| U1700L | |
+6eric c2 cousinhub jeanluc47 minimog26 marco74 diddum 10 participants |
diddum
Modéle de votre(vos) mogs : U1700L Localisation : 74 Pays : Nombre de messages : 268 Emploi/loisirs : Travaux sur corde Prénom : Didier Année : 1980 Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: U1700L Jeu 01 Sep 2011, 18:20 | |
| Bonjour à tous Voici le petit, un 1700L serie 435. Il appartenait à une commune et poussait de la neige, le salage a bien attaqué l'arrière du véhicule. Le plancher sous les pieds du conducteur est percé! Sinon il n'est pas en trop mauvaise forme. La benne est une Manjot montée sur un faux chassis, le vérin de benne est actionné par une pompe hydraulique indépendante branchée sur la PdF du mog. Il est monté en 13.00-20. Boite 24 vitesses et boitier PdF. Dans un futur proche, il ne devrait pas être en retraite de suite, la construction de sa futur maison ,un entrepot est au programme. Je suis assez séduit par le modèle de Andnat qui peut recevoir une benne et une cellule avec le même faux chassis, peut être une évolution futur. Le palier dePdf qui se fixe à l'avant est différent du 1000 que j'avais auparavant, si vous avez cela en rayon je suis interessé (échange du modèle 424 contre 425 plus argent car ils ne sont pas au même prix!) Question: à quoi sert ceci, que contient il normalement? Merci |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: U1700L Jeu 01 Sep 2011, 19:16 | |
| Sujet: Re: U1700L Jeu 01 Sep 2011, 19:44 | |
| Trés beau mog ! le boitié blanc sur ton pont c'est le blocage |
diddum
| Sujet: Re: U1700L Jeu 01 Sep 2011, 20:05 | |
| Marco Je le remets sur ses roues et j'arrive. Migmog Je n'étais pas sûr, il y a une autre arrivée d'air plus haut ça m'a mis le doute. Sais tu si cela necessite un entretien particulier? Didier |
| Sujet: Re: U1700L Jeu 01 Sep 2011, 21:50 | |
| Bel achat Ces bennes manjot, elles sont top avec leur système de basculement des ridelles J’en ai une sur le 416 et de toutes les bennes que j’ai eu, certainement la meilleure envoie un message a Berber 66 pour la prise de force
diddum
| Sujet: Re: U1700L Ven 02 Sep 2011, 09:09 | |
| Salut Jeanluc Je n'ai pas encore eu l'occasion d'éprouver la benne, en tout cas elle a bien resisté au temps malgré la corrosion. Les ridelles fonctionnent facilement, et c'est du lourd il y a de la matière. Le travail que t'as fait sur ton 1450 m'a bien motivé a entreprendre une bonne remise à plat du véhicule. J'aurais aimé déposer la benne et le faux chassis pour l'accessibilité mais mes moyens de levage sont limités, je verrai plus tard. Je vais contacter Berber pour le palier PdF, merci pour l'info.
Didier |
| Sujet: Re: U1700L Ven 02 Sep 2011, 12:29 | |
Ma benne Manjot avait était métallisée Je ne sais pas si ils le faisaient a toutes Tu peux nous faire une ou deux photos de leurs faux châssis
a+ |
| Sujet: Re: U1700L Ven 02 Sep 2011, 19:19 | |
| Salut Didier , il a l'air pas si mal le petit ! Tu as deja refait de la peinture ? C'est certainment un autre calibre que le 1200. Il roule a combien celui ci ? |
diddum
| Sujet: Re: U1700L Ven 02 Sep 2011, 19:47 | |
| Salut Hub et Eric Effectivement le 1700 c'est une autre dimension, plus gros (2T de plus que le 1200), plus haut, plus long! Sur le 1200 c'était des ponts courts, vitesse max 60km/h. Au compteur on prend 90, le dernier rapport semble long.Ton 416 c'est de cet ordre là aussi? Je n'ai pas fait beaucoup d'essais, je n'ai pas encore fait le tour complet des graissages et autres niveaux. Comme il fait beau et que j'ai moins de boulot j'ai attaqué de refaire propre la partie arrière du véhicule, la plus touchée par le sel. Pour le vitesse je prendrais le Gps et je te dirais. Jean luc, je te fais des photos du faux chassis.
diddum
| Sujet: Faux chassis Sam 03 Sep 2011, 18:51 | |
| Pour Jean luc La traverse avec l'axe d'articulation est centrale et deux fixations à l'arrière du chassis, c'est l'inverse de sur les araignées des 406. Si je peux je pense modifier l'échappement vers le haut , cela libère un gros volume (reservoir, coffre, rangement?) Didier |
| Sujet: Re: U1700L Sam 03 Sep 2011, 19:06 | |
| Salut Didier , le 416 monte a 95 facile une fois lance , il faut que je l'essaie avec le gps c'est une bonne idee . Mais je pense qu'en vitesse de croisiere 80 c'est correct parce que plus haut ca fait trop de bruit .Sur les petites routes par chez moi c'est largement assez
Pour ton 1700 au vu des photos il a l'air tout a fait rattrappable , tu comptes faire l'avant avant l'hiver ? |
diddum
| Sujet: Re: U1700L Sam 03 Sep 2011, 19:37 | |
| Salut Eric
L'hiver en Haute Savoie, et en plus dans nos hauts de vallées c'est assez délicat pour bosser dehors, c'est un peu la loterie.
Alors la priorité ça va être de l'abriter, ensuite maçonnerie pour l'entrepot, et puis le mog dans les temps morts.L'automne prochain on y verra plus clair.
Pour le véhicule il a été entretenu pour être opérationnel et rien de plus, les pièces d'usures changées.
Pour tout le reste c'était le moment de s'y attaquer.
Bon, il faut que je fasse des progrès en soudure, je suis preneur de conseils.
Didier |
| Sujet: Re: U1700L Dim 04 Sep 2011, 11:53 | |
| Merci pour les photos C’est monté différemment que sur le 416,mais ça ressemble beaucoup Ça peut donner des idées a ce qui doivent faire des bennes et araignées
| Sujet: Re: U1700L Dim 04 Sep 2011, 19:45 | |
| Pas mal ce montage , ça resemble à l'origine , mais inverssé . Les deux points fixes vont chercher sous la cabine sur les montages lourds d'origine . C'est vrai que pour une benne le montage de Didier fait plus logique . Ils est tout bien ce 1700 , va faloir le faire travailler maintenant . Est-ce que ton 1000 est parti ? |
diddum
| Sujet: Re: U1700L Dim 04 Sep 2011, 20:00 | |
| Salut Phil Le 1000 est parti chez un agriculteur des alpes de haute provence, le soleil encore, pour lui. Pour la benne, à votre avis pourquoi n'avoir pas utilisé l'hydraulique du véhicule?Débit insuffisant pour le vérin, il semble gros? Les godets schmidt du 1000 ne se fixent pas sur le 1700, tu connais la ref de ceux ci? Didier |
| Sujet: Re: U1700L Dim 04 Sep 2011, 20:08 | |
| J’ai l’impression que chez Manjot, ils préfèrent mettre une pompe auxiliaire. Certainement moins onéreux q’une deuxième pompe unimog c’est toujours un vérin Meiller avec la distribution hydraulique qui ce fait par la grosse rotule de l’embase ? je te dis pas l’usine a gaz et le prix du vérin ( j’avais posé la question a l’époque)
Unimog 84
En projet d'achat !
Pourquoi pas un 416 ! Localisation : Salon de Provence Pays : Nombre de messages : 200 Age : 36 Emploi/loisirs : Agent d'entretien Territorial Sapeurs/Pompiers Volontaire Prénom : Mika Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: super le u1700 Jeu 17 Jan 2013, 09:51 | |
| j'adore ce model en plus il a une belle benne !!! bonne continuation !!! |
pépé
Modéle de votre(vos) mogs : U1500 Localisation : pas de calais Pays : Nombre de messages : 285 Age : 57 Prénom : frederic Année : 1983 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: u 1700 Ven 18 Jan 2013, 19:22 | |
| belle machine ,tu peut-y-aller ç'est du costaud ! |
| Sujet: Re: U1700L Mar 22 Jan 2013, 20:12 | |
| c'est bien de remonter ce post, je l'avais loupé
ce montage ressemble au choix que j'ai fait pour mon 416, 2 points fixes à l'arrière et une articulation vers l'avant |
| Sujet: Re: U1700L | |
| U1700L | |
