Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 fuite joint de culasse...
Nombre de messages : 2110
fuite joint de culasse... Empty
MessageSujet: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 10:10
j'ai une petite fuite de compression vers l'extérieur du moteur, ça fait de toute petites bulles  juste sous la bougie de préchauffage mais je n'ai pas de surpression dans le vase d'expension ni de fuite de liquide de refroidissement.fuite joint de culasse... <a href=fuite joint de culasse... Img_2011" />
Alors ma question est la suivante;
qui prendrait le risque de continuer de rouler dans ces conditions, en sachant que cela fait plus d'un an que j'ai cette fuite.
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 21:05
Il faudra bien régler ce probleme un jour Christophe,j'ai encore le souvenir de mon changement de joint de culasse,tout seul comme un grand !
Pour toi c'est sans doute un acte banal en plus,alors pourquoi ne pas le faire
Mais si tu veux garder tes forces pour la cota 49,je suis pas contre ! lol!
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 22:12
Peut être qu'un resserrage suffirait à supprimer la fuite si elle est légère et si ça ne marche pas le changement du joint sera à faire tôt ou tard:roll:
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeSam 09 Nov 2013, 10:53
mon problème est le temps, et le fait que je vais certainement lui changer le moteur pour dans 1 à 2 ans dés que j'aurais fini la costruction de la maison.
J'ai déjà serré les vis de culasse, plus que de raison et le prochain stade serait la rupture .
Il fonctionne bien mais le joint, tiendra t-il...?
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeSam 09 Nov 2013, 19:29
Ben si il tiens pas ,tu le changeras lol!
Mon copain garagiste ,quand je lui parle de changer un cardan,ou l'embrayage de ma vieille 205,à chaque fois il me dit :"attend que ça casse Tito",ça sert à rien de le faire avant,il y a des chances qu'elle meurt d'autre chose bien avant que le cardan ou l'embrayage casse !Il à pas tord,ça fait 5 ans que je l’embête avec ça,et ni les cardans (qui n'ont plus de soufflets depuis cette date),ni l'embrayage n'ont encore cassés Laughing Costaud la 205 lol!
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeSam 09 Nov 2013, 20:12
hello
je viens de faire cette opération sur mon 411
en fait c'est mon voisin mécano qui me casse les pieds depuis plus d'un an à chaque fois qu'il entend des gloutements dans le vase d'expansion.
à priori il vaut mieux ne pas laisser traîner toute fuite sur la joint de culasse parce qu'à force, tu endommage les surfaces du bloc et de la culasse.
dans mon cas, on voit bien la marque sur la culasse mais ce n'était pas encore trop grave
en tout cas bon courage
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse...   fuite joint de culasse... Icon_minitimeDim 10 Nov 2013, 08:30
effectivement je n'avais pas pensé aux marques sur le bloc ou la culasse...
» fuite sur mon joint de culasse
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
» joint de culasse
» joint de culasse
» cabine 411
