-25%
749.99 € 999.99 €
 blocages differentiels
9 participants
Nombre de messages : 1000
blocages differentiels - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 20:10
comprendo blocages differentiels - Page 2 616391 blocages differentiels - Page 2 63835
clot
clot
421.123
Nombre de messages : 98
Emploi/loisirs : Foret
Prénom : Emmanuel
Année : 1982/1970
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 20:46
Bsr
J'ai une fuite au niveau de ma conduite sur l'entree d'air de l'essieu avant coter petite trompette.
Au niveau du raccord il n'est plus fabriquer par mercedes et c'est pas mal rouiller.
Qui a deja changer le systeme .
blocages differentiels - Page 2 Blocag10
Merci d'avance
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 20:50
Sur les Mercedes " G " , il y avait deux petits éméteurs qui poussaient de l'huile pour vérouiller les bloquages , mais avec une commande manuelle .
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:09
d'origine , c'est aussi comme ça sur les 411 [B et C] -Sur le A c'est comme sur les 404
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:17
Vous mettez souvent le dé a coudre d’huile atf dans vos blocages ??????
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:23
Heeeeeeu ...... jamais !!!!!!
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:27
Bon tu me rassures Laughing
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:34
clot a écrit:
Bsr
Merci d'avance
Tu as posé la question pour 421
Vois si avec 406 c’est pareil pour la réponse
Et je pense même que sur le 1450 c’est le même
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 19:43
didiesel a écrit:
jean luc a ecrit:
Je t’en connais un compresseur avec pompe de mémoire
de 421, donc pompe légèrement plus grosse ( pas sur quelle passe ?), je peux vérifier sur mes véhicules
Je peux te donner les coordonnées en MP, tu verras directement avec le vendeur
oui jean luc je veux bien que tu regarde sur tes vehicules et me donner les coordonnées. j'ais d'autres pistes a explorer aux alentours de chez moi avant,
parce que je dit toujours quand on cherche quelques choses il faud toujours en parlé on ne sais jamais.
Salut
Bon j’ai regardé
Si c’est un compresseur pompe de 421 et je pense que ç’en ai un, l’arrière du phare gène pour
le passage de la pompe ( ou tu mets les phares dans le pare choc, comme sur le 417. Jamais vu, mais ça pourrait être sympa )
après si tu veux un cylindre émetteur hydro, je t’en connais un aussi
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Mar 2011, 20:21
jean luc a ecrit:
Salut
Bon j’ai regardé
[/quote]
salut jean luc , je n'avais pas vu ta reponse donc je te remercie. j'ais regarder si c'etait pneumatique ou hydraulique mais pas facile quand on
ne connais pas.j'ais parcouru le manuel d'atelier et il parle d'une purge pour le systeme hydraulique , chose que j'ais sur le mien (voir photos).
donc je pense qu'il etait hydraulique , a moins que le systeme pneumatique sois equipé d'une purge mais je ne crois pas.
qu'en pense tu?.dans ce cas ton emeteur hydro m'interesse.
didier
ps: j'ais purger aujourdui en envoyant un peut d'air il en ais sorti de l'eau , mais le blocage fonctionne .
blocages differentiels - Page 2 Cimg3331
voila le depart de la tuyauterie sous la manette 4x4
blocages differentiels - Page 2 Cimg3332
MessageSujet: Re: blocages differentiels   blocages differentiels - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Mar 2011, 20:49
Salut Didier
Je croyais que tu faisais la gueule lol!
Si tu veux un conseil, mais le a air, ça marchera toujours (c’est ce que j’ai fait)
Hydraulique : si tes coupelles ne sont pas top, au bout de trois fois tu peux repurger
Réfléchi bien, je te connais les pièces, le compresseur largement plus cher
Celui que je connais a la pompe hydraulique plus longue que celle du 411
elle passerait sans le phare qui va gêner
» Blocages hydrauliques de différentiels
» blocage des differentiels
» Pression enclenchement blocage des différentiels
» pression d air pour enclenchement des differentiels
» Blocage des différentiels (Huile anticorrosion) U1300L
