| Grille boîte de vitesse 401 | |
Chioso7i
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Corse Pays : Nombre de messages : 58 Age : 42 Prénom : Antoine Année : 1954 Date d'inscription : 19/10/2021
| Sujet: Grille boîte de vitesse 401 Dim 04 Sep 2022, 18:56 | |
| Bonjour, Une nouvelle fois je fais appel à votre science. Je voulais changer la grille de vitesse de mon 401. Et j' ai donc acheté quelque chose qui y ressemble mais qui ne s'assemble pas sur mon 401.... . Qu aurais-je acheté ??? |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Lun 05 Sep 2022, 17:33 | |
| Certainement celle d un 411 . Il me semble que je t avais envoyé en SMS un lien d un site qui le proposait en neuf ou parfait état l année dernière... |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Lun 05 Sep 2022, 21:09 | |
canard wc
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Mar 06 Sep 2022, 22:10 | |
| Ha mince ( le descriptif indiquait 401 ) |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Ven 09 Sep 2022, 20:18 | |
| canard te souviens-tu où je l'avais achetée ??
ps il y avait bien écrit 401 :-) |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Ven 09 Sep 2022, 21:17 | |
| Elle a quoi ta grille d'origine? Sur ton 401 tu as bien encore une boite non synchronisée? |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Ven 09 Sep 2022, 22:20 | |
| Il y a pas mal de jeu......et comme celle que j 'ai achetée est quasi neuve; je pensais qu'il y aurait un effet immédiat |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Ven 09 Sep 2022, 23:02 | |
| Bonjour tu as le levier comme çà bte syncro ou comme çà ? bte non syncro à+ |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Sam 10 Sep 2022, 07:26 | |
| Qu'est ce qu'elle a ta grille?
Hormis le fait que l'on dirai qu'il y a une fourchette pliée. |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Sam 10 Sep 2022, 08:01 | |
| Donc tu as bien une boite d'origine non synchronisée. Le jeu sur la grille peut se réduire en mâtant les rivets pour resserrer les glissières. Après pour info normalement une boite non synchro peut se remplacer par une boite synchro sans modifications... |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Sam 10 Sep 2022, 09:48 | |
| - GDT a écrit:
- Donc tu as bien une boite d'origine non synchronisée.
Le jeu sur la grille peut se réduire en mâtant les rivets pour resserrer les glissières. Après pour info normalement une boite non synchro peut se remplacer par une boite synchro sans modifications... Et la boîte synchro, c'est quand même le top par rapport à la non synchro. Surtout avec le nombre de fois qu'il faut changer de vitesse sur la route |
canard wc
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Sam 10 Sep 2022, 15:25 | |
| D ailleurs sur loretu ( à 5 minute de chez moi il y a un 404 épave , il y a boite ect ) je crois que c est les même bv synchronisées que les 411 .. il appartient aux patrons du restaurant l altavista ( si tu es intéressé par une journée démontage de bv ) l épave complète ils doivent pas en demander plus de 500 e |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Sam 10 Sep 2022, 21:58 | |
| Merci canard,
je garde l 'adresse. je finis les deux ou trois bricoles, si je peux un coup de peinture et si c'est intenable sans les synchros je tenterais alors de changer la boite...
J 'ai démonté les tambours avants. joins spy et cylindres de freins neufs. c 'est toi qui les as faits?? |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Sam 10 Sep 2022, 22:07 | |
la boite du 411 et 404 sont similaires mais vous êtes sur que la cloche d'embrayage et l'arbre d'entrée sont similaires ?
Sinon , il y a bien un malin qui aurait monté le 6 cylindres de 80ch dans le 411 !
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Dim 11 Sep 2022, 06:58 | |
| - canard wc a écrit:
- D ailleurs sur loretu ( à 5 minute de chez moi il y a un 404 épave , il y a boite ect ) je crois que c est les même bv synchronisées que les 411 .. il appartient aux patrons du restaurant l altavista ( si tu es intéressé par une journée démontage de bv ) l épave complète ils doivent pas en demander plus de 500 e
D'après moi, c'est la même boîte. A voir si il y a la pdf et si il la faut. |
canard wc
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Dim 11 Sep 2022, 21:26 | |
| - Chioso7i a écrit:
- Merci canard,
J 'ai démonté les tambours avants. joins spy et cylindres de freins neufs. c 'est toi qui les as faits?? Oui car je pensais qu ils étaient le problème mais c est les durites souples de liaison pont => reducteur qui étaient trop vielles ( tu as changé les durites ? ) |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Dim 11 Sep 2022, 21:38 | |
| pas encore pour les durites.
Tu as aussi fait les joints réducteurs arrière et cylindres de freins arrières ?
Ps j'ai remis le circuit alim gasoil normal... pour l'instant j 'ai as eu de désamorçage.
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Dim 11 Sep 2022, 21:39 | |
| les joints du maitre cylindre frein étaient morts.
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Dim 11 Sep 2022, 21:41 | |
| D'après moi, c'est la même boîte. A voir si il y a la pdf et si il la faut. Ah oui j'ai besoin de la PDF |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Dim 11 Sep 2022, 21:42 | |
| D'après moi, c'est la même boîte. A voir si il y a la pdf et si il la faut. Oui j ai besoin de la PDF |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Jeu 29 Sep 2022, 14:01 | |
| Bonjour on le voit sur cette annonce ,https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2160646940.htm sur le 404 la cloche est différente , le démarreur est à droite. à+ |
Chioso7i
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Jeu 29 Sep 2022, 15:54 | |
| Bien vu !!
on gardera donc la boite d'origine du 401 pour le moment |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 Ven 30 Sep 2022, 07:37 | |
| - Chioso7i a écrit:
- Bien vu !!
on gardera donc la boite d'origine du 401 pour le moment La cloche est boulonnée. Il faut juste vérifier la longueur de l'arbre. Pour ma part, même boite de vitesse. La boite de vitesse en pièce détachée est livrée sans cloche. Une boîte synchronisée, c'est le top |
| Sujet: Re: Grille boîte de vitesse 401 | |
