-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 cabine 411
ericdanloy007@hotmail.com
11 participants
Nombre de messages : 20
Emploi/loisirs : technicien
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 13:45
Salut à tous et toutes,j,ai enlevé la cabine de mon 411 120 afin de lui faire un petit lifting,et surtout je n'ai plus de compression sur un cylindre,Fred m'a dit que je pourrais le faire avec la cabine mais je voulais le voir tout nu  , vu la crasse j'ai bien fait.
ERIC.
cabine 411 Img_2013
cabine 411 Img_2014
cabine 411 Img_2015
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 13:49
bon je continu car je n'ai su mettre que 3 photos mais j'ai des circonstances atténuantes je suis Belge...
cabine 411 Img_2018
cabine 411 Img_2017
cabine 411 Img_2016
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 13:53
cabine 411 Img_2019
cabine 411 Img_2020
cabine 411 Img_2021
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 13:58
cabine 411 Img_2023
cabine 411 Img_2022
cabine 411 Img_2024
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 14:01
cabine 411 Img_2026
cabine 411 Img_2027
cabine 411 Img_2025
et encore merci à Fred ,je te tiendrai au courant.....
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 15:17
beau travail de fait deja Super
faut lui refaire une jeunesse et il sera vraiment chouette avec cette cabine toute en rondeur
courage pour la suite cabine 411 24510 cabine 411 251561
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 18:09
le léger handicap géographique Razz
non cabine 411 251561 je cours vite cabine 411 712906
n'empêche nullement une ingéniosité sans faille cheers , le portique est au top !
Bon début !
bon courage pour la suite donc !
Nombre de messages : 3397
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 18:52
Bonne bidouille pour lever la cabine,bien joué Eric
Et ne t'en fait pas ,on ne peut envoyer que 3 photos à a fois,mais tu peux mettre plusieurs fois 3 photos sur le même post,t’inquiète c'est parfait comme ça.
Nombre de messages : 1605
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 20:17
Très bonne idée ton système pour lever la cabine.
Il y a un peu de crasse mais vu l'âge de l'engin c'est normal, un bon coup de dégraissant et de karcher et il aura meilleur allure cheers
Bien penser après a regarnir tous les graisseurs.
Pour ton cylindre avant de démonter il serait peut-être bon de regarder le jeu des soupapes et l'état des ressorts de soupape sur le cylindre concerné Suspect
Bon courage pour la suite
Nombre de messages : 3766
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 10:45
Bonne restauration compatriote.
Ca semble une bonne base tout ça.
Pour éviter de monter aussi haut, il est possible de démonter le levier de changement de vitesses et la colonne de direction.
Au plaisir de lire la suite
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 11:31
ok mais comment?
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 11:55
ok mais comment?
Le levier de changement de vitesses, c'est assez simple.
Il doit y avoir une vitesse en dessous du soufflet, et il est alors possible de sortir l'axe et d'enlever le levier.
Pour la direction, j'ai déja vu ça sur le forum.
Soit démontage complet --> peut-être le mieux.
Soit démontage partiel mais pas top pour la crasse et la vis à bille à mon avis
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 12:00
https://servimg.com/view/17039332/1086
Enlever la vis qui est dans le prolongement de 1, retirer le levier 2
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 12:32
Sébastien,note que j'y avais pensé (j'ai vu sur le forum) mais bon si tu fais la part des choses monter +/- 25 cm en plus ça prend quelques minutes avec ce montage alors .....et la traverse du levier de vitesse je l'ai coupé comme j ai vu que Fred l avait fait ,je ferai comme lui un système boulonné pour le remontage...en tout cas merci pour tes conseils compatriote.
ERIC
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 13:55
à en être là , il peut être utile de déposer la direction pour au moins graisser l'énorme vis de fixation ,en prévision d'une future dépose cabine réassemblée!
Sur le mien c'était fort grippé ! au hilti çà bougeait pas , mon voisin agriculteur et fin planteur de piquets debout sur le châssis équipé d'une énorme masse l'a eu !
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 14:20
ERIC
Ca se démonte facilement.
Je me rappelle comme c'est ch... de faire passer la colonne et le changement de vitesse.
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeJeu 18 Nov 2021, 16:41
Voilà prise de compression 2 cylindres avec 0 et les deux autres 13/14 kg....je pense que je vais déculasser demain ...
Si j'arrive à sauver le moteur au remontage j'adapterai ce treuil à l avant.
cabine 411 25748610
cabine 411 25796710
cabine 411 25860611
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 07:01
Joint de culasse probablement.
Ca devrait aller.
On croise les doigts
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 07:17
Ca devrait aller.
Merci Seb
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: joint de culasse   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 13:08
Voilà voilà y a pas photo y a plus qua commander un nouveau ,je me demande s'il faut réviser la culasse vu que ça n'a pas chauffé..???
je vais démonter les soupapes et les roder...
cabine 411 25778910
cabine 411 25797910
cabine 411 25886610
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 14:22
un beau classique sur 411.
une fois remonté le nouveau joint ,les culbuteurs réglés ,on fait chauffer un peut en l'utilisant quelques heures,puis moteur chaud on, se dépêche de démonter le cache culbuteur et on resserre la culasse ,après on peut régler une dernière fois le jeu des culbuteurs.
Nombre de messages : 1350
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 14:35
Tito, normalement un premier resserrage à chaud ne se fait pas en faisant tourner le moteur quelques heures, mais plutôt quelques minutes, quelques kilomètres.
Nombre de messages : 918
Prénom : Christ
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 16:10
cabine 411 Screen24
C est le joint qui est encore en place ou la culasse est rongée par le liquide de refroidissement a cet endroit ?
Année : 1963
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 16:26
je ne crois pas que ce soit le bon joint je vais faire d autres photos là le joint est resté sur le bloque et la culasse sans mais les passages d eau ne sont pas bons ils sont obstrués du coté échappement, ce que tu as entouré est ouvert au joint mais pas à la culasse...blizzard affaire..
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
cabine 411 Empty
MessageSujet: Re: cabine 411   cabine 411 Icon_minitimeVen 19 Nov 2021, 18:15
Le catalogue mentionne trois modèles de joint de culasse.
Selon que les fûts ont été réalésés ou pas et selon la côte de réparation.
Hélas le catalogue ne précise pas quel joint correspond à tel ou tel alésage.
Il doit bien y avoir quelqu'un sur Unimogmania qui a l'info ...
cabine 411 Empty
cabine 411
» U1250l double cabine ou U1700 simple cabine
» cabine 406 ou 416
» cabine 421
» la cabine prend forme
» cabine
