35 €
 Schéma faux châssis
Leynaud Olivier
Modéle de votre(vos) mogs : 1550 L37 de 1994
Nombre de messages : 146
Schéma faux châssis  Empty
MessageSujet: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeDim 16 Juil 2023 - 16:25
Bonjour à tous
Je regarde les post sur les faux châssis j’ai rdv avec le carrossier pour la peinture et reprise de mon Mog,je lui ai parlé du châssis 3 points il m’a regardé avec de grands yeux 😅 j’ai vu pas mal de vidéo sur le sujet et suivi les post ici mais si jamais y avait une photo « simple » ou « schéma «  je suis preneur …
Idem je suis reste sur le 3 points mais pas fermé pour vos retour .
C’est un 1550 L37 on sera 5 je vais attaquer le dossier changement de carte grise VASP et donc travaux/modif c’est quand même pas mal confus pour moi je prends tous les conseils 😇
Nombre de messages : 454
Emploi/loisirs : couvreur
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeDim 16 Juil 2023 - 20:29
Schéma faux châssis  60172410
voici un faux châssis de u1300 mili;tu as les trois points,sur les fixations du milieux,il manque les demies coquilles évidement.
Leynaud Olivier
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeDim 16 Juil 2023 - 22:03
Merci à toi
Sais tu ou je peux trouver des exemples similaires au tien ?
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeDim 16 Juil 2023 - 22:11
Comme tu peux le voir sur la photo de Thierry, en fait de 3 points, c'est plutôt 4 points. Un point sur bascule à l'avant, un autre point sur bascule à l'arrière et deux points fixes vers le centre qui prennent à droite et à gauche une des traverses rondes en sandwich entre deux demi-coquilles.
Si tu veux des infos plus précises, sur mon site tu peux télécharger le fichier "Directives de carrossage et de montage U3000/U4000/U5000", comme son nom l'indique c'est pour les Unimog plus récents (les 3000, 4000 et 5000) mais tu peux t'en inspirer. C'est assez gros, ça fait plus de 400 pages et ça ne concerne évidemment pas que les faux châssis 3 points.
Tu peux le trouver sur mon site : https://www.lesunimog.fr
Pour pouvoir télécharger tu dois te créer un compte (gratuit) si tu n'en as pas en allant au menu "Connexion".
Ensuite rubrique : "Médiathèque", puis "Docs techniques" et "Modèles de la série 437.4".
Bonne lecture !
Schéma faux châssis  Captur39
Leynaud Olivier
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeDim 16 Juil 2023 - 22:17
Nickel merci beaucoup je comprends un poils mieux déjà 😅 tu partirais sur 2 axes pivotants toi comme sur ton schème ou 1 seul suffit placé sur l’arrière ?
zoojump
zoojump
Nombre de messages : 506
Année : 1996
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeLun 17 Juil 2023 - 4:34
Pour illustrer le schémas d'Alain,
Sinon tu demandes à Phil, il en a construit des dizaines lol!
Schéma faux châssis  Img_1013
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeLun 17 Juil 2023 - 7:48
Il faut les deux axes pivotants pour répartir le poids sur le châssis et limiter les contraintes sur la cellule...
Leynaud Olivier
MessageSujet: Re: Schéma faux châssis    Schéma faux châssis  Icon_minitimeLun 17 Juil 2023 - 7:55
Nickel c’est ce que je recherchais je demanderais au Phil 😉👍🏻
Leynaud Olivier
Parfait merci j’ai déjà matière à gratter là
Schéma faux châssis
» U1700L
» faux chassis
» faux chassis
» fixation d'un faux chassis
» Faux châssis 435 1300L
