Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 fuite sur mon joint de culasse
korrigan
9 participants
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 20:41
bonsoir,
j'ai reçu une culasse sur laquelle il manque 2 préchambres de combustion. Je vais la remonter avec des préchambres de ma vieille culasse où peut on trouver des joints que l'on met sous les préchambres ? faut il changer les joints sous les injecteurs ,
Je vais commander mon nouveau joint de culasse cette semaine. Mercedes et les autres fournisseurs de pièces auto ne me proposent que des joints de 76 mm et 76,5 mm. Puis je remonter mon moteur avec un joint de 76 alors qu'il est alésé à 75 mm ? scratch
fuite sur mon joint de culasse - Page 2 63835
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 23:25
Pour les joints, mogparts , mais un rectifieur ou un détaillant local devrait trouver ça si tu portes les modèles!
Chnager,!!ceux de porte injecteur (ça dépend si ils sont très abimé s),par contre ceux de nez d'injecteur s'abiment plus et se changent sinon les gaz remontent !
Je JDC je l'ai acheté chez Wesfield sur les conseils de Jluc mais il me fallait du 76 ou 76.5!
bon travail
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Jan 2012, 21:54
j'ai remonté les prechambres manquantes sur la nouvelle culasse de mon moteur, le remontage m'a pris du temps car j'ai du refaire un des filetages de prechambre qui etait arraché, il me reste le rodage des soupapes et la rectification de la culasse a faire avant de passer au remontage.
Comme mon moteur est demonté du mog j'en ai profité pour ouvrir le carter pour le nettoyer ainsi que la crepine de la pompe a huile qui etait legerement obstruée. j'ai controlé les jeux aux bielles et au villbrequin, il n'y a pas de jeu axial mais en lateral le villebrequin bouge de 5/10 et les bielles entre 3 et 4/10.
Combien de jeu lateral peut il y avoir au maximum sur les bielles et le villebrequin je n'ai rien trouvé dans les docs a ce sujet
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012, 20:06
les cotes !
Jeu longitudinal du vilebrequin 0,08-0,1 4
Jeu radial des tourillons de vilebrequin 0,05-0,075
Jeu radial des manetons des bielles (coussinets insertis) 0,05-0,075
Pour le vilo tu sembles hors cotes ! le soucis étant de trouver les coussinets de vilo en cote réparation!
je n'ai pas réussi à me faire comprendre chez mogparts qui en vend ! il me proposait des coussinets avec une cote réparation (en longitudinal) moins large que l'origine !! scratch impossible de savoir comment il calculait celà !
Quand au rodage de soupapes ! va lire ici! http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm tu iras peut être plutôt les faire rectifier
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012, 20:48
J'apprends une chose sur le rodage des soupapes... study fuite sur mon joint de culasse - Page 2 448225
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012, 21:31
Effectivement le villebrequin est loin des tolérances, pourtant il avait été rectifié et les coussinets avaient été changés lorsque le moteur avait été refait. Les coussinets montés lorsque le moteur a été refait ne devaient pas être les bons pour qu'il y aie autant de jeu.
les soupapes, je pensais les roder car je vais être obligé de prendre celles de l'ancienne culasse pour mettre sur la nouvelle.
Combien peut coûter une rectification des sièges et des soupapes ?
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012, 22:40
bonsoir,
je vais finir le remontage de mon moteur ce we,pour le resserrage de la culasse a chaud,faut il resserrer directement les vis ou faut il les desserrer legerement avant resserrer au couple fuite sur mon joint de culasse - Page 2 761908
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Fév 2012, 07:40
il faut reprendre chaque vis dans l'ordre de serrage, la desserrer, et la resserrer au couple moteur chaud
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Fév 2012, 08:15
Il est prudent aussi de verifier les billes qui se trouvent dans les préchambres, il arrive qu'elles se détachent et partent plus ou moins en morceaux . Sur les dernières versions elles ont été carrément supprimées...
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012, 22:20
bonsoir
j'ai redemaré le moteur ce we, il a demaré sans probleme mais j'ai remarqué une fuite de compression au niveau d'un injecteur y a t'il un moyen pour savoir si la fuite vient de l'injecteur ou de la prechambre ?
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012, 22:49
tu as remonté le joint sous la préchambre ?
le joint en forme de cuvette sous le nez d'injecteur ?
le joint cuivre entre porte injecteur et culasse?
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Fév 2012, 21:25
bonsoir,
j'ai remonté les prechambres avec des joints neufs, entre les portes injecteurs et les prechambres j'ai mis des rondelles pare feu differentes de celles d'origine que j' ai acheté chez mercedes avec le joint de culasse. a quel endroit y a t'il un joint cuivre je n'en ai pas trouvé au demontage .la fuite est sur un seul des cylindres , les 3 autres dont celui ou j'ai refait le filletage de la prechambre sont etanche
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   fuite sur mon joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeJeu 01 Mar 2012, 20:05
bonsoir,
j'ai remonté le porte injecteur avec un nouveau joint et il n'y a plus de fuite, cheers
» fuite joint de culasse...
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
» joint de culasse
» joint de culasse
» cabine 411
