| | faux chassis | |
+28Ben thierry(ts83) jmogg JN42 bilobac jeanluc47 tito Etienne Vercomog pascal23 chenapan52 TROMAS Arnaud zombinis minimog26 sebastien.janlin david faverjon Thibaut 07 françois 60 kiki Philimog cagouillard MisterMuggles Antoine Doinel phil 11 Denis eric c2 Fabien babali80 32 participants | |
![Denis](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2-43.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car, UK 52, Boehringer 70200 Localisation : Aube et Seine et Marne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 9891 Emploi/loisirs : retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom : denis Année : 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription : 03/01/2009
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Dim 22 Déc 2013, 21:27 | |
| donc fais le réglage des freins de parking, mets 2 tonnes dans la benne (2 citernes d'1 m3 d'eau) et retourne là-bas |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | babali80
![babali80](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1-16.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2450 Age : 47 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Dim 22 Déc 2013, 21:32 | |
| je vais quand même toiler les tambours et les garnitures, ça ne sera que mieux mais l'idée d'y retrouner chargé est à méditer |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Mer 25 Déc 2013, 22:29 | |
| Profitant d'un magnifique soleil cet après midi, j'ai démonté mes tambours. Ils semblent propre ; les garnitures un peu moins, elles sont couvertes d'une pellicule de calamine. J'ai commencé un émerisage méthodique de l'ensemble. Remontage et réglage du frein de parc quand j'aurai le temps car je démarre demain l'opération bois de chauffage.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Thibaut 07
![Thibaut 07](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/398-27.jpg)
1250 de 1985 Localisation : Ardèche Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 3486 Age : 35 Emploi/loisirs : chauffeur PL Prénom : Thibaut Date d'inscription : 11/04/2009
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Ven 27 Déc 2013, 21:11 | |
| Pour info, voilà le régulateur de pression du frein AR suivant la charge : ![faux chassis - Page 9 20131222](https://i.servimg.com/u/f56/14/23/94/81/20131222.jpg) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | JN42
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Le Pilat - 42410 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 33 Prénom : Jean Noël Date d'inscription : 14/11/2010
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Dim 29 Déc 2013, 21:16 | |
| On attend la suite en croisant les doigts. Avec le CT et une carte grise F, tu seras plus en règle et pourras aller sur la route. Cela valorise aussi ton véhicule, si tu devais le vendre un jour.
Je vous informe que le CT des poids lourds collection devrait être prochainement supprimé. Toutefois je ne suis pas du tout sûr que dans ton cas tu pourrais en être dispensé (passage de papiers suisses à une CG française, et en plus passage de véhicule normale à véhicule collection) |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Lun 30 Déc 2013, 14:20 | |
| le fait que le CT pour les véhicules de collection soit supprimé, on en a déjà entendu parlé, mais rien n'a encore changé. Tu tiens l'info d'où?
J'ai démonté les freins arrières, toilé les tambours et les garnitures très méthodiquement, au grain 80, "sens perpendiculaire au roulement"; dégraissé au trichlo. J'ai tout remonté, réglé les excentriques et les 2 roues à rochet pour le frein de parc. Comme au CT j'avais une remarque sur les flasques inférieurs absents, j'ai procédé également à leur remontage. Mais pour parfaire le tout, j'ai voulu resserer un des 2 boulons de fixation du flasque supérieur gauche et catastrophe, j'ai sectionné la tête de vis au ras du carter. Impossible de l'avoir au pointeau, pas possible de repercer car la perceuse bute dans la fixation du tirant de pont, bref la galère. Je réfléchi à la meilleure manière de refaire ça propre. Du coup le mog en encore sur chandelles, pas pu essayer mes freins... snif |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | david faverjon
![david faverjon](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1695-35.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 632 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Lun 30 Déc 2013, 14:47 | |
Regarde si tu ne peux pas faire une rallonge forêt, pour que ta perceuse soit au delà du support. Une tige en acier rond avec un trou à la dimension du foret, tu fais un bout de plat sur la queue du forêt, tu perces et taraudes la rallonge pour mettre une ou deux vis pointeau pour maintenir en rotation le forêt dans la rallonge. Ou alors un foret extra long, çà existe, en général avec une queue cône morse, il te faut alors la faire sauter pour obtenir un forêt à queue cylindrique. Je ne sais pas si tu a compris ce que je voulais dire. David. |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Lun 30 Déc 2013, 22:25 | |
| oui David, j'ai pigé mais j'ai opté pour une solution autre. J'ai percé dans la vis existante un diamètre 4.2, en biais parce que je ne peux pas mettre la perceuse en face, et taraudé M5 sur environ 8-10mm Ce soir, tout est remonté. La vis M5 est amplement suffisante.
les premiers essais de frein semblent concluants. J'ai la sensation que ça freine fort sans avoir besoin d'appuyer comme un bourrin sur la pédale. |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Mar 31 Déc 2013, 11:33 | |
| Bon impeccable, une vis M5 est suffisante pour tenir le flasque.
David. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jeanluc47
![jeanluc47](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/64-34.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 5832 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Mar 31 Déc 2013, 12:07 | |
| - babali80 a écrit:
- oui David, j'ai pigé mais j'ai opté pour une solution autre. J'ai percé dans la vis existante un diamètre 4.2, en biais parce que je ne peux pas mettre la perceuse en face, et taraudé M5 sur environ 8-10mm
les premiers essais de frein semblent concluants. J'ai la sensation que ça freine fort sans avoir besoin d'appuyer comme un bourrin sur la pédale. mais oui ce coup si est le bon |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Mer 15 Jan 2014, 21:27 | |
| RDV au CT pour contre visite vendredi à 8h00
Si les Dieux de l'Unimog peuvent ête avec moi... |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Denis membre
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Jeu 16 Jan 2014, 08:15 | |
| - babali80 a écrit:
- Si les Dieux de l'Unimog peuvent être avec moi...
je les ai appelé, ils sont d'accord ! |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jmogg
![jmogg](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/4236-33.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Loin Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 703 Date d'inscription : 11/11/2011
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | babali80
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Jeu 16 Jan 2014, 21:25 | |
| Dans tous les cas je vais revenir avec quelque chose, soit la contre visite, soit la carte grise.....
ça freine quand même plus fort donc j'ai bon espoir. Le risque est d'avoir un déséquilibre |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Jeu 16 Jan 2014, 21:29 | |
| mais non dort tranquille, ça va le faire |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | TROMAS Arnaud Admin
![TROMAS Arnaud](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5186-70.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 4411 Age : 28 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Ven 17 Jan 2014, 17:11 | |
| Et alors, qu'est ce qu'il en est ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif) carte grise ou contre visite on veut savoir ... |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Ven 17 Jan 2014, 21:03 | |
| Denis va pouvoir rentrer dans les ordres...
CT OK et carte grise dans la poche, en moins de 10 min à la préfecture, mieux que le meilleur des scénarios! Puissance de freinage OK, déséquilibre sur le frein de secours mais dans la tolérance tolérée, donc tout bon. Merci pour vos conseils pour le déglaçage des freins. véhicule acheté en sept 2008, mieux vaut tard que jamais! |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Ven 17 Jan 2014, 21:05 | |
| ha tu vois ! on était tous impatient d'entendre la bonne nouvelle |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Sam 18 Jan 2014, 20:38 | |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Sam 18 Jan 2014, 20:52 | |
| - Denis a écrit:
je les ai appelé, ils sont d'accord ! si tu ne l'avais pas eu, j'aurais été obligé de rappeler, mais j'ai perdu le N° ! bravo, tu connais presque tout sur les défauts des Mog maintenant |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | bilobac
![bilobac](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/14-45.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 416 trial....... Localisation : 63 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 617 Age : 46 Emploi/loisirs : conducteur d'engins Prénom : stéphane Année : 1969 Date d'inscription : 10/01/2009
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Sam 18 Jan 2014, 21:08 | |
| YES ![faux chassis - Page 9 533477](/users/3415/78/01/74/smiles/533477.gif) YES ![faux chassis - Page 9 533477](/users/3415/78/01/74/smiles/533477.gif) YES ![faux chassis - Page 9 533477](/users/3415/78/01/74/smiles/533477.gif) trop content pour toi.... comme quoi ce forum est trop au top pour l'entraide.... alors maintenant...Y A PLUS CA...... ![faux chassis - Page 9 830435](/users/3415/78/01/74/smiles/830435.gif) |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Dim 19 Jan 2014, 22:38 | |
| tout a fait d'accord avec toi Bilobac, merci les copains pour l'aide, merci Unimog Mania
Maintenant que la CG est faite, je mets le mog en stand by. Madame demande des travaux dans la maison et j'ai un bâtiment à monter.
Sinon, il me reste encore : adaptation d'un vérin de benne que j'ai déjà, adaptation d'un relevage arrière récupéré d'un tracteur Avto, prise de force arrière à monter telle que Etienne a fait la sienne, remise en état de la cabine... ouf la liste est longue! |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Etienne
![Etienne](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/36-53.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 VL Localisation : Nancy Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1281 Emploi/loisirs : Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom : Etienne Année : 1969 Date d'inscription : 14/01/2009
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Lun 20 Jan 2014, 08:24 | |
| C'est bien tout ça, maintenant que tu peux le bouger légalement, tu vas pouvoir nous le montrer au prochain rassemblement. @+ |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Jeu 23 Jan 2014, 21:32 | |
| c'est vrai que ce serait superbe, et ce n'est pas l'envie qui me manquerait. Mais vue ma position géographique, c'est pas aussi simple que ça! J'envisage 1 ou 2 rassemblements locaux de véhicules anciens pour commencer.
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis Jeu 30 Jan 2014, 21:32 | |
| c'est pas tout, mais il faut qu'il bosse ce 416 Allez au boulot! Dessouchage, décapage terrain pour monter un bâtiment et fouille pour enfouissement d'une cuve de récupération eaux pluviales Le terrain est tellement gras, j'ai fini avec le mog enterré à mi-roues (on voit déjà entre la 1ère et la 3e photo) ![faux chassis - Page 9 Janvie10](https://i.servimg.com/u/f58/13/44/63/07/janvie10.jpg) ![faux chassis - Page 9 Janvie11](https://i.servimg.com/u/f58/13/44/63/07/janvie11.jpg) ![faux chassis - Page 9 Janvie12](https://i.servimg.com/u/f58/13/44/63/07/janvie12.jpg) ![faux chassis - Page 9 Janvie13](https://i.servimg.com/u/f58/13/44/63/07/janvie13.jpg) |
![faux chassis - Page 9 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: faux chassis ![faux chassis - Page 9 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | faux chassis | |
