-38%
99.99 € 159.99 €
 Freins bloqué sur 421
DENIS G
7 participants
DENIS G
Nombre de messages : 5
Freins bloqué sur 421 Empty
MessageSujet: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 18:10
je me présente de m'appele Denis ,j'ai 42 ans, je suis à la recherche de documents ou d'info pour remettre en état des freins du 421 de mon père.
Sur le 421 quand l'on freine les freins restent bloqués et la pédale reste au fond.
Pour les débloquer il faut vider le circuit d'air par les purges.
Si quelqu'un a déja eu ce problème merci de m'éclairer et me dire ce qu'il faut faire.
Cordialement
Denis G
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 18:36
le cas typique des flexibles de freins bouchés: la pression arrive à passer, mais le retour ne se fait pas donc les mâchoires restent bloquées
mais n'oublie pas de nous faire une VRAIE présentation de ton Mog !
Freins bloqué sur 421 9357
DENIS G
MessageSujet: Freins bloqué   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 20:57
Bonsoir
Merci pour ta réponse rapide, mais je ne pense pas que cela vienne des flexibles mais de la pression d'air de l'assitance qui reste même quand on relache la pédale de frein.
On les débloque en vidant les bouteilles d'air à l'aide des purges.
Si quelqu'un a une idée ou un schéma pneumatique de l'assisance de frein.
Cordailement
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 23:04
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 19:57
Sur le maitre-cylindre de frein il y a un petit trou qui sert d'évent ( coté air ) s'il est bouché ( par la rouille ) le piston ne revient pas en arrière
et maintient la pression .
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeDim 16 Sep 2012, 19:12
Pour moi ! je serais du même avis que Denis ! Freins bloqué sur 421 761908
J'ai eu un probleme qui ressemble au tiens, et depuis que j'ai changé les cinq flexibles, tout souflé, repurgé tout et devenu normal !!! Freins bloqué sur 421 533477
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeDim 16 Sep 2012, 19:31
Je complete ma réponse : En vidant tes bouteilles d'air , tu supprimes l'alimentation du cylindre éméteur et libères les freins .
DENIS G
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 16:42
BONJOUR,
Merci pour vos réponses
Mais , je n'ai pas trouvé le petit trou qui pourrait être bouché par la rouille.
Je suis toujours à la recherche d'un schéma pneumatique du circuit pneumatique de l'assistance de frein, car en cherchant le trou à débouché je me suis apercu q'un tuyau qui repartait de l'assistance avait été coupé et bouché je ne sais pas ou il doit aller, ce n'est pas un des 2 qui va au tableau de bord.
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 18:54
j'ai plusieurs schémas ... study study study
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 18:58
il y a de nombreux types de circuits d'air sur un mog suivant les versions et les options !! scratch
Freins bloqué sur 421 Systam10
Freins bloqué sur 421 Circui10
et voici une photo
du boitier d'assistance
Freins bloqué sur 421 Assist10
si tu arrives a voir les tuyaux qui manque au tien ..... scratch
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 22:01
voici un eclaté du poumon
.désollé ce soir rien ne passe ,demain peut-etre
.est ce que lorsque tu freine et que tu relache la pedale tu entend un pchitt
si oui,ton poumon fonctione bien et revient a sa position de depart dans ce cas voit coté flexible,
ou si c'est le calme le plus plat c'est ton poumon qui fait de "l'apné Embarassed "
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 22:05
Freins bloqué sur 421 Ccf24010
.la plus importante veut vraiment pas partir scratch
DENIS G
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012, 07:54
Merci pour cette série de schémas et photo, je pense que le tuyau supprimé est celui pour la remorque.
Je vais vérifier tout cela ce week-end.
Cordialement
Denis G
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 23:01
peut etre que là ???
.Freins bloqué sur 421 Poum10
yes il est de bonne humeur Freins bloqué sur 421 533477
DENIS G
MessageSujet: Re: Freins bloqué sur 421   Freins bloqué sur 421 Icon_minitimeMer 14 Nov 2012, 08:02
Merci pour tous ces schémas.
Le pb vennait du servo-frein pneumatique, le corps était oxydé et le piston ne revennai pas bien.
Le pb a été réglé en remplacent cette pièce par une occasion en bon état.
Cdt
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» isoler les freins arrières des freins avant
» 4x4 bloqué!
» Différentiel bloque sur 421
» Levier de PDF bloqué
