-38%
99.99 € 159.99 €
 Réglage basculeur grille de sélection boîte G
flav86
Nombre de messages : 401
Emploi/loisirs : Ingénieur
Réglage basculeur grille de sélection boîte G Empty
MessageSujet: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeDim 11 Sep 2022, 21:17
Bonjour à tous !
Aujourd'hui pour degriper la grille de sélection de la boîte de mon mog, j'ai dû dévisser un ensemble vis+écrou tenant un basculeur.
Le soucis est que la vis qui permet le pivot du basculeur est enfaite un excentrique, il s'avère que c'est un réglage.. problème, je ne pensais pas que c'était un réglage donc je n'ai rien repéré.. connaissez vous la procédure pour régler ça ?
Réglage basculeur grille de sélection boîte G Img_2019
Merci à vous
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 06:51
Est-ce bien un excentrique ou de l'usure?
flav86
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 06:56
Pas d'usure a noter à ce niveau, c'est bel et bien un excentrique de réglage. Les alésages sont d'ailleurs encore bien ajustés, 0 usure à déplorer.
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 09:09
Ok - ok. A régler pour que le verrou se mette et s'enlève correctement peut être?????
Essayer de réassembler les deux partie et vérifier que ça marche bien
flav86
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 09:43
A voir, merci de ton avis Wink
Je vais également essayer de repérer la trace du serrage voir si j'arrive à le remettre dans sa position d'origine..
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 09:54
C'est pas très scientifique, mais c'est comme cela que je ferai.
lol!
flav86
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 10:30
Bon enfaite comme beaucoup de chose la réponse se trouvait dans le manuel d'atelier ^^
Un peu chaud à assimiler mais la procédure de réglage est là Smile
Réglage basculeur grille de sélection boîte G Rzogla10
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 20:04
si le K a été fait ! tu dois retrouver les coups de pointeaux !
sinon !! il faut digérer la procédure !! Shocked
flav86
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeLun 12 Sep 2022, 20:08
Bien entendu le k a été fait, les coups de pointeaux sont au niveau du filetage de l'excentrique pour simplement arrêter l'écrou, mais il n'y a aucun moyen de retrouver quelconque réglage
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeMar 13 Sep 2022, 04:05
L'axe à tête hexagonale est dispo repère 385.
Réglage basculeur grille de sélection boîte G Unimog10
chez Merco ref : A 404 265 0074  BOLZEN 8,64 €
chez Mogparts ref :  A 404 265 0074   4.74 €  (?????)
Lorsque tu as démonté cet axe , il est très vraisemblable que les filetages de l'axe
et du plateau de sélection aient été endommagés par les excroissances des coups de pointeau de blocage.
IL faudrait passer un taraud pour restaurer le filetage du plateau et remplacer l'axe par un neuf.
Sinon, l'immobilisation de l'axe à tête hexagonale (excentrique) risque d'être compromise, même avec de nouveaux coups de pointeau...
Pour le réglage voir ceci : avec quelques annotations perso...
Réglage basculeur grille de sélection boîte G Numzor16
Lien vers éclatés et references MB : https://www.iauto.lt/mercedes-benz/Unimog/U_66,U_72,U_800_23708/TRANSMISSION_4836
flav86
MessageSujet: Re: Réglage basculeur grille de sélection boîte G   Réglage basculeur grille de sélection boîte G Icon_minitimeMar 13 Sep 2022, 06:29
Merci beaucoup c'est très complet ! En revanche il n'y a pas de taraudage dans le plateau de sélection. C'est un simple ensemble vis + écrou. Mais effectivement un coup de filière sur l'axe et un changement d'écrou de feront pas de mal 😁
» probleme boite vitesse 2010
» Grille boîte de vitesse 401
» U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte
» plaque ou grille?
