Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Blocage des différentiels (Huile anticorrosion) U1300L
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Nombre de messages : 94
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Guy
Année : 1982
Blocage des différentiels (Huile anticorrosion) U1300L Empty
MessageSujet: Blocage des différentiels (Huile anticorrosion) U1300L   Blocage des différentiels (Huile anticorrosion) U1300L Icon_minitimeDim 04 Nov 2018, 11:18
Dans la notice bleue de l'U1300L en page 57 il est indiqué de mettre 1 cm3 d'huile anti-corrosion
dans la tubulure (différentiels) de raccordement des carters de pont, après avoir vidangé l'eau en retirant la vis
sur le carter de pont.
D'une part si je pense avoir trouvé les raccords des tubulures avant et arrière, je n'ai pas trouvé la
vis de vidange qui ne semble pas être celle qui sert à vidanger complètement le pont.
Ma question est: Y-a-t-il plusieurs types de ponts parmi lesquels il ne serait pas nécessaire de mettre cette huile.
Blocage des différentiels (Huile anticorrosion) U1300L 63835 Guy
» blocage des differentiels
» Pression enclenchement blocage des différentiels
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» 4X4 sur U1300L
» Blocages hydrauliques de différentiels
