Sujet: Re: Construction tri benne Mar 26 Mar 2013, 20:18
411.117
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 13:32
ça avance lentement mais ça avance Dans le but de limiter le devis de poids de l'ensemble,je voulais au départ faire ça en alu épais,mais mon copain n’était pas chaud pour souder ça! Donc je me rabat sur la ferraille Tubes: 50x50x2 et 50x30x2.J'ai hésité avec du 3mm,mais en 2mm le devis de poids me semblait plus raisonnable,l'avenir nous dira si j'avais raison. là,on doit être dans les 40 kg(l'araignée ,pour info, pèse 35KG),il manque encore + de 50 kg de tôle de fond et au moins 60kg de ridelles et porte échelle.. Dimension :185x170
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 13:44
les tubes carrés épaisseur 2mm suffisent largement, un conseil: après peinture tu pulvérises de la cire (Waxoil, Dinitrol, etc ...) à l'intérieur des tubes pour éviter la corrosion c'est très efficace et c'est parti pour 20 ans !
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 13:51
Tonton m'a filé du dinitrol corps creux(pistolet pneumatique) Heu,question con,il faut que je perce par le dessous les tubes pour vaporiser le produit? Parce que la c'est étanche. Autre question,il me propose de visser les tôles(vis inox),pour me permettre de les changer facilement dans un futur lointain :D Mais j'ai peur que l'eau s'infiltre par les vis(5 mm),il me dit que non!
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 13:55
ta tribenne sera vachement légère, bravo et bonne continuation
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 15:26
oui, tu perces par-dessous, et après injection il faut mettre des bouchons pour les tôles c'est une bonne idée de les visser (ou rivets pop têtes fraisées) / coller avec de la colle de carrossier j'ai utilisé plusieurs fois de la Sikaflex Pro 11 FC, c'est diabolique ! et dans 20 ans s'il faut les remplacer, un coup de cutter après avoir fait sauter les vis/rivets et c'est parti quoique ... dans 20 ans il faudra peut-être un port d'arme pour utiliser un cutter !
d2veron
ct à jour Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 565 Age : 54 Prénom : Damien Année : 1976 Date d'inscription : 04/11/2011
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 18:17
Dans 20 ans les cutter ne couperons plus (principe de précaution ...)
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 18:30
"Moi Présdent, j'ai le levier nécessaire pour mener à bien ce projet : Le Cutter à bouts ronds "
Tito, te fais pas chier : soude la tôle et pis voilà !! dans 20 ans on ne sait vraiment pas où (et surtout comment) on sera !! mais ok pour Dynitrol !
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 18:31
dans ta caisse à outils ?
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 30 Mar 2013, 18:33
J'ai mis quelques dizaines de secondes à tilter
Sujet: Re: Construction tri benne Dim 31 Mar 2013, 09:04
Le coup du sikaflex me plait beaucoup,ainsi que les rivets;merci Denis. Pour les tôles ,3mm ça me semble beaucoup(lourd,je sais c'est une obsession ) En tout cas j'ai passé une nuit d'enfer.Comme un gros blaireau,je me suis évidement pris un coup d'arc en aidant mon copain! On voit vite les mecs qu'on pas l'habitude.
yann26
Localisation : 26190 Pays : Nombre de messages : 272 Age : 37 Emploi/loisirs : cordiste Prénom : yann Année : 1961 Date d'inscription : 20/02/2012
Sujet: Re: Construction tri benne Dim 31 Mar 2013, 10:45
faut mettre des pattates sur les yeux pour ça
et de la tole alu pour etre encore plus lègè
Sujet: Re: Construction tri benne Dim 31 Mar 2013, 19:25
Les patates je vais les mettre en travaillant la prochaine fois ... Pour l'alu faut voir la dispo et le prix,faudrait du 10/12 mm...,on avait même pensé inox(3 x plus chère)...
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 14:01
Bon,suite des hostilités J'ai fais un berceau pour la centrale hydraulique.Juste 2 boulons ou il y avait les brides du réservoir d'air,et coincé par une languette sous le support avant de l’araignée.
J'ai mis un coupe circuit dans le compartiment batterie.Théoriquement du 25mm² aurait suffi,mais dans ce cas la température du câble tournait autour des 100°,donc j'ai doublé et passé en 50 mm².
et j'ai fait un premier test
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 17:33
continu comme ça
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 17:35
Et un test au péril de ma vie Sans poids ça descend pas,il y a bien fallu que je trouve du leste,j'ai essayé avec ma femme ,mais elle a pas voulue,ben pourquoi? ça marcherait pas si j'avais pas trouvé un super magasin d'hydraulique à Sarralbe,merci les gars!
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 17:41
oh le fou c'est une télécommande de treuil électrique on dirait
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 17:46
C'est les même moteurs électriques aussi,1800w pour celui la. Bien pratique la commande est aimantée,elle ira en cabine.
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8066 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 19:34
c'est bien mais !!! il te reste à nous faire un dossier propre avec les matériels utilisés (groupe hydraulique ..... rotules , supports de rotules ....) pour que d'autres puissent se le fabriquer
Sujet: Re: Construction tri benne Sam 13 Avr 2013, 19:55
la centrale est tout ce qui a de banale
Pour le vérin,c'est un "d'origine",fournit avec son cardan et sa rotule(photos au début du sujet)
Sujet: Re: Construction tri benne Lun 15 Avr 2013, 20:50
ce n'est pas pour moi j'ai l'hydrau sur le mien mais pour ceux qui voudront profiter de ton expérience
les groupes ! c'est pas donné !
tu as fait des calculs en fonction de ton vérin pour connaitre la vitesse de sortie ?
on en trouve là par exemple http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/137-mini-centrale-hydraulique
Au sujet des rotules , je pensai aux 4 à chaque bout de l'araignée ! comment est réalisée la liaison "boule" plateau mobile ?
Sujet: Re: Construction tri benne Mar 16 Avr 2013, 08:46
La mini centrale m'a coutée dans les 300€ avec le boitier de commande.(ebay.de) J’ai fait aucun calcul Je me suis dit,c'est prevu pour des utilitaire 3.5t,ça devrait marcher. Dans les 10 secondes la montée à vide,par contre je suis surpris par l'angle que prend le plateau en fin de course:énorme J'ai juste fait un calcul pour la section du câble électrique,ce qui ma fait doubler la section pour être à l'aise(en 25 mm²comme préconisé,le câble atteignait théoriquement dans les 100°,un peu beaucoup quand même!Là on redescend à 60°,c'est mieux La batterie me remercie aussi Pour les rotules,ça vient d'UNIVOIT.de,avec les cales téflon.Les boules de 35mm ne rentrent pas dans ces cales qui sont tournées en 32mm!Finalement j'en ai fait 4 galettes de 15ou20mmd'epaisseur,et ça marche bien.Une rotule coute chère(+de 20€) pour ce que c'est,c'est juste du tube,donc à faire soit même,pour les cales pareil,dans les 7 € (mon copain a bien rigolé quand je lui ai dit le prix )Moi je voulais pas embêter mon copain pour ça ,il a assez de boulot a souder ma benne On a fait le cadre,présenté la chose sur l’araignée montée sur le 411,et soudé les rotules,là c'est bien d’être 2 pour le positionnement avant pointage.
Sujet: Re: Construction tri benne Ven 26 Avr 2013, 18:30
La tôle de fond arrive cette semaine,en une seule pièce,en 3 mm finalement,pour cause de disponibilité.Et évidement,il va flotter toute la semaine Je voulais rajouter quelque renforts sur le cadre,là,plus besoin Le support de la rotule est soudé. Je passe commande des tôles pliées pour les ridelles lundi.J'ai déjà reçu les fermetures de ridelles avec gâche à souder 15€ pièce
les charnières(j'en ai pris 9,6 auraient suffis) 7€ pièce
Et j'ai trouvé chez mon bon monsieur d'hombourg-haut les fermeture d'origines ,je les garde pour les rehausses.
Sujet: Re: Construction tri benne Ven 26 Avr 2013, 18:51
La quincaillerie viens de chez malbert.fr,y a plein de trucs sympas pour les remorques entre autre.Peut être pas le moins chère,c'est sur,mais il est efficace ce monsieur malbert Maintenant je suis à fond dans les grues.Bon pas la Hiab à Fred ,plutôt une potence,mais avec une rallonge et un vérin hydraulique. Sur le marché,il y a des modeles sympa(comme la petite bleue d'Etienne,ou la rouge du 404 à mich) Mais je veux la placer juste derrière le porte échelle,mais elles sont inclinées,je peut pas la poser contre le fond sinon ça tourne pas Et puis ça fait 150 ou 160 cm de haut repliée,un peu haut pour la foret!Le plus de ces grues ,c'est qu'avec la rallonge ,ça peut descendre assez bas une fois monté sur le plateau(50 cm du sol). Illustration:
Sujet: Re: Construction tri benne Ven 26 Avr 2013, 19:39
J'ai trouvé une grue de la bonne taille(110cm pour le mat),mais le vérin est trop petit,et ne permet que de descendre le bras,la position la + basse du bras c'est à 90 degré par rapport au mat. Donc là,petit treuil électrique obligatoire,pourquoi pas ,mais ça m'emballe pas. :
il y a un modèle sans vérin mais avec treuil,pas plus séduisant à mes yeux
il y a aussi les ant crane ou maxilift,vraiment parfaites,rotation par manivelles ou hydro,rallonge hydro,dans les 100kgs pour le petit modèle mais des capacités sympas. Mais là c'est totalement hors budget pour le moment(et pour longtemps je penses)
Du coup,ben je vais en construire une,un mixt des 2 premières que je vous ai montrées. Vous allez me dire,le treuil c'est cool,l'hydro faut pomper,et c'est long.Ben en fait je pense mettre une vanne 3 voies à la sortie de ma pompe,et ainsi alimenter mon vérin de Grue.Sur celui ci une prise raccord rapide,que je branche au besoin,et que je range en dessous de la benne quand j'en ai pas besoin,et je peux benner sans problème avec ma potence installée à demeure. Je voudrais l'installer coté passager,et utiliser un cric hi lift pour faire béquille,qui se placera en dessous du cadre de la benne,sous la grue.Cela soulagera la rotule de l’araignée qui est la plus proche.Ou peut être même un tube carré placé dans un fourreau en dessous du cadre pour faire rallonge de "béquille" Vos conseils sont les bienvenues
