| Différentiel bloque sur 421 | |
| Sujet: Différentiel bloque sur 421 Dim 23 Fév 2014, 12:39 | |
le pont ar du 421 à redémarrer que j'ai acheté a le différentiel ar bloqué semble t'il , du coup il est difficile à déplacer en le tractant !
Il doit être commandé par un "simple effet" hydraulique ou pneumatique avec retour "libre " quand on lâche la commande
Peut ton agir sur la fourchette de commande depuis l’extérieur du pont ?
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Différentiel bloque sur 421 Dim 23 Fév 2014, 13:31 | |
| ben non ! c'est un enclenchement pneumatique donc pas de fourchette
a+ |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Différentiel bloque sur 421 Dim 23 Fév 2014, 20:16 | |
| Remplis le d'huile en mettant le pont AR sur cric pour libérer les contraintes . Des fois ça peut suffire. |
| Sujet: Re: Différentiel bloque sur 421 Dim 23 Fév 2014, 20:37 | |
| cocktail huile fluide + dégrippant mais je crains que ça ne serve pas à grand chose, puisque l'air (donc l'huile que tu vas mettre dedans) est du mauvais côté du piston ! il faudrait pousser dans le même sens que le ressort, qui pousse pour débloquer le crabot de l'intérieur vers l'extérieur |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Différentiel bloque sur 421 Dim 23 Fév 2014, 20:54 | |
| Il faut attendre que l'huile fasse son œuvre. Si le piston n'est pas trop oxydé, la force du ressort peut suffire! Ça vaut le coup d'essayer , sinon c'est démontage du pont.
| Sujet: Re: Différentiel bloque sur 421 Dim 23 Fév 2014, 21:12 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- ben non ! c'est un enclenchement pneumatique donc pas de fourchette
a+ Ok, merci , tu ne te mets pas à table , heureusement que les vrais bons me répondent c'est bien ce que je pensai , c'est un ressort qui fait le rappel! Il faudra que j'y retourne , pour libérer la pression en sortant le raccord d'huile , et en levant une roue pour lacher la contrainte . On verra quand j'aurais le temps et enfin la place à+ |
| Sujet: Re: Différentiel bloque sur 421 | |
