| probléme de treuil bloqué | |
P.P
Modéle de votre(vos) mogs : 401 Localisation : 81 Pays : Nombre de messages : 51 Age : 63 Emploi/loisirs : C.Chantier Prénom : patrick Année : 1955 Date d'inscription : 15/08/2011
| Sujet: probléme de treuil bloqué Mar 08 Mai 2012, 13:16 | |
| je ne comprend pas pourquoi dés que la partie interieure est sur les cannelures le treuil est bloqué |
bernard12
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpellier Pays : Nombre de messages : 74 Age : 65 Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme Prénom : Bernard Date d'inscription : 04/11/2010
bernard12
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Mar 08 Mai 2012, 19:44 | |
| Sur la dernière photo on voit ce qui doit être le frein ( la grosse pièce conique). Elle n'est pas censée coulisser d'avant en arrière normalement ? |
P.P
| Sujet: demontage Mar 08 Mai 2012, 20:58 | |
| démonté mais toujours pas compris le fontionement http://images.imagehotel.net/?3nqzbojeo5.jpg http://images.imagehotel.net/m0tpbq95lx.jpg http://images.imagehotel.net/?zk3an5m7bb.jpg |
bernard12
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Mar 08 Mai 2012, 21:14 | |
P.P
| Sujet: PHOTOS Mar 08 Mai 2012, 22:14 | |
| VUE - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (37 Ko) Téléchargé 1 fois
P.P
P.P
| Sujet: merci Mar 08 Mai 2012, 22:44 | |
| merci a Bernard, en lisant bien j'ai pu joindre les photos |
bernard12
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Mar 08 Mai 2012, 22:47 | |
| De rien. C'est avec plaisir. J'ai bien du mal par contre a piger comment fonctionne ton treuil. |
P.P
| Sujet: covercle Mar 08 Mai 2012, 22:53 | |
| couvercle séparé - Fichiers joints
- (37 Ko) Téléchargé 0 fois
bernard12
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Jeu 10 Mai 2012, 19:14 | |
| Personne pour aider notre ami ? |
gamin08
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Jeu 10 Mai 2012, 22:14 | |
| peut-etre une piece manquante ou mauvais remontage ??? . |
P.P
| Sujet: piece 78 Jeu 10 Mai 2012, 23:50 | |
| sur l'éclaté je dirais qu'il s'agit de la piece N°78 qui ne navigue pas, mais quand je fais l'éssais le couvercle démonté sa marche donc je ne comprend pas |
Invité Invité
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Sam 12 Mai 2012, 12:42 | |
| je comprends pas la panne , le treuil bloque c est à dire, il déroule ,il enroule , il bloque en charge , soit plus précis, on pourra peut être d aidée |
P.P
| Sujet: treuil Sam 12 Mai 2012, 13:40 | |
| a vide il bloque il n'est libre que quand je dépose le couvercle quand je repose le couvercle , suivant le réglage il est libre un quart de tour et ce bloque |
Invité Invité
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Mer 16 Mai 2012, 21:13 | |
| - P.P a écrit:
- a vide il bloque
il n'est libre que quand je dépose le couvercle quand je repose le couvercle , suivant le réglage il est libre un quart de tour et ce bloque l embrayage sans doute , un faux rond , |
P.P
| Sujet: re Dim 14 Oct 2012, 15:20 | |
| je ne pense pas, il bloque net, après déroulage de 2 cm de câble comme s'il y avais une butée mécanique (puisqu'il bute net) |
Cyprien
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Haut Doubs Pays : Nombre de messages : 98 Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité Prénom : Pascal Année : Mai 1969, de 10 ans mon cadet. Date d'inscription : 10/12/2011
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Sam 16 Mar 2013, 07:51 | |
| Bonjour, Si le problème est toujours d'actualité,il pourrait s'agir d'un problème de réglage du frein : toute la manip' est décrite en détail vers la fin du manuel d'atelier. Fred avait mis le lien : http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK65104cb8308180cc3/ Le mien parait moins "sorti": Bon courage. |
P.P
| Sujet: reglage Sam 16 Mar 2013, 08:11 | |
| problème toujours d’actualités, aujourd’hui je vais au bois débiter mais il faudra que je me remète a la mécanique si e vœux me servir du treuil |
HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs : 411+2010 Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 140 Age : 47 Emploi/loisirs : BUCHERON Prénom : YANNICK Année : 1960 ET 1952 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Sam 16 Mar 2013, 18:42 | |
| attention, l'huile dans le carter et très spèciale,si tu mets de la 80w90 ça ne marche pas,il faut être a deux pour dérouler. Et sur ton treuil tu n'a pas la manette de debrayage du h4000. Le règlage doit être très très précis. |
P.P
| Sujet: re Sam 16 Mar 2013, 21:45 | |
| EN FAIT j'ai essayé X réglages, tour par tour d'écrou, mais en fait il bloque net au bout de 1 cm de déroulage |
HIBOU
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Dim 17 Mar 2013, 12:21 | |
| essaie de nettoyer le cône,peut être il cole sur la partie ou il y'a la garniture. et profite pour changer l'huile. |
P.P
| Sujet: re Dim 17 Mar 2013, 14:19 | |
| Le blocage ne viens pas progressivement il vient net, comme s'il y avais une pièce mécanique qui viens se maitre dans l'engrenage |
HIBOU
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué Dim 17 Mar 2013, 21:28 | |
| verifie bien l'ecartement qu'il faut laisser entre la douille et le cône cranté. url=https://servimg.com/view/13655618/76] [/url] |
| Sujet: Re: probléme de treuil bloqué | |
