| | joint de culasse help help help !!!! | |
+4jeanluc47 sprinder83 Antoine62 cyla80 8 participants | Auteur | Message |
cyla80
411-118
| Sujet: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 7:44 | |
| bonjour aprés avoir deculassé le mog le joint été peté je recherche donc un joint de culasse en cote origine c'est a dire 75 mm cependant je ne trouve que des 76,5mm v avez vous une adresse ??? ches mogparts c'est marqué 75 bis 76 ???? ca veut dire quoi ??? chez tes tecnik il n'on pas de 75 au catalogue chez westfield il n'y en pas sur leur site ! sur ebay le diamétre n'est pas specifié ...... bref je galére merci |
| | | Antoine62
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Pas De Calais Pays : Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 8:36 | |
| Salut Cyla,
Je débute en mog mais je fais pas mal de mécanique sur d'autes moteurs.
Je ne pense pas qu'il existe un joint de culasse pour chaque cote de réalésage.
Le 75 bis 76 que tu trouves chez mogparts veut dire de 75 à 76 d'alésage.
Vu de ma fenêtre, pas de problème pour monter un joint d'alésage 76mm sur un bloc en 75mm.
Attendons les réponses des pros du mog.
A+ |
| | | sprinder83
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1622 Age : 74 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 9:03 | |
| Avec certainement une légère baisse de la pression de compression, et du coup, une perte de puissance......
| | | cyla80
411-118
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 9:10 | |
| oui c'est ce que je pense aussi deja que le moteur a vecu autant essayer de garder un max de compression !!!
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 10:02 | |
| Tu as regardé chez Westfield 4x4? |
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 12:36 | |
effectivement chez Westfield 4x4, il n'est pas sur le site ,il faut le demander par mail mais il me semble qu'ils n'ont plus le 75
tu peux le trouver en Ajusa mais avec la pochette complète
j’allais dire là !http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-mercedes-benz-170-w170-s-d-39-cv-318-25908-2713-gt
mais !! plus de 75 ! essaye d'autres sites !
| | | korrigan
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 21:07 | |
| bonjour,
chez mercedes ils ne font plus de 75 mm mais tu as un 76 mm de marque elring ref a 636 016 13 20, le prix est de 30 euros donc moins cher que sur internet |
| | | cyla80
411-118
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 21:48 | |
| ok! merci en 76 mm il y en a partout mais le but serrait de remettre un 75 pour garder un max de compression ! ca a existé donc il doit encore y en avoir quelque part ?????? |
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Sam 4 Fév - 22:57 | |
| je crois que ce n'est pas 1mm au diamètre sur l'épaisseur du joint qui va changer quoi que ce soit au taux de compression ... |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Dim 5 Fév - 4:53 | |
| Et pourtant mon cher Denis
Calculons moteur OM636 Alésage 75 mm course 100 mm Rapport de compression 19 à 1
chaque cylindre fait donc 441.562 cm3
si le rapport de compression ( V+v /v) est de 19 on a V= 441.562 cm3 et v= 24.5 cm3
d'où si le joint de culasse fait 2mm d'épaisseur et que le diamètre est porté - au niveau du joint- à 76mm on a en plus 0.8 cm3 ( vj)
ce qui nous donne R= V ( 441.562 ) +v ( 24.5) + vj ( 0.8) / v (24.5) +vj ( 0.8) égal 18.45 . Le rapport de compression a perdu 0.55 La pression de compression sera donc diminuée . On peut dire que si la pression avec un R de 19 doit etre entre 18 et 21 bar, avec 18.45 on doit se retrouver plus près de 18 que de 21 ....
.Mais si les segments et les soupapes sont étanches , que l'injection est au top et le démarreur aussi, ça doit démarrer du tonnerre et ....claquer un peu moins.
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Dim 5 Fév - 5:18 | |
| oui, mais est-ce que le joint de culasse écrasé fait 2 mm ? j'ai l'impression que c'est plus près de 1 que de 2 mm, et la calamine va colmater tout ça ... donc avec un joint de 76 si on ne trouve plus de 75, une petite rectification du plan de joint et c'est reparti |
| | | jeanmgz1
Modéle de votre(vos) mogs : U411
U404 Localisation : CREST VOLAND Pays : Nombre de messages : 98 Age : 64 Emploi/loisirs : bois et invention mécanique Prénom : Jean Année : U411 de 1963
U404 de 1961 Date d'inscription : 26/10/2011
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Dim 5 Fév - 8:53 | |
| - Denis a écrit:
- oui, mais est-ce que le joint de culasse écrasé fait 2 mm ? j'ai l'impression que c'est plus près de 1 que de 2 mm, et la calamine va colmater tout ça ...
donc avec un joint de 76 si on ne trouve plus de 75, une petite rectification du plan de joint et c'est reparti Je crois que vous chipotez un peu là. Dans ce cas là, ne rectifiez pas les sièges de soupapes car sinon, on perd de la compression, ou alors à chaque rectification de sièges et de soupapes, on rectifie la culasse pour garder le même rapport. Ne nettoyez pas la tête des pistons non plus car la calamine fait monter le taux de compression.......... le 636 n'est pas usiné comme un moteur de formule 1..... "faut pas pousser le bouchon trop loin Maurice" |
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Dim 5 Fév - 8:57 | |
| c'est sûr qu'on enc... un peu les mouches ! mais c'est tellement bon ! ça fait travailler les neurones ... |
| | | cyla80
411-118
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! Ven 17 Fév - 20:40 | |
| bonjour tout le monde ! donc pour resumer j'ai fini par mettre un joint en 76 commandé chez merco 48 euros ! rodage soupapes , et maintenant le mog demarre au demarreur sans problémes ! je suis en train de lui refaire un echappement avec deux echappements de voiture que j'ai recupéré ! demain je le met sur cale et j'attaque le démontage des freins ( je suis obligé de pomper 4 fois avant que ca freine et j'arrive a faire un tour complet avec les exentriques ...... |
| Sujet: Re: joint de culasse help help help !!!! | |
