| U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte | |
+5gamin08 jeanluc47 Denis Etienne sepele 9 participants | |
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Mer 02 Fév 2011, 18:31 | |
| je n'ai pas plus de photos de la boite, car ce n'est pas la mienne mais un éclaté, ce sont les pièces 119, 110 etc en fait c'est un levier près du sélecteur avec un renvoi à petite rotule |
| | | bbslous
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : nord Pays : Nombre de messages : 11 Age : 41 Emploi/loisirs : dessinateur /découpe laser acier Prénom : ghislain Année : 1972 Date d'inscription : 02/05/2009
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Mer 02 Fév 2011, 21:48 | |
| - sepele a écrit:
- je n'ai pas plus de photos de la boite, car ce n'est pas la mienne
en fait c'est un levier près du sélecteur avec un renvoi à petite rotule Bsr merci beaucoup c'est + que ce que j'esperé j'ai deja beaucoup de doc technique mais je ne trouve rien sur ce relais extra lente j'ai quelque ligne qui me disent qu'il y'a un model pour la type F et un model différent pour la type G mais je n'arrive pas a trouver les différences. je vais démonter tous ca et voir ce que sa pourrait donner |
| | | sepele
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Mer 02 Fév 2011, 22:23 | |
| pour la F c'est celle ci |
| | | bbslous
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Jeu 03 Fév 2011, 12:43 | |
| ok d'aprés jacque (le vendeur de mon kit extralente) celle que tu me montre la serait une de 404 ou 411 [img][/img] celle de gauche extralente pour 404 / celle de droite extralente pour 421 (la mienne) donc je m'y perd un peut la je continue mes recherches |
| | | sepele
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Jeu 03 Fév 2011, 20:34 | |
| effectivement, la boite F équipe les 411 et 404, voire certains 421
La boite G certains 421, 406, 416, et surement les 403 aussi, je ne sais pas s'il y aurait des 403 en boite F ....
Tu remarqueras que l'axe de sélection n'est pas au même endroit, selon que tu sois en boite F ou G
Tu as bien une boite série G ?
Du coup j'ai un peu perdu le fil, que cherches tu au juste à savoir ? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Jeu 03 Fév 2011, 21:45 | |
| Il y a des boites F sur les premiers 406 aussi Regardez mon boîtier, il a possibilité doubles commandes |
| | | bbslous
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Ven 04 Fév 2011, 19:49 | |
| moi j'ai une boite G est le kit extra lente avec la commande déportée
je pense que sa devrai le faire
| | | bbslous
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Ven 04 Fév 2011, 19:53 | |
| je remarque aussi que la pignonerie sur ton boitier n'est pas tout a fait pareil
mais la shématique est pareil
ton boitier été monté sur un mog 406 de quel année stp
Cdlt |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Ven 04 Fév 2011, 19:57 | |
| Je ne sais pas sur quoi il était monté Je dois le mettre sur mon 411
| | | bbslous
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Ven 04 Fév 2011, 21:45 | |
| d'aprés la doc technique que j'ai pour le 411 la pignonerie n'est pas placée pareil dans le boitier verifi bien avant le montage (eviter la casse)
| | | bbslous
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Sam 05 Fév 2011, 09:15 | |
| [img] [/img] voila une photo d'un kit pour 411 la pignonerie n'ai pas placée pareil Cdlt |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte Sam 05 Fév 2011, 14:20 | |
| Salut c’est bien la même pignonerie A part que sur le mien elle est dans l’autre position Enclenché ou pas comme tu veux ( l’ensemble se décale de gauche a droite )
| Sujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte | |
