
Le 1000 ces pas pareil les précédents proprio ont fais les cons (je sais pas si il ont vidangé.?? !!) il y avais de la limaille au démontage un synchro en mille morceau pas beau .....je pense vidanger à 300 h
adishatz
PE
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeLun 30 Juil 2012, 10:03
Merci pour ces indications Problème de boîtes de vitesses 63835
Ariège'Mog
-Ch-
-Ch-
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 900 de 1989
Pays : suisse
Nombre de messages : 75
Emploi/loisirs : agri + eta
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeMar 29 Juil 2014, 22:50
Ariège'Mog
Je disais pareil de mon 900 à 10000h, mais là à passé 13000h ça va plus ! Le levier ne tient plus en marche arrière  pale
Savez vous si ça peut faire du dégât de continuer à l'utiliser comme ça ?  Question
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeMar 29 Juil 2014, 23:02
mon frere vient d'acheter un 800 avec problème de boite et aprés ouverture du chapeau c'est le baladeur du pignon de marche ar qui casse donc pignon qui ne tient pas ca place et saute !!!
je pense que ca peut facilement tout cassé si tu force en marche ar  pale
comme exemple j'ai séré le pignon de marche ar avec mes doigts et pour notre part il bouge sur son axe d'environ 1 cm de droite a gauche  pale
MessageSujet: Re: Problème de boîtes de vitesses   Problème de boîtes de vitesses Icon_minitimeMer 30 Juil 2014, 06:35
[le baladeur av ar finit par etre user il faut renover toute la bv , sur les mogs 406 freins à disque on a le meme probleme
» probléme de passage de vitesses :(
» vidange boites
» Surveillez vos boites aux lettres !!!
» HUILE POUR PONTS et BOITES // CIRCUITS HYDRAULIQUES
