 joint de culasse
gloubi
hub-57100
8 participants
hub-57100
hub-57100
Nombre de messages : 33
Emploi/loisirs : chauffeur routier
Prénom : Julien
joint de culasse  Empty
MessageSujet: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 20:03
bonjour les copain , j'ai un 411 OM636 , je me suis rendu compte que je perdais de l'huile , j'ai crue avoir localiser la fuite qui venez du cache culbuteur donc je les changé , et la rebelote . Je viens de me rendre compte que de l'huile et des petite bulle sointe au niveau du joint de culasse. Seulement au niveau des 3 premier cylindre du coté cabine . je voulais savoir si je doit juste changer le joint de culasse ou rectifier la culasse a vous de me dire .joint de culasse  456779
Hub
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 20:55
Tu peux déjà essayer de la resserrer à chaud avec un réglage des culbuteurs et voir ce qu'il en est. Rolling Eyes
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 21:30
merci du tuyaux mais si j'ouvre le culbuteur je fait le joint de culasse , mes c'est possible que la culasse est vrillé doit je faire appel a un rectificateur au remontage ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 21:36
C'est une grosse fuite?
Essaie de resserrer, c'est ce qui coûte le moins chère et demande le moins de travail Laughing
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 21:43
bah enfaite ses comme si sa transpiré avec des petite bulle joint de culasse  263647
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 21:44
Sa sointe juste sur les 3 premier cylindre coté cabine
gloubi
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 21:51
Si ça fait des bulles c'est qu'il doit y avoir une fuite de compression,Pas sure qu'un resserage suffira...
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 22:47
c'est se que je pencai , mes faut il retravaillé la culasse les copain .
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 22:53
j'ai eu exactement le même cas que toi, j'ai commencé par resserrer ce qui n'a rien changé
et j'ai fini par remplacer le joint
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeVen 22 Jan 2016, 22:59
oui se qui me fait peur c'est que la culasse est vrillé car sa ne sointe que sur les 3 1er cylindre .
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 08:48
ça ne veut rien dire
dans tous les cas il faudra la contrôler
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 10:35
Avant de démonter essai déjà de resserrer ça t'évitera un démontage !
Apres je ne vois pas l’intérêt de rectifier la culasse vu que tu as un moteur d'avance !
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 12:27
je vais pas prendre des pieces sur mon moteur pour une histoire de culasse , je démonte je ramène la culasse chez le rectificateur il me dira se qu'il en est .Se matin j'ai vue que j'ai de la mayonnaise dans le bas moteur .
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 12:37
Alors là, ça change tout.
Va falloir joint de culasse  251561 joint de culasse  251561
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 12:39
tu vas etre obligé de faire un trou dans la planche de bord à coté du vase d'expansion pour enlever une des tige de culbuteur,sinon ça passe pas Wink
65/70
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 13:16
Mayo dans le moteur = démontage !
Mets ton mog à l'abri et au chaud et prépare toi à faire beaucoup de mécanique lol!
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 13:29
pour démonter une culasse ce n'est pas trés complex , les copain le plus important c'est de voir si la culasse est en état ... pour l'instant je n'est pas de garage ( je suis entrin de construire ) je vais videnger le l'huile et l'eau est le rapatrier au garage de mon oncle .
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 13:50
Ce n'est pas très complexe mais sur le westfalia comme te dit Tito ! ça sort pas cabine en place ! une tige de culbu n'a pas assez de place pour sortir , il faut trouer la cabine ou la lever !
Ensuite il faut bien respecter la procédure pour le remontage
Autre piège , suivant les réalésages subis par ton bloc , il y a 2 ou 3 cotes de diamètre pour les "trous" du joint , commande pas avant ouverture !
Par ailleurs , ne veux tu pas utiliser un correcteur d’orthographe? certains ici l'on fait avant toi !on les a aidés , ça empêche les traducteurs en ligne de fonctionner , ça nous oblige parfois à relire 2 ou 3 fois ton écrit , et si tu sors des devis à tes clients comme ça , c'est pas crédible silent
merci pour tes efforts et bonne mécanique !
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  Icon_minitimeSam 23 Jan 2016, 19:28
Et en plus des diamètres à vérifier il y a plusieurs épaisseurs de joint disponibles
joint de culasse
» ou trouver des segments et un joint de culasse moteur m180 44/113 svp ?
» cabine 411
» Rectification culasse 411
» fuite sur mon joint de culasse
» joint de culasse help help help !!!!
