-29%
269.99 € 379.99 €
 U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale
Nombre de messages : 3457
U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Empty
MessageSujet: U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale   U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Icon_minitimeSam 28 Fév 2009, 21:14
Sur le 421 que je viens d'avoir .... lorsque j'embraye le piston pousse sur l'embrayage, or, après, le levier ne remonte plus, il faut y aller avec le pied de biche .... mon vendeur me dit que le piston hydraulique a été changé et que cela vient du levier qui sort de la boite qui est grippé ... y'a t il un moyen simple de le dégripper sans tout démonter ? à part du dégrippant bien sur qui n'a pas l'air de faire effet .... ?
MessageSujet: Re: U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale   U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Icon_minitimeSam 28 Fév 2009, 21:22
démonte le récepteur sur la cloche d'embrayage, et regarde si c'est bien ça, mais ça m'étonnerait
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale   U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Icon_minitimeSam 28 Fév 2009, 21:35
J'essayerais de mettre du degrip - du bon : genre Transyl- sur les paliers de l'axe 95 et par la trappe en dessous, sur le guide 95
U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Embray10
MessageSujet: Re: U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale   U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Icon_minitimeSam 28 Fév 2009, 21:44
Verifie aussi que tu as du jeu à la pedale entre la tige de poussée et le piston du maitre cylindre de commande, de telle sorte que le liquide puisse bien revenir en arrière.
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale   U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Icon_minitimeSam 28 Fév 2009, 22:38
si tu dessere la purge une fois en pression que se passe t-il?
si ça remonte c'est ton flexible qui est HS.
MessageSujet: Re: U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale   U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale Icon_minitimeDim 01 Mar 2009, 08:33
merci pour toutes ces pistes !!!! la suite vendredi prochain .... malheureusement en semaine je n'ai pas de temps à y consacrer car j'ai hâte de rouler avec, même sans freins, mais au moins avec le frein moteur ... ne serait ce que pour comparer avec mon 411 ...
» U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte
» Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus !
» ressort de pédale d accélérateur
» bague d'appui butée d'embrayage
» U411 - pédale d'embrayage - bague
