35 €
 pression d air pour enclenchement des differentiels
seb11160
Modéle de votre(vos) mogs : 411 westafalia
Nombre de messages : 9
Emploi/loisirs : vigneron
Prénom : sebastien
Année : 23/09/1964
pression d air pour enclenchement des differentiels Empty
MessageSujet: pression d air pour enclenchement des differentiels   pression d air pour enclenchement des differentiels Icon_minitimeSam 20 Mar 2010, 20:33
bonjour a tous les mogeurs
je possede un 411 avec un enclanchement des blocages de differentiels hydraulique si je puis dire,
mais le bocal ou on mets l huile est completement grippe, et je n arrive pas a le deboucher , donc je vais opter pour
la solution de l air qui est tres simple sauf que j aimerais savoir quelle pression il faut pour les bloquer?
J ai deja essayer avec un tuyau et le compresseur d atelier ca fonctionne mais je n avais mis que 500gr d air
si quelqu un me connaite la pression de service ca serait sympa
a plus
MessageSujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels   pression d air pour enclenchement des differentiels Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 14:45
la pression de service c'est la pression de régulation de la soupape de décharge, soit généralement 7,5 bar
mais tu viens de confirmer que ça fonctionne avec moins ...
seb11160
Prénom : sebastien
Année : 23/09/1964
MessageSujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels   pression d air pour enclenchement des differentiels Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 21:20
ouahh c est enorme 7.5 pour l enclenchement ,par contre moi je l ai essaye a l arret ds le garage, il est peut etre vrai qu en prise les blocages necessitent d une pression suffisante pour ne pas se deverrouiller tt seul
au fait Denis tu m as pas reconnu? je crois
je suis le gars du sud qui t avait demande pas mal d infos , de photos .... il y a une paires d annees sur le changement du moteur d origine par un XUD
a plus
MessageSujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels   pression d air pour enclenchement des differentiels Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 21:34
oui, et tu en es où du changement de moteur ?
seb11160
Prénom : sebastien
Année : 23/09/1964
MessageSujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels   pression d air pour enclenchement des differentiels Icon_minitimeVen 02 Avr 2010, 19:34
salut Denis et desole pour le retard
pour ce qui en est du moteur , il est monter depuis belle lurette(2 ans ) mais apres l avoir monte ,j ai laisse le mog
de cote pour d autres priorites
mais bon je compte m y remettre courant de l ete et l achever integralement pour bien sur m en servir
au fait merci pour le site d autotechnica, il y a vraiment tt ce qui faut$
a plus
» Pression enclenchement blocage des différentiels
» blocages differentiels
» blocage des differentiels
» Blocages hydrauliques de différentiels
» pression des injecteurs.
