-17%
249 € 299 €
 Levier de PDF bloqué
carl62
8 participants
Nombre de messages : 3766
Levier de PDF bloqué Empty
MessageSujet: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMer 30 Déc 2020, 21:31
Salut les amis
Mon levier de pdf est bloqué. Plus possible d'enclencher la pdf.
Ca fait un petit temps qu'il se bloquait parfois.
Cette fois, plus possible de l'enclencher.
Ca ressemble fort à une ressort ou une bille qui cale. Où se passe le verrouillage de la position?
Quelqu'un a déja connu ce problème?
Une idée?
Bonne soirée
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140
Nombre de messages : 114
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Charles
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeJeu 31 Déc 2020, 08:56
J'ai regardé sur les schémas mais je ne trouve pas. C'est sûrement une cage à ressort situé sous le pignon mobile comme sous les pignons de la boîte de vitesse.
carl62
Prénom : Charles
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeJeu 31 Déc 2020, 09:22
J'ai trouvé un schéma pour boite de 421, il y a une bille et un ressort dans la commande du levier N°165 et 168 sur le schéma, c'est peu être le blocage. Pas de cage à ressort sous les pignons.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=6&aggtyp=FG&catalog=183&model=421140&group=26&sanum=35267&sanum=35303&sanum=35334&sanum=35337&sanum=35448&stroke=01&sasubgrp=001
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeJeu 31 Déc 2020, 10:10
Pas la même boite.
Il serait ou ce ressort?
Bonne journée
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeSam 02 Jan 2021, 09:32
Personne a une boite synchro de 411 ouverte pour me dire ou se situe le verrou de la fourchette de la PDF?
Le levier n'est pas bloqué. Je l'ai démonté.
J'ai pas envie de tout démonter pour rien. Levier de PDF bloqué 334460
Levier de PDF bloqué 63835
Bonne journée
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeSam 02 Jan 2021, 11:17
là ils en parlent de la fourchette de pdf
https://www.unimog-mania.com/t7214-modif-boite-24-en-2x4
bonne recherche
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeSam 02 Jan 2021, 11:32
Nickel. C'est clair. Je vais devoir démonter le couvercle, mais peut être pas la grille de sélection qui semble être pénible à remettre.
Il faut que je fasse de la place pour le rentrer au chaud dans l'atelier.
Merci pour l'information fred
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeSam 02 Jan 2021, 18:30
Levier de PDF bloqué Unimog43
Levier de PDF bloqué Unimog44
pour moi la seule fourchette est dans le boitier pdf
le pignon d'entrée  de la pdf tourne tout le temps avec la boite de vitesse
c'est le levier de pdf qui choisit que faire tourner avant ou arrière en actionnant le baladeur
on le voit sur le second schéma
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeSam 02 Jan 2021, 19:23
Salut, je suis plus d'accord avec zombinis, le soucis doit etre plus sur le boitier de PDF...
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeSam 02 Jan 2021, 22:28
C'est le boitier de 421 celui là.
Sur celui du 411, il n'y a aucun enclenchement (malheureusement)
MogJY
MogJY
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119
Nombre de messages : 45
Emploi/loisirs : Gestion forêt et environnement
Année : septembre 1966
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeDim 03 Jan 2021, 19:47
Bonne journée
Bonsoir Sébastien,
Si tu veux, j'ai une boîte de 411 ouverte chez moi (il va falloir la dégager un peu) et tu peux passer la voir ou je t'envoie des photos.
Comme tu préfères.
Jean-Yves,
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeDim 03 Jan 2021, 20:22
Bonne journée
Bonsoir Sébastien,
Comme tu préfères.
Jean-Yves,
Je vais rentrer l'Unimog au chaud. En fonction des résulats, je reviendrai vers toi.
Le couvercle supérieur est enlevé?
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeDim 03 Jan 2021, 23:10
voilà des photos quue j'ai fait quand j'ai monté la PDF latérale et des photos de la boite si ça peux t'aider
Levier de PDF bloqué Hpim0030
Levier de PDF bloqué Hpim0029
Levier de PDF bloqué Hpim0031
Levier de PDF bloqué Hpim0032
Levier de PDF bloqué Hpim0110
Levier de PDF bloqué Hpim0111
Levier de PDF bloqué Hpim0112
Levier de PDF bloqué Hpim0113
Levier de PDF bloqué Hpim0114
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMar 05 Jan 2021, 07:18
Le soucis est certainement dans le couvercle.
Il faudra que j'opère Levier de PDF bloqué 334460
... car un Unimog sans pdf, c'est comme un couteau Suisse avec une lame en moins lol!
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMar 05 Jan 2021, 22:12
Le couvercle de grille de vitesses? scratch
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMer 06 Jan 2021, 06:47
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 19:53
Le mog est resté à l'arrêt pendant une période longue ?
j'ai eu un soucis similaire et j'ai tout démonté , une vraie galère .
tu peux peut-être balancer du dégrippant par le petit bouchon fileté qui se trouve sur le couvercle .
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 21:57
Il n'est pas particulièrement resté longtemps à l'arrêt.
Mais je pense qu'il y a de la rouille la dessous.
Le problème est apparu doucement ... jusqu'au moment ou ... c'est bloqué
Il faut que je le rentre pour l'opérer. Mais il va peut être retourner au bois.
Merci. Je vais tenter le coup.
On peut l'enlever la vis? Il n'y a rien qui tombe?
Bonne soirée
michel68
michel68
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeMer 13 Jan 2021, 12:00
non, c'est juste une vis on la vois à droite
Levier de PDF bloqué Couver10
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeJeu 04 Fév 2021, 11:23
Voila, une journée au sec et même un peu de soleil.
C'est bien le cliquet bloqué. Les rouleau sont rugueux et un peu rouillé. J'ai remonté à la graisse. L'huile ne doit pas venir beaucoup à cette hauteur.
Levier de PDF bloqué Img_2136
Mon problème, c'est d'enlever cette plaque pour pouvoir remettre le couvercle.
Comment il s'enlève?
Levier de PDF bloqué Img_2137
Ma boîte n'est pas aussi belle que celles que l'on voit sur le forum Levier de PDF bloqué 334460
Levier de PDF bloqué Img_2138
Merci pour les informations
michel68
michel68
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Levier de PDF bloqué   Levier de PDF bloqué Icon_minitimeJeu 04 Fév 2021, 12:19
profite tout de même de l'occasion pour nettoyer un maximum histoire de prévenir les soucis futurs.
attention , il n'y a qu'une positions des tiroirs pour que tout refonctionne après remontage.
» Levier de commande 4x4 bloqué
» Levier d'inverseur bloqué sur 411
» boite de vitesse 411 : levier bloqué
» probléme de treuil bloqué
» Différentiel bloque sur 421
